G6ba пробег 200к+ что заливать ?
Двигатель g6ba 2.7, пробег 227.000км. Лью 5w30, вопрос, есть ли смысл переходить на более густое масло в связи с большим пробегом? К примеру на 5w40 или 10w40? И вообще, практикуется такое, что с увеличеными пробегами нужно переходить на более густое масло ? Вопрос касается не только g6ba а в целом и остальных двигателей? Есть ли такая практика и рекомендации ?
Надеюсь вопрос задал коротко и доходчиво..
Изменено пользователем alerana89
Да я вроде как и использую 30-вязкость.
Но они же есть разные...
Допустим есть кинемат. вязкость  10 при температуре 100С, а есть 13 при той же температуре ...
А еще подскажите пожалуйста.
На мой моторчик допуск (по книжке) не ниже  ILSAC GF-3 и  API SL/CF, ACEA A3/B4.
Подскажите пожалуйста, а можно ли наливать масло с допуском LSAC GF-6A
1 час назад, метла сказал:
можно и нужно, ILSAC обратносовместимы, как и API, а вот ACEA A3/B4 не нужно
метла более современные допуски заменяют предыдущие. Поэтому GF-6 можно и нужно, кроме того, GF-3 скоро взять просто негде будет.
3 часа назад, TSL601 сказал:
Оно хуже или почему?  Если можно, то коротко и "на пальцах" :-)  Спасибо.
метла первое пожиже и среднезольнольник, второе погуще и полнозольник
52 минуты назад, Golfreef сказал:
Привет Равшан, привет дорогой,  :-) !
т.е. если грубо, то аналог "пожиже/погуще" , примерно....
5-30  LSAC GF-6A   ≈   0-30   ACEA A3/B4
или как?
Я к чему это.
Зимой обычно заливаю 0-30 по ACEA A3/B4. (на 5-30  акб не проворачивает стартер)
5-30 по LSAC GF-6A прокрутит стартер скажем при минус 35 -37?
Изменено пользователем метла
метла
думаю что нет. у большинства PP около -40, а того и меньше
тут только 0ка, и то лучше с PAO или GTL
 Равшан сейчас снимается в шоу "Звезды в Африке"
1 час назад, Golfreef сказал:
метла
  Показать содержимое
А как тогда понимать цитату из "Про МаслА!.
 -"Именно по этой причине обычный 0w-30 крекинг сильно уступает ПАО (5w-50) на морозе, при -30 -40 градусах. А, казалось бы, 0w-30 должен быть более текучим на морозе, чем 5w-40(50)".
метла
Цитата
 "Про МаслА!.
я такую лабуду не читаю.
хоть какая-нибудь 0ка обычно кряка, ей уже  -40 совсем хреново будет(посмотрите анализы 0к).
в такие морозы лучше PAO или GTL т.к. эти добавки увеличивают температуру застывания ,можно и 5W-50 с эти добавками.
3 минуты назад, Golfreef сказал:
метла
А можно (пожалуйста) название и марку (можно в личку)  пару тройку зимних масел для гарантированного проворачивания КВ в минус 35.  Спасибо .
PS
На Шелл Хеликс ультра 0-30 в минус 35 у меня машинка нормально пускается
Спасибо, но как то 0-20 не очень хочется заливать ....(оно жидкое как вода ...
а есть что ни будь из 0-30?
Спасибо.
PS
У первого (по ссылке) нет текучести  (данных) при  минус 35С. :-(
метла
на PAO
Golfreef , Спасибочки :-) !!!
5 часов назад, метла сказал:
- считаю абсолютно избыточными (или только для очень жарких стран / очень тяжелых нагрузок) масла KV100>13 и/или HTHS>3.5;
- не нравится категорически: 5W-* типа A3/B4 (особенно плохо 229.5), средне-плохо - 5W-40 любые;
(c) SAE20
