машина Nissan X-Trail T32 2.0, 4wd, 2015 год,
Народ, посоветуйте масло в вариатор ? И сколько нужно литров для полной замены ?
Если не трудно, пишите прям код детали по маслам,
Спасибо !
16 часов назад, arkadiy_82 сказал:
:DУ них все самое рабочее - какой ответ от них ждать? Удивительно что их еще санкции не коснулись на данном форуме, как с равенолом....Хотя к последнему я всеми руками за, кроме цены. О, кстати там трансмиссионку тоже можно глянуть.
если вопрос в том, рабочее это масло или нет, - это одно.
если вопрос, остался ли состав и характеристики неизменными, - это другое.
для меня важно не только постоянство или стабильность продукции, поскольку все производители со временем так или иначе меняют составы, а какой состав используется производителем на данный момент.
с американскими или европейскими присадками более-менее всё понятно, а с "самоделками" этот вопрос всегда открыт.
каждый должен самостоятельно принять решение и нести за него ответственность.
32 минуты назад, CCCP[Ne0] сказал:
arkadiy_82 если речь о  shell s5 cvt x, то это прям копия оригинального. 120к вариатор жука уже на этом масле ,  никаких жалоб. Общий пробег подходит к 200 к.
Но, что то я не встречал давно данное масло в продаже
Да речь о нем конечно. Я тоже его лью из-за "копии". Как грится было бы желание https://www.wildberries.ru/catalog/159536642/detail.aspx Масло/продавец проверены!
Залил лукойл cvtf, не fe, все отлично, лучше чем на родном
2 минуты назад, Ivan97 сказал:
лучше чем на родном
чем лучше?
- чем на родном!:D
arkadiy_82 Нет пинка при включении авто нейтрали, мягче идет перебор виртуальных передач
28.08.2025 в 08:31, arkadiy_82 сказал:
Не понятно только по допускам это ns3 или что? Ага рассмотрел, интересный вариант.
Изменено пользователем Crapterrus
Crapterrus это лучший вариант. А если вернуть цену как до войны. То вообще идеал.
Сегодня был в двух сервисах занимающихся вариаторами. В одном подрубили сканер покатались и сказали что нужно менять гидроблок, типа подходит к смерти по показаниям сканера. В другом сказали что вариатор не диагностируется а просто резко умирает. Кому верить не понятно. Но и там и там однозначно сказали лить допуск NS2 и ни в коем случае не NS3. На машине катаюсь неделю как работает вариатор не знаю впервые стал обладателем. Бывают небольшие толчки типа как на переключениях (имитация) но опять же я не знаю норма это или нет. Может кто то из местных старичков направит на путь истинный новичка. Буду благодарен любой информации. Пробег 145к
37 минут назад, Crapterrus сказал:
Твой истиный путь снять поддон и посмотреть состояние магнитов, ну и самого масла. Будет понятно как обслуживалось/эксплуатировалолсь авто, заодно при смене жижи возможно и работа изменится. А так дуй сюда и вопрошай http://x-trail-club.ru/forums/
А можно этот шелл методом частичной замены поменять? С оригиналом, оставшимся в коробке, конфликтовать не будет?
02.09.2025 в 20:20, Валерий84 сказал:
Все можно! Так и делают
Для современных бесступенчатых трансмиссий (вариаторов) автомобилей Nissan, Infiniti и других, где предписано использовать жидкость СVT NS-3 используйте Vitex CVT NS-3 O.E.M for Nissan/Infiniti.
Полностью синтетическая низковязкая трансмиссионная жидкость. В состав входят синтетические базовые масла и современные присадки, что в комплексе позволяют обеспечить защиту от износа и задиров как гидравлической, так и механической частей трансмиссии. Также масло прекрасно защищает от коррозии и обладает высокой термостабильностью. Масло является энергосберегающим.
CVT-NS-3-O.E.M.pdf
Сделал полную замену на 60 ткм... залили Shell s5 CVT x... через пару тысяч км заметил запотевание поддона... очень не хочу сейчас геморроится и менять все снова... хочу дождаться хотя бы 90 ткм и сделать снова полную замену...у меня в остатке еще полторы литрушки есть, вот думаю буду подливать по чутку.. единственно надо было уровень замерить изначально что бы не упустить момент. Хочу сразу прикупить  жижу, есть ли у кого инфа по надежным поставщикам? полазил по ягодам и озону, что то поисчезало все...
5 минут назад, serhio_wolf сказал:
Обезжирить по пириметру, пройтись герметиком.
7 минут назад, AleksFreeman сказал:
Думаю что наружняя мазня мало что даст...кстати кто менял со снятием поддона, каким моментом болты затягивали? Везде по разному пишут..5.9 или 7.9...?
