жор масла на 3s-fe
Авто карина ед 2 1989гв двиг 3S-FE компрессия в каждом цилиндре 14 очков за год не упала дыма нет кольца менялись 40000 км назад ,колпачки тоже вопрос : пришла капиталка? или закоксовка колец,кто сталкивался с такой проблемой ?
Изменено пользователем viking48rus
1литр на 6000 км пока
вскрывать надо да смотреть маъслосьемных колпачков нет наверное
ВКГ может забита
а сколько жрёт то?
Я бы в мотор лез если жрёт более 0,3 Л на 1000км.
Если что были 5е, 7а, 3s
А 14 на таком старом двигателе это не нормальная компрессия имхо. Масляная.
а сколько жрёт то?
В названии темы написано 1 литр на 500 км - читаем внимательно.
хорошо, пожалуйста простите меня за невнимательность
viking48rus А негде не течёт? Такой расход обычно при течах сальников кол-вала(или переднем или заднем или обоих). Тоёта если жрёт без течи, то редко больше 1 литра на 1000.
Колпачки еще зачастую фуфловые попадаются, особенно если брали неоригинал, высохла резинка через некоторое время и кирдык. Обычно не берет-не берет и потом начинает постепенно жрать, все больше и больше. Пусть погазует а ты погляди какой дым летит - если сизый то значит надо лезть.
Блина масло то какое ,или что то пропустил.Если А1\А5 то это норма ,если А3 тогда лучше начать с промывкми.
Народ, да какие колпачки, какие промывки? ))))))
Там или дырка из которой течёт, либо колец уже нет.
2л на 1000 это даже не диагноз, это приговор к разбору двигателя :)
п.с. кстати, у меня легшие наглухо кольца в 5е моторе, задрали 2-а цилиндра
Изменено пользователем dmt85
какие промывки? ))
так все помешались на протирании фар и пинании по колесам...
мост загудел ? ХАДО поможет
АКПП дергает жутко? сбрось ошибки и замени масло
двигатель жрет масло - промывки залей
:laugh:
дырок нет и не дымит ,тянет хорошо попробую раскоксовку если не поможет ,тогда капитал
Ну как такое может быть? )))))
2 литра на 1000 и не дымит.... не верю :)
я сам офигеваю может масло хорошо горит,но дыма нет
Сделайте видео как заводите на холодную, потом погазуйте на месте до 4-5 тысяч.
У вас какой то уникальный случай :)
сделал как сказали раскрутил до 4000 оборотов с 3500 начал дымить,но не очень сильно, на трассе крутанул до 500 0оборотов, в заднее зеркало дыма не видел попробую раскоксовку ХАДО аэрозоль
