Жидкость в выхлопной трубе
Подскажите пожалуйста, такая проблема на машине Дево Ланос 1.5 какая-то жидкость в больших количествах выходит из выхлопной системы, возможно антифриз, заметил что при езде уходило очень много антифриза, антифриз куда то исчезал, заметил немного антифриза на щюпе масла. Снял головку блока цилиндров и заметил маленькую трещину. Купил новую головку, поставил, завел, дал немного газа, через минут 5 услышал звук шуршание воды посмотрел под двигатель а из выхлопной трубы вытекала жидкость. Незнаю что это но кажется антифриз, но почему он после замены головки всеровно уходит. Возможно сорвал резьбу? Подскажите пожалуйста варианты, что я мог сделать не так?
Ещё хочу добавить то что изменился звук мотора и я подключил пару проводов и возможно маленькие шлангочки не туда. Я не уверен что из-за этого будет жидкость в выхлопной трубе.
Был белый дым и запах бензина
Динамометрическим ключом тянули? И новая головка из магазина или чья то новая? Обычно опрессовывают перед установкой.
Изменено пользователем makok
1 час назад, makok сказал:
 Головка не совсем новая, отремонтирована, динамометрический ключ при закрутке слетал на трёх болтах.
Только что, Didok сказал:
А на остальных просто щелкал.
Снимать по новой и всё проверять
100% не конгруэнтны блок и башка. Если не разбираетесь сами, найдите специалиста, который хорошо разбирается в данном вопросе. Если раньше сами не делали эту работу, то и не сделаете. Головку новую купили? Оригинал? Если да, то ни опрессовывать ни фрезеровать (скорее всего) не надо. Если б/у, то обязательно. Грамотно затянуть динамометрическим ключом. Строго с нужным моментом. Если там и блок дюралевый, то и его фрезеровать. И только в спец мастерской и ни в коем случае руками. Ровно руками сделать практически нереально. От качества прокладки, которых полно низкокачественных, ессно тоже зависит
1 час назад, Крокодил сказал:
В моей стране не найти специалиста, потому что не кто не ездит на такой машине и стоить это будет в 3 раза дороже (((((( голова б/у, прокладка новая оригинал, мне кажется что не затянул резьбу либо сорвал.
8 часов назад, Didok сказал:
Если я правильно понял, то эти болты или резьба под них в блоке сорваны.
4 часа назад, Didok сказал:
Странно, если машина простая в ремонте, хотя и редкая, почему в три раза дороже? Ну и сами вы сейчас не можете справиться, в итоге общие расходы могут быть в 5 раз больше.
Вообще, есть специальный медный спрэй для прокладок, который сильно облегчает работу, НО если все сделано правильно и все запчасти исправные. Судя по вашему описанию и по вашим вопросам, придется все же искать специалиста.
