Шприцевание шаровых шарниров в современных авто
Наверняка многие помнят, что раньше на машины устанавливали пресс-масленки для смазки узлов подвески (я о Волге). Потом владельцы самостоятельно врезали подобные для шприцевания (Жигули, Москвич).
   А теперь? Руки чешутся просверлить все шаровые наконечники, нарезать в них резьбу и смазать. Не проткнуть иглой пыльник и загнать под него смазку, а именно обновить старую смазку в самом шарнире вытеснением новой.
   Мои доводы – так можно продлить ресурс старых деталей и выгнать пыль и влагу с трущихся поверхностей. Смазка заложена на весь срок службы. Вот только срок службы легковой машины регламентирован сроком в лет 8-10. Так, что она не вечная. А вы готовы утилизировать 10-летнюю машину и купить новую? Вполне вероятно, что отказ от тавотниц – это дань экологической моде. Чем меньше используется расходных смазочных материалов, тем чище окружающая среда. Еще предположение – негласное соревнование автопроизводителей по минимизации времени обслуживания их продукции в процессе эксплуатации.
   А с другой стороны – шаровые наконечники и так ходят долго без обновления смазки. Вероятно, их ресурс больше зависит от материала, чистоты обработки поверхности и герметичности пыльника, а не смазки. И не факт, что та смазка, что будет использована вновь, окажется совместимой с ранее заложенной. Да и толщина стенок нынешних шарниров далеко не всегда позволит нарезать в них хоть 2 нитки полноценной резьбы и ввернуть резьбовую пробку.
   И все же есть соблазн продлить ресурс заводских узлов, потому что приобретение запасных частей на вторичном рынке – это чаще всего заведомо проигрышная лотерея. К тому же замена многих из них требует последующей регулировки развала/схождения.
  Так ваше мнение – оно того стоит?
Изменено пользователем любопытный
Нет смысла там пластик сшеркался и люфт пофвился. Всё на замену.
Или пыльник порвался, грязь попала хоть смазывай хоть нет пластику внутри кабзда уже.
В шаровых стоят полимерные вкладыши, они обеспечивают уровень трения, необходимый для нормальной работы узла.
Если пыльник целый - там нет воды, нет коррозии и износ минимален.
Если пыльник повреждён - там есть варианты...быстро заметил, лето и сухо - можно заменить пыльник (я регулярно проверяю машину и пару раз ловил момент)
На самом деле шаровя лично для меня - простой расходник, как свечи. Стоит недорого, меняется быстро.
Ну сдохла она на 50 000 км пробега (хотя такого не было никогда) - взял да поменял.
Да и нет там места, чтобы резьбу нарезать.
Кстати - недавно поймал такой прикол. Штатные шаровы окрашены на заводе порошком. Та сторона, на которую летит грязь получила сколы и начала ржаветь. Ржавчина под краской пошла под пыльник, ушла в шар и всё - замена.
При этом внешне пыльник в идеале и повреждения краски увидел только когда спереди оттёр грязь.
Воот проморгал момент когда пыльник лопнул - купил всю палку-тягу рулевую.
Но и спасать там уже некого было что толку мазать и ставить новый пыльник если люфт появился.
Какбы не пытался скрутить с неё наконечники ну никак закисли намертво :(
04.01.2024 в 18:58, Normet сказал:
Ну со свечами тяжело сравнить конечно.
Самостоятельно прессуешь?
А звуки посторонние были?
04.01.2024 в 19:20, ES сказал:
надо было попробовать нагреть и водой облить раз 5:)
04.01.2024 в 18:46, любопытный сказал:
Можно новые купить и напихать смазки под пыльник. На волгах ведь шприцевали, там не шаровые были, а что-то другое. Забыл уже как называется сходу не вспомню. Сейчас это сменный узел
Ну вот на примере знакомых, кроилово к попадалову приводит.
Сам пока в процессе выбора. У самого передняя подвеска уже сотку прошла,подозрительно тихо всё. Паранойя вынуждает разобрать всё поменять не дожидаясь чуда. Шаровые и линки как минимум буду снимать пыльники и прессовать доп смазку. На д2 находил так людей кто делали, продляя ресурс
54 минуты назад, Ares 35 сказал:
В смысле?
Да.
4 минуты назад, Normet сказал:
В смысле?
Не прессуется что ль?
12 часов назад, Ares 35 сказал:
На болтах.
