Teboil Diamond FS 5W‑30 (ACEA A5/ACEA B5; API SL/CF; Ford M2C913-D; Renault RN 0700)
Описание: Экономичное, полностью синтетическое моторное масло стандарта ACEA A5/B5. Создано для современных двигателей работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Обладает низкой вязкостью, повышает топливную эффективность.
Спецификации: ACEA A5/ACEA B5; API SL/CF; Ford M2C913-D; Renault RN 0700.
Техническая документация:
3468594P - Teboil Diamond FS 5W‑30 4L
Teboil Diamond FS 5W-30 API SL
Teboil Diamond FS 5W-30 A5/B5 отработка на Nissan NV100 Clipper после 7270км
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 10000 км
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 5500 км
mixanix лм всегда брал у аллеи групп или в их флагманского партнера, бардаль в росско, но ценник что-то слишком кусачий стал. Тебойл по кодам под крышками пробился как оригинал, так что сомнений в оригинальности  нет, есть сомнения в стабильности качества отечественного масла, о чем тут говорили неоднократно. Про зик да, кто давно с ним работает, говорят хуже стало, чем конкретно не поясняют.
09.02.2026 в 21:28, Димитрий52 сказал:
Залил в Вольво с80 2.5т, до этого лил 5w30 А5/В5 Бардаль и Ликви Молли, проехал пока 100км, разницы по работе мотора не заметил, про угар напишу когда откатаю 5000км. На бардале и лм угар был 1,5л на 7500км (300-320мч).
Вопрос к тем, кто льет это масло: оно всегда было такое жидкое? При комнатной температуре по консистенции больше похоже на нулевку (сравниваю с бардалем и лм). На озоне видел отзыв в духе беру не первый раз, все ок, но раньше было не таким жидким. Мне попалась партия пр-ва октября 2025 года, по сайте тебойла бьется как оригинал.
По консистенции и "на глаз" невозможно определить, какой класс вязкости по SAE J300 у масла. Поведение масла при комнатной температуре не характеризует его эксплуатационные характеристики.
За поведение масла при рабочих температурах отвечают такие параметры, как кинематическая вязкость при 100°C и высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига HTHS. А за низкотемпературные - низкотемпературная вязкость CCS и MRV. Данные параметры находятся в рамках спецификаций и регламентируются при производстве.
Дополню впечатления от этого масла. Проехал 1500км (1,5 месяца), решил посмотреть щуп - все нормально, уровень на месте, масло немного потемнело, это нормально. Покатался еще пару недель (500км), мотор стал работать громче на холостых и при разгоне на оборотах 2500-3000 «застрекотал», посмотрел щуп, уровень на месте, масло не угорело, но почернело, как обычно бывает после 7-8тыс км. Короче,  слил от греха подальше. Залил старое масло, которое 2 года лил до этого тебойла,  мотор стал работать тихо, я просто его перестал слышать на холостых оборотах и при разгоне звук стал тихий/глухой, сразу писать про тебойл ничего не стал, подумал может с движком уже что-то случилось и не в масле дело, все таки пробег уже 350 тыс.км. В итоге проехал на Бардаль уже 6 тыс км после замены, из которых 2,5 тыс платная трасса, угорело 1 л, что нормально для моего двигла. Но двигатель работает также бесшумно как раньше и на холостых и на повышенных оборотах. Это сугубо личные наблюдения, но тебойл я больше себе заливать не буду. Очень жаль, ценник в два раза дешевле Бардаля, но решил для себя больше не экономить на масле. Меняю масло 2 раза в год, так что такая экономия себе дороже может встать.
Димитрий52 сейчас то что выводы делаешь ? Через 2000 км делай может бензин убил то масло и это убьет примерно на том же пробеге
ModeratorSigma я же написал что после тебойла на другом масле уже 6 тыс км проехал
Димитрий52 Бардаль так бардаль ничего против не имею , у вас повествование не понятно как по времени растянуто то 1.5 за полтора месяца потом еще 500 за полмесяца а тут бац и уже 6 на другом
