S-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP свежее
S-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP свежее за анализ спасибо товарищам Glory, Boxer, sempay, Любознательный, BSV66, Shuran, just_4_lulz, Andysibir, and2949, Pulser, Алексей А., elvis, Евген48.
Образец заказывал на озоне у продавца "Севен".
S-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP (VOA BASE) копия.jpgS-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP URC копия.jpgS-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP 1.JPGS-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA C5; API SP.
1) Судя по вязкости, это действительно крепкая 0W-20, похожая на то, какими делают ACEA C5.
2) Индекс вязкости, для 0W-20, не высокий = 167. Видно что это масло не заточено под рекорды экономии топлива. Тут во главе угла другое - крепкий полимерный загуститель и непроседающая вязкость для увеличенных интервалов смены.
3) Щелочное число = 7,66мгКОН - среднее. Достаточные моющие нейтрализующие свойства. Как такое среднее щелочное число, обеспечивает длинные интервалы смены? Ведь по логике, здесь тогда должно быть 10-12мгКОН. Длинные интервалы смены, тут только на исключительно качественном, чистом от серы, топливе. В условиях автобанов и высокой средней скорости. Если такое использовать в тяжелых условиях эксплуатации, в городе 100%, то менять его нужно чаще. ACEA C5 действительно неохотно срабатываются и растут в кислотном числе. Для этого, в них добавляют больше современных детергентов, антиоксидантов, беззольных дисперсантов итд. Но преувеличивать их возможности, все-таки, не стоит. 7500км в городе для большинства автомобилей - нормально...
4) Зольность сульфатная = 0,8% - удовлетворяет требованию стандарта ACEA C5.
5) Температура вспышки = 223С - термостабильность обычная.
6) NOACK = 11.6% - тоже обычное, нормальное значение для гидрокрекинга VHVI в вязкости 0W-20. Здесь скорее всего есть ПАО, но не много....
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5288мПас - правильная. Масло в морозы не спасует, и в тоже время это не низковязкая 0W-20, которая быстрее просядет. Здесь нужны крепкие вязкостные и термостабильные свойства, это не масло для экономии топлива - оно просто для других задач.
8) Температура застывания -48С - отлично, видно что немного ПАО здесь есть.
9) Очень низкое содержание серы = 0,171% - базовые масла чистые, пакет присадок не сказать что современный, но ингредиенты у него явно не примитивные.
10) Самый главный косяк S-Oil в данном анализе - это то, что оно заявлено как API SP. То есть, должно быть на пакете присадок, основанном на кальции + магнии. А мы видим пакет присадок API SN на одном кальции. Это Infineum P6003. Достаточно старый пакет, на котором делают масла API SN; ACEA C2/C3, уже более десятка лет. Он никогда не был API SP. Мое подозрение такое. Они поторопились, сменили дизайн этикетки, а масло продолжили лить старого замеса API SN. Скорее всего нам попался переходный вариант, то есть в более поздних партиях, на сейчас, уже делают масла на реальном API SP. Чем чревато? Если у вас мотор с прямым впрыском GDI и турбиной, больше шансов словить детонацию LSPI. Для серьезного производителя, это удивительный просчет...
10) Здесь есть противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. И дисперсанты на основе борированных сукцинимидов. Этот пакет обкатан годами, никаких сюрпризов - все что нужно, имеет.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + скорее всего есть немного ПАО, сукцинимидных дисперсантов не много, присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: В целом все хорошо, кроме одного момента. Заявили API SP, а внутри кальциевый API SN. Как-то не серьезно. Оно подойдет во все японские, корейские, китайские автомобили, но пока воздержитесь его лить в T-GDI. По крайней мере, до следующего анализа более поздней партии. Если использовать его как API SN ACEA C5 0W-20 - то нормальное масло. Пакет присадок Infineum P6003, обкатанный годами... Вязкость размешали точно. Низкотемпературные характеристики позволяют лить зимой в Сибири. При адекватной цене можно брать.
E108641 - S-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP 1L
E108642 - S-Oil 7 Gold #9 C5 0W-20 API SP 4L
Добрый день.
Haval Jolion 4wd (прямой впрыск, турбина).
Меняю масло каждые 7500 км.
Езжу, вообще, не по пенсионерски (прошит до 180 л.с.).
В мануале написано лить API SP 0W-20 или ACEA C5 0W-20.
До это лил Lubex Primus SJA 0W-20, но тут на форуме что-то его опустили)
Думаю перейти на масло из сабжа. Подойдет? Или Polymerium XPRO2 0W-20 GF-6А SQ брать (ценник кусается)?.
22 минуты назад, Engineer62 сказал:
Подойдет?
