Угар масла Jetta 2008, 1.6 bse, газ, такси
1) VW jetta 2008, левый руль, Мексика
2) 1.6 bse, газ-бензин (пропан)
3) 4.3л
4) г. Минск, зима -10-15
5) город 90%, короткие поездки 5-7км, машина в такси
6) меняю масло каждые 8т.км
7) насчёт катализатора не знаю
8) до 160тыс - у официалов,
    160-210тыс - alpine rsl 5w40
    сейчас 214тыс - valvoline synpower 5w40
Приветствую всех
Вопрос заключается вот в чем: после последнего то у официалов начал ездить в такси (тогда же и было установлено гбо), угара не было на их масле в обычной эксплуатации авто. В связи с большими пробегами и частыми заменами решил выбрать масло доступнее по финансам, почитав форум выбор пал на alpine rsl 5w40, залили 4.3, через 5т.км загорелась лампочка низкого уровня масла. В итоге, от замены до замены, на 8т.км уходила 5л канистра, прикинул по щупу, примерно 1л съедало.
На 200т.км залил снова alpine, но в этот раз лампочка загорелась уже после 2.5 т.км, пришлось докупать ещё 1л масла чтобы докатать до плановой замены
Решил попробовать другое масло, тоже вычитал здесь, взял valvoline synpower 5w40. После замены такая же ерунда как и с последней заменой alpine. Лампочка уровня масла загорелась после 2.5 т.км пробега, вновь докупил литрушку чтобы докатать до то, в итоге получаем 6л на 8-9т.км
Прошу совета, это мой не верный выбор масла или может колпачки или кольца подошли?
Очень резкий скачок в расходе, может посмотреть в сторону тридцатки (думаю между kixx g1 и genesis armotech, довольно доступные для меня по цене варианты), в связи с условиями эксплуатации машины в такси, да ещё и плюс на пропане (если это как-то влияет на расход масла)
Благодарю за внимание
Изменено пользователем Mil9
Mil9 Эти двигатели известны тем, что в какой-то момент в процессе эксплуатации они начинают потреблять много масла, в некоторых случаях оно достигает 1 литра на 1000 км. Ничего не поделаешь, кроме капитального ремонта, сомневаюсь, что марка масла причастна, дело не в этом.
Mil9
Проверьте компрессию или проведите диагностику.
Лейте самое дешевое п/синтетику или минералку "10в/15в-40 С3" или "... LowSaps".
Mil9 , у вас есть возможность не ездить на газе, чтобы проверить, как будет уходить масло при использовании только бензина?
Вообще, очень трудно понять возникшие проблемы, когда ставят газ с приличным пробегом автомобиля и начинают эксплуатировать. Может газовое оборудование как-то не так установили, может просто совпадение, а может надо при переходе на газ, попробовать масла к примеру С3 5-30 из дорогих.
dimm7777 когда ставили газ, замеряли компрессию, три цилиндра были около 10, четвертый 8
Как-то жалко двиг, совсем дешевое лить, боюсь ещё хуже сделать
Mil9 дешевое, не значит плохое
Дмитрий_ а что это за масла, можно пару вариантов? Почитаю что за они
Golfreef
4 минуты назад, Mil9 сказал:
Про С3? Ну к примеру попробовать zic LS не дорогое и посмотреть.
Но я всё же сначала без газа попробовал ездить, чтобы этот момент исключить.
Golfreef благодарю
Дмитрий_ очень не хотелось бы без газа, по карману ударит в моменте
А газ в принципе влияет на расход масла ( как-то разжижает или ещё что-то) или какая-то его неправильная установка, хотя принцип же простой, где там можно накосячить?
Хотя эти горе установщики у умудрились, забили герметиком одну трубку. Троило на газу жутко, отправили менять свечи, провода, катушку, а потом приехал их директор после нашего милого телефонного разговора и сам все сделал
11 часов назад, Mil9 сказал:
Как раз недавно пересматривал видео про жор масла на этом двигателе (у меня такой же). Всё проблема в 4 цилиндре. Там вентиляция картерных газов (ВКГ) попадает как раз в 4ый цилиндр. При неправильной работе ВКГ (её периодически чистят + дроссельную заслонку) маслице закоксовывает маслосъёмное кольцо в поршне и начинается жор.
По идее так в миг это не происходит и ваша проблема может связана как сказали выше: с установкой ГБО и выбором масла.
Изменено пользователем iRussianHero
07.05.2023 в 21:07, Mil9 сказал:
сделайте профилактику двс , промойте химией
Буду свечи менять через пару тысяч, тогда сниму впуск и буду чистить вкг, дроссель, залью бг109, лавром или Валерой в цилиндры, может и поможет что
Ps есть новые данные, ездил на дальняк, проехал 700км на 100-120км, обороты были 3-3.5, расхода масла нету, как такое может быть?)
По городу , в режиме такси, обычно 1.5-2.5 обороты
