Exline VRS 0W/5W-20 GTZ свежее
Состав базовых масел: PAO ±70% + AN 7% + POE 7%
Пакет присадок: INFINEUM P6800
Модификатор трения: INFINEUM C9455B
176202454_.thumb.png.a61984f10b94c2e40ff1995487e6feac.png  14793721_.thumb.jpg.a30e4b2f12c87749a8363d18476afea7.jpgEXVRS05W20GTZ5L.thumb.jpg.36d5244dd00b4986236a15414bae001f.jpg  352089436_EXLINEVRS0W-5W20GTZ_5L_T-1.thumb.jpg.9d3b95a4d996ac311b8ad7c1ad3c0fbf.jpg
Масло заявлено как: API: SP, ACEA: C6, ILSAC: GF-6A, BMW LL-14 FE+, LL-17 FE+; CHRYSLER MS-12145; FIAT 9.55535-DSX, 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-A/B1, WSS-M2C952-A1, WSS-M2C960-A1, WSS-M2C962-A1; GM DEXOS 1 GEN 2, DEXOS D; JAGUAR / LAND ROVER STJLR.03.5006, STJLR.51.5122; MB 229.71, 229.72; OPEL OV 040 1547 - A20; PSA B71 2010; VOLVO VCC RBS0-2AE
(описание torcon)
1) Вязкость масла достаточно высокая, такая свойственна больше 5W-20 нежели 0W-20. Вязкость при 40С=49, а обычно масла 0W-20 выдают около 42cst. То есть масло как 0W-20 не самое экономичное.
2) Температура застывания -59С = отличная. Сразу видно, что это полностью ПАО синтетика, что ниже подтверждается и ИК спектром. Масло для очень низких температур. Можно использовать вообще в любых регионах Сибири, в том числе в таких экстремальных как Норильск, Якутия, Салехард.
3) Вязкость динамическая CCS при -35С = 4990 - если рассматривать это масло как 0W-20 (напомню, оно заявлено и как 0W-20 и как 5W-20). Это шустрая низкотемпературная двадцатка которая не подведет при запуске в морозы. Если у вас на таком масле медленно крутит стартер. Поверьте! Дело в чем угодно, стартере, замерзшей аккумуляторной батарее, но никак не в масле. Здесь у него все отлично.
4) А если рассматривать это масло как 5W-20 - я ее считаю немного ущербной, дело в том что ее CCS = 2881мПас, а стандарт позволяет сделать например 5500. Это еще большая термостабильность, еще меньший NOACK (угар), еще меньшие отложения. То есть в угоду универсальности масла, что бы назвать его, и 0W-20, и 5W-20, пожертвовали термостабильными характеристиками. Нет, они у этого масла хорошие, но можно было сделать еще лучше.
5) Щелочное число = 10 - оно выше обычного 7-8мгКОН в подобных маслах. Это хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Больше запас по интервалу смены масла. При этом зольность масла не шкалит, она по прежнему безопасна для современных моторов.
6) NOACK испаряемость масс (угар) = 8,5% - отличный результат для 0W-20. Например масла 0W-20 на гидрокрекинге, выдают 11-13%. Малый расход на угар, минимум доливки, меньше отложений в связи с малой испаряемостью.
7) Температура вспышки = 226С - она обычная, нормальная, масло термостабильно при высоких температурах. (хотя опять же повторюсь, можно было назвать масло 5W-20, получить NOACK 5-6%, вспышку 240С, то есть сделать еще лучше).
8) Содержание серы = 0,224% - не самое низкое, масла современных стандартов ACEA Cx сейчас выдают 0,170% серы. Но это не обычное масло, здесь дополнительно добавлены разные ингредиенты, поэтому такая сера вполне приемлима. Видно что здесь чистые базовые масла и современный пакет присадок.
9) Параметр окисление 39,7 - говорит о том, что в масле действительно присутствуют эстеры, и похоже на 7%.
