Тема для глупых вопросов
Задаем здесь вопросы по маслу, даже самые глупые, не стесняемся!
Вопросы по выбору масла для автомобиля здесь не задают - Я БУДУ УДАЛЯТЬ!
Если вам нужен ответ по выбору масла идем сюда!!!
http://www.oil-club.ru/forum/forum/31-posovetuite-maslo-novichkam-za-sovetami-sjuda/
Не надо из этой темы устраивать масляный оффтоп - для него есть своя тема
12.11.2024 в 12:58, Alex 2707 сказал:
Всех приветствую, вот скажите покупаю на кунцевском рынке аля оригинал мерседесовское масло, как думаете орига или нет?
16.11.2024 в 15:54, Rustem сказал:
Можно дурацкий вопрос? Автомобиль Тойта Рав4, Китайский рынок. движок 2.0 бензин. Какое масло подходит понятно) Но у меня после продажи дизельного Санта Фе осталось 12 литров Лукойл Амортеч 5w30 дизель, который Дексос2. Можно ли его залить в этот движок? Отличается ли он он Лукойла который 5w30 для японцев? Или нафиг такие эксперименты)?
На лето, весну, осень - норм. Зимой, если газ в пол, прицепы, оффроад и прочее, тоже потянет, иначе более жидкое.
Подскажите официальных представителей Синтека на электронных площадках, раньше брал на озоне, сейчас товар закончился. Нужен антифриз синтек g12++
31 минуту назад, gleb27 сказал:
В теме синтека посмотрите и в теме вопросов официальному представителю синтека
13 часов назад, Стечкин сказал:
Никто не знает что за масла?
https://ozon.ru/t/QD17dVo
прекрасное масло, судя по сочетанию немецкого флага c российским производством.
Что такое нитрование и чем оно отличается от окисления? Что показывают данные параметры в анализе?
follow_andy
«Нитрация (Nitration) - это образование в масле продуктов окисления азота NOx (оксиды азота). Измеряется в условных единицах IR Units, которые получают на специальном приборе - ИК спектрометре Фурье. Метод определения ASTM E2412. В процессе сгорания топлива в двигателе, при присутствии высоких температур, давления, участии азота и кислорода, находящихся в потребляемом воздухе, образуются окислы азота. Нитрация является причиной образования отложений в двигателе. Зависит этот процесс от пробега, тяжести условий эксплуатации, израсходованного топлива. По нитрации в отработке, можно примерно судить, на сколько серьезно масло отработало в двигателе. Если взять обычный пассажирский автомобиль, при обычных интервалах смены, нитрация растет примерно на +5-10 единиц за интервал. Если же, например, в свежем масле нитрация была 6-7 единиц, а в отработанном 20 и более единиц, можно считать что интервал затянут или условия были очень тяжелые»
Здравствуйте, подскажите почему после замены масло в двигателе уровень держиться около 3тыс а затем чуть уходит? И сейчас лучше заливать отечественное масло или искать импортное?
это давний вопрос, на который нет точного ответа.
Возможно масло насыщается бензином и начинает охотнее с ним угорать. Возможно держится за счет наполнения топливом картера, уровень стоит, потом нагреваете картер - топливо испаряется уровень падает, а масло угорало всегда. Но к 3000км ни одно масло на столько не срабатывается.
17 часов назад, юра сказал:
Возможно, это связано с термоокислительной стабильностью конкретного масла.
Тупану, а какое масло более крепкое или дольше проживёт в одной вязкости и на одной базе, Илсак 5,6 или Д1Г2 ? спас...
4 часа назад, Евген62 сказал:
Смотря что брать за оценку "крепкости" или "живучести".
Евген62 Это по лабо анализу конкретных масел нужно смотреть. А так, обычно, у Д1Г2 чуть больше дисперсантов, чуть выше щелочность, значит чуть дольше может прослужить.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
