14 сентября 20233 г Закреплён Добрый день! А/м Volkswagen Crafter 2013г.в. левый руль. ДВС дизель 2.0 109л.с. МКПП. Смоленск. Из рекомендации мануала Масло для МКПП с двигателем 2.0 TDI (дизель, г. в. – 2006-2016, МКПП) – API GL-4, 5; SAE 75W-90, 75W-85; VAG G 009 317 A2 При плановой замене старого масла из МКПП слил грязно-красную жидкость похожую на ATF. Залил по совету продавца Febi 32590+ Супротек мкпп. Проехав 50км. передачи включаются туго. После чего слил масло тёмноватое и пузырится .Дайте пжл.совет, нужно ли промывать кпп и чем, какое масло залить?
14 сентября 20233 г Febi этот GL-5, не подходит совсем. Судя по аналогам ваша вязкость 75W просто. Поищите MTF3 75W от фирмы на букву R.
14 сентября 20233 г Driver335 Оригинал: Stock Point : -34 °C Melting point/range : not applicable Boiling point/boiling range : >316 °C Flash point : > 150 °C Viscosity, kinematic : 37,6 mm2/s at 40 °C Viscosity, kinematic : 7,3 mm2/s at 100 °C
