5 апреля 20242 г Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Special C3 5W-30 свежее 2023 за анализ спасибо Hazy_nsk; nikulum; человек из ДНР; Многоборец; Smook. Образец на анализ закупал и отправлял Hazy_nsk. Масло заявлено как: API SN/CF; MB 226.5/229.31/229.51/229.52; GM dexos2; BMW LL-04; Renault RN 0700/0710; ACEA C2/C3; VW 505 01; Fiat 9.55535-S3; PSA B71 2290. 1) Наконец то у Лукойла ACEA C3 хорошая вязкость при 100С = 12,05, а то любят они сделать ее пониже. Масло удовлетворяет стандарту SAE J300. 2) Щелочное число = 8,23 - среднее. Это масло спроектировано так, что бы сберегать современные моторы, сажевые фильтры, катализаторы. Поэтому высокое щелочное здесь не нужно, а нужно достаточное, что бы не задирать золу. Именно такое у Lukoil Genesis Special. Он обладает средними моющими нейтрализующими свойствами. В бензиновых немцах интервалы смены, должны быть 7500км в тяжелых условиях, в дизельных может проработать и дольше, например 10 000км. Но нужно уточнять в мануале. А также, не лишним будет, посмотреть на анализы отработок с такого же двигателя как у Вас. 3) Зола сульфатная = 0,80% - безопасная для двигателей с сажевым фильтром и прямым впрыском. Масло чистое на зольные отложения. Стандарт ACEA C3, говорит что зола должна быть не более 0,8%. Так и есть. 4) NOACK испаряемость масс = 8,9% - у Genesis Special хорошая термостабильность и малая испаряемость. На сколько это зависит от свойств масла, оно будет требовать мало доливки с пробегом. 5) Температура застывания -38С - она обычная. До -30С этот Лукойл отработает нормально. Ну а если вы живете в Сибири с морозами -30С -35С, лучше переходите на 0W-30. (а Genesis Special можно оставить на лето например.) 6) Содержание серы = 0,183% - низкое содержание серы говорит о: а) современном пакете присадок, где представлены салицилаты кальция как эффективный детергент, дающий мало серы. б) чистоте базовых масел - хорошая очистка. 7) Пакет присадок Infineum P6040 или его более современные вариации. Здесь есть модификатор трения на основе органического молибдена - немного снижает коэффициент трения, дополнительно является антиоксидантом работая в паре с ZDDP. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - поддерживают двигатель в чистоте. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Сукцинимидов меньше среднего. Есть аминные антиокислители. Вывод: Хорошее бюджетное масло для европейских автомобилей. Как и большинство масел ACEA C3, выполнено на гидрокрекинге VHVI. Пакет присадок Infineum - не китайский. Можно с таким же успехом лить и в корейцев, японцев. Все параметры у него в норме, придраться особо не к чему. По сути это тот же BMW Twin Turbo LL-04 5W-30 просто не на GTL, а на гидрокрекинге. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 1612618 - Lukoil Genesis Special C3 5W-30 1L
12 часов назад12 час Hyundai 7 литров получается даже чуть дешевле чем Лукойл 7 литров. В Москве у проверенного поставщика - точно не паль. По характеристикам Лукойл вроде получше будет. Вот и думаю что брать? Изменено 12 часов назад12 час пользователем miv04
29 минут назад29 мин Автор 12 часов назад, miv04 сказал:В Москве у проверенного поставщика - точно не паль.ой будьте осторожны, сомневаюсь я, хоть один раз проверьте поставщика лайт анализом на элементы присадок. Если это реально так, то мой выбор Hyundai.