10) Масло сдобрено большим содержанием органического молибдена 290ppm - он снижает коэффициент трения, придает антиокислительные свойства, дает небольшую экономию топлива. Здесь есть беззольные дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - элемент Бор. Моющие нейтрализующие присадки на основе магния + кальция. Ну и противоизносные присадки на основе фосфора и цинка.  Хороший, разнообразный пакет присадок + добавлен молибден.
11) Вязкость HTHS = 2.78 - обычная, нормальная, у 5W-20 была бы повыше, но раз это еще и 0W-20, вопросов не имеем.
12) Коррозия на медной пластине 1b - оценка хорошо. Масло не активно в плане коррозии деталей двигателя.
1544281429_...thumb.png.059b215bac9cbccd6b49e29e593ef6ea.png  20231011_152439.thumb.jpg.d86766638239faedc0097d7e48951b7d.jpg
ИК-спектр Фурье говорит о том, что масло полностью на ПАО синтетике + эстеры + Алкилированные нафталины. (прим. torcon)
Вывод: Реально крутое 0W-20. Создано на основе лучших ингредиентов - ПАО синтетики + эстеры + алкилированные нафталины + современный пакет присадок Infineum + органический молибден + беззольные дисперсанты. Отлично отработает в любом регионе России, включая Сибирь и Крайний Север. Есть хороший щелочной запас и моющие нейтрализующие свойства. Безопасно для самых современных двигателей оснащенных прямым впрыском, так как зола не высокая. Минусы? Вот смотрите, по вязкости густое как 5W-20 (и даже некоторые 5W-30), то есть не та экономия топлива, не тот КПД двигателя, какой мог быть. А ввиду необходимости низкотемпературных свойств 0W-20, и термостабильность, и HTHS, и угар, и многое другое, могло бы быть получше. В данном случае, его универсальность мешает быть идеальным маслом. (описание torcon)
Данные заводской лаборатории:
Артикулы для заказа:
EXVRS0W/5W20GTZ1L - EXLINE VRS 0W/5W-20 GTZ 1L
EXVRS0W/5W20GTZ5L - EXLINE VRS 0W/5W-20 GTZ 5L
9 минут назад, torcon сказал:
Так Exline и заменили кряк на ПАО, алкилированные нафталины и эстеры. То есть отошли от стандартной рецептуры.
я не понял, почему на канистре написано, что ПАО есть, а производитель на форуме написал, что в 0w20 у них ПАО нет???
40 минут назад, TaHu4 сказал:
Здравствуйте!
В рецептуре 0w20 на пакете P6800 нет PAO
есть вопрос по этому маслу. лил автобакс, полимериум температура масло было рабочие 86-98 макс, перешёл на экслайн тем в тех же условиях на 7-9 градусов выше. перешло сейчас на шелл ультра температура масло стало ниже. почему на экслайне температура масло выше чем на других маслах??? вязкость 0w20
Exline летом по трассе в жару был?
Не изза смачиваемости, смазываемости, коэффициента трения точно и анилиновой точки :)
и зимой и летом.
ну не может из-за смены масла, температура масла  повысится на 7-9 градусов :) Что то другое у тебя поменялось...
не только у меня на экслайне температура масло выше. на других маслах выше 96-98 не подымаеться а на экслайне в этих режимах 105-107 градусов. проверено
Миха740 я проверял на коэффициент трения Extreme 0W-20 - у него все нормально на уровне других масел. Если есть мысли что оно от трения повышается, то это не оно...
В общем не знаю, от чего это у тебя. :)
В том то и дело что не только у меня.
08.02.2024 в 12:14, torcon сказал:
Думаю масло заслуживает таких номинаций в нашем топе.
Мисс ПАО/GTL 0W-20
Мисс AN (алкилированные нафталины)
Мисс Сибирь
Мисс API SP ILSAC GF-6 0W-20
Для G4FA подойдёт лучше чем Shell Helix Ultra SP 5W-30
на SQ планируется перевод данного масла?
