Фотографии вскрытых редукторов
Дано -  Iveco Daly   -   ГП начала подвывать достаточно давно
Месяц назад купили все подшипники и перебрали мост
налили масло подходящее по вязкости - но "альтернативного" производителя
Механик который перебирал - сказал что всё встало в норму - и скорее всего ГП выжила (следов износа нет)    и   гудеть не будет
Мост загудел через 1500км.   ПО случайному стечению - удалось вернутся к тому же мастеру - для разбора полётов
и вот что произошло...
Особо внимательно прошу рассматривать фото роликов подшипника ( ПРИБЛИЖАТЬ, видно что  ролики погрызаны  накрошившейся ГП))
Естественно - мастер говорит - ваше масло Г,   маслёнщики говорят - такого даже на ТАД17 не будет...
Изменено пользователем Xesha
20 минут назад, Perch сказал:
Xesha Вас не понять. То редуктор давно подвывал и вы его отдали в ремонт из-за воя,  то начал выть после переборки. То Ивеко, то Субара, то масло.
Вы уж определились бы, а то :"«Все смешалось в доме Облонских»" .
С ваших слов редуктор начинает подвывать из за износа.  А я вам  даю ИНУЮ точку зрения - он подвывает из за того что  пятно контакта "уплыло"   - и ГП при этом может быть вполне живой
42 минуты назад, Xesha сказал:
Ни какой иной точки зрения быть не может.
Ибо пятно контакта, как вы выражаетесь "уплывает", из-за износа подшипников и зубьев ведомой и ведущей шестерён. После снятия, перед разборкой редуктора для определения путей возможного/необходимого ремонта делается фото пятна контакта измеряется величина зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерни, измеряется величина радиального биения планетарки. Ваш мастер делал фотофиксацию данных измерений, вам предоставил? Подозреваю, что вряд ли. Поношенная главная пара может оказаться еще способной воспринимать регулировку, но для определения возможности нужно фото пятна контакта. Мало какой мастер возьмётся, и не один взявшийся не поручится за положительный результат регулировки поношенной главной пары.
Изменено пользователем Perch
Не знаю к чему приведёт общение автора и представителя, но лично я убеждён что масло действительно не виновато, в морозных регионах машины ездят на моторном масле, кто-то даже на солярке вместо масла и это живёт как то.
27.03.2024 в 17:30, Dk2332 сказал:
Так автор и хочет исключить  фактор масла
11.03.2024 в 13:26, Perch сказал:
Прикольно наверное себя гением ощущать?
Если пятно может уплывать только от износа - то зачем его регулировать на новом редукторе?
2 часа назад, Xesha сказал:
Величина зазора в главной паре редуктора для конкретной модели авто указана в мануале. При покупке нового редуктора требуется проверка величины зазора и величины биения ведомой шестерни, для уверенности. Если зазор не соответствует требованиям, но пятно контакта правильной формы, иногда так бывает, можно не регулировать. Но лучше и надёжнее добиться одновременно правильных зазора и пятна контакта.
