Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
1 минуту назад, alex323 сказал:
Какая то логика от обратного).
это же positive displacement pumpы ) так что многие зовут поток давлением.
Давление для кривошипа в первую очередь нужно , что бы га высоких оборотах вкладыши не терлись друг об друга , потом рассчитывается расход масла на все узлы через все каналы на прогретом авто, что бы поступало до распредвалов с учётом расхода на маслофорсунки если они есть , муфтам на распредах всегда хватит давления , они работают на оборотах, но есть другая проблема , если зажать все каналы ( сделать их мелким сечением ) для поднятия давления , то маслонасос зимой когда масло как мед не продавит по этим маленьким каналам масло дл распредов и по маслофорсункам , эти узлы будут работать на остаточном слое масла , но если мотор стоял допустим какое то время днем в более тёплую, погоду и масло стекло , а потом  долбанул мороз и мы запустили мотор , тут он возможно будет теряться на сухую , опять же если мы зальем более густое масло , то зимой будет скорее хуже , давление кромеиканалов зависит от плотности масла , кроме самой вязкости , получается нужно жиже , но плотнее само масло
2 минуты назад, Аргентум сказал:
Попроси белковода снять тебе видос на WD-40 ) как движок фигачит в голову маслище.
Не помню сколько у нее KV100, типа 0.9 сСт ))
Я видел его )) Ты на битоге америкосам постил, чтобы прониклись мужскими экспериментами :D
Projector нужно не давление - а масло ) поток масла, который насос качает по каналам.
Для этого типа насосов народ путает давление и поток, что в общем, ок.
12 минут назад, Аргентум сказал:
он имел ввиду - затолкать масло в дырку )) потоком.. назвал это давлением )
я сразу понял
Ну да, типо того.
5 минут назад, alex323 сказал:
Аргентум анилинка у масла 142. Что скажешь?)
я писал много раз - что сранивать их надо только в рамках одинаковых, примерно, по стилю маслищ )
Типа 229.5 с 229.5
Этот параметр не существует без других, и 142, например, нормальная анилинка для 229.5. Даже может быть хорошая, но вот для минерального маслища она уже велика.
Для синтетики типа 0-20 - высока. Скорее всего много ПАО, возможно вязкое ПАО, возможно полимер. Есть нехватка бустеров анилинки явно. Это не криминал, но если сравнить два синтетических маслища 0-20 с 140 и 125 - то сам понимаешь )
13 минут назад, Nonconfo сказал:
 Если бы оно не уходило оттуда, то для клина зачем давление? Гипотетический герметичный подшипник заполненный маслом полностью - без избыточного давления разве не смог бы в гидродинамическое трение?
Не будет тогда гидродинамики.
3 минуты назад, Аргентум сказал:
В точку.
Постоянное использования таких масел (без перекатов) не грозит грязью в моторе в перспективе?
6 минут назад, знаток сказал:
Хм, значит я не понимаю... Разве не всплывет вал при вращении в вязком масле?
Только что, Nonconfo сказал:
Если слив законопатить, то нет.
9 минут назад, alex323 сказал:
В точку.
анилинка - это косвенный показатель.
Она не раскрывает полностью HSP.
Анилинка повышает риски очень не сильно. Как и все другие старинные анализы - она очень груба.
Вот скажем зола, которую пишут для масел - примерно тож самое по уровню. И для анилинки есть грубые пределы.
Считается, что базовые масла не должны иметь анилинку выше 125C для хорошего масла.
Но в базовом масле есть нагрузка - присадки, растворенные вещества и тп.
Значимость анилинки в общей картине HSP примерно 1/6 (это половина из одного критичного показателя, которых три всего).
18 минут назад, Аргентум сказал:
Поток это как раз жидкое , но плотное масло , за одно и теплопроводносиь выше буде и возможно терлоемкость
4 минуты назад, знаток сказал:
Могли бы попытаться мне объяснить, пожалуйста?
Обязательно нужен поток? Движение?
Но почему? При вращении вала граничный слой останется неподвижным относительно поверхности. Но между слоями начнется движение. Что будет?
А если без принудительного притока, а погруженным в маслянную ванну будет стоять подшипник?
6 минут назад, Nonconfo сказал:
Для этого мне самому надо идти читать. :D
Читал про это давно. Могу допустить неточности. :pardon:
В википедии наверное это всё описано.