Подойдёт, хороший вариант.
23 минуты назад, Engineer62 сказал:
Или
Я лью это масло себе в шкоду карок с 1.4, которому нужны допуски 508/509
Но в описании масла нет 508 допуска, все же, мучают сомнения, могу ли лить это масло дальше?
5 минут назад, Илкин сказал:
OEM допуски не только не нужны - но и условно вводят потребителей в заблуждение.
Добрый день, подскажите залили такое масло  в хендай экус 2011г.в. двигатель  G8BA обьем 4,6л. пробег  48000 км. в мануале допуски масла по АСЕА А5. Предыдущий владелец лил мобил 0w40, эксплуатация была только летняя. Переживаю что при высоких оборотах масляная пленка может не сдерживать нагрузки. Эксплуатация планируется круглогодичная, сейчас на зиму залили такое, вот и думаю сливать его или нет и менять на маловязкую 5w30. Сибирь, Алтайский край, есть гараж, прям в лютые морозы непланирую ездить. Трасса процентов 60, город 40
8 минут назад, MaxFactor сказал:
Переживаю
Не переживай я в спортейдж g4na весь год лью ноль w20 причём ильсак регион Астрахань Летом тепло плюс 40 всё там нормально уже больше 100.000 прошла на этих маслах
52 минуты назад, MaxFactor сказал:
Вот на зиму самое оно. Если очень переживаете, в следующий раз A5 0W-30 на зиму залейте, а это пусть свои 5000 - 7000 км откатает.
Летом его и лейте.
Мне масленщики его посоветовали что пробег небольшой, зазоры все как бы еще должны быть нормальные) я прикинул ну да впринципе, а потом (как это обычно бывает сначала сделаешь потом думаешь) начал лопатить интернеты что ACEA C5 тоньше пленка чем у А5, и вот я озадачился не будет ли там задирать. Понятно да пуски холодные зашибись, а когда прогреется двигатель да при нагрузке... плюс еще что это V8 на 0w20 у многих удивление вызывает)) а так да все таки зимнее нужно 0w30 а5.  В принципе это не дрифт кар, зимой все равно больше в режиме пенсии езда. Ну вот по трассе если конечно обгоны там да прижмешь педаль.
на лето присмотрел вариант S-Oil 7 Gold #9 A5/B5 5W-30.  как считаете?
MaxFactor у Вас вроде бы нет рекомендаций в 4.6 G8BA лить 0W-20. Страница 84-86
https://cdn.kia.ru/aftersale-data/full_user_manual/Owners_manual_HM-2015.pdf
Там крайняя низкая вязкость 5W-20.
Летом хороший вариант выбрали, выбирайте зимой Soil Seven Red 9 0W-30 и будет норм.
4 часа назад, MaxFactor сказал:
как считаете?
Как минимум, от одного интервала ничего не будет. Если рекомендовано 5W-20, то зимой от 0W-20 ничего не случится. Сравните с оригой:
Откатаете спокойно интервал, можете даже его сократить, потом уже и будете тридцатки лить, чтобы спокойнее спалось.:)
 Я вот на не рекомендованном для Kia 0W-16 2 зимы откатал, анализы отработок имеются, сейчас на миксе 0W-16 и 0W-20 (2 к 1).
Мужики, большое спасибо что откликнулись, и очень быстро) с этим маслом раскидали что да как, да посоветовали что потом лить, вобщем на этом масле 5000 км покатаю, да сменю.
14 часов назад, Любознательный сказал:
Сравните с оригой
Да, спасибо, сравнил, в целом то особо не отличается. Ну эта 0w20 крепкая еще получается.
P/s. Интересно сравнивать показатели, как будто начинаешь немного разбираться больше чем просто 0,5в20,30,40 ))))
18.11.2026 в 14:13, torcon сказал:
Разве в выборе вязкости определяющим не является как цифра после "w-"? Если есть в руководстве "20ка", то какая уже разница, что там перед W, хоть в большую сторону, хоть в меньшу?. Главное в температуру окружающей среды учитывать.
Изменено пользователем Толстый Макс
Толстый Макс да я разделяю эти две вязкости, они с точки зрения состава сильно разные. И по сути 5W-20 крепче. Например для моего Toyota Prado 120 1GR-FE тойота никогда не рекомендовала 0W-20, а 5W-20 - было...
Сейчас конечно все спуталось, появились очень крепкие C5 0W-20 которые работают как 5W-20, а низкотемпературность добивают за счет синтетичности. Поэтому, уверен что и от 0W-20 ничего G8BA не будет, но лучше не испытывать судьбу. Рекомендуют 5W-20, значит лейте 5W-20.
