Аналоги трансмиссионных масел VAG G060190A2 и G055515A2
Задумался поменять масла в раздатке и заднем редукторе, официально ETKA выдает  G 055 515 A2 и G 060 190 A2, соответственно. Цена просто запредельная - х4 в сравнении с тем же Mobil. Хотелось бы найти спецификацию на эти масла.
13.03.2023 в 14:46, Gordey сказал:
Подскажите пожалуйста, можно ли в редуктора touareg nf/fl залить toyota gear oil 75w90 gl5 номер 0888581592, как я понял синтетика, остался выход на оригинал по нормальной цене, спасибо
подскажите пожалуйста, стоит лить gl 5 toyota или нет, Спасибо,
15.03.2023 в 13:01, Gordey сказал:
Паспорт на это масло есть?
Для G 060 190 A2
ZF ДАЁТ НОМЕР   5961308181
Давно получил ответы от Ravenol, забыл выложить:
after consultation with our technical department, it seems that an error has crept into our database. The RAVENOL DGL can be used for the G 060 190.
RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS | RAVENOL
Mit freundlichem Gruß
Sebastian Welk
Ihr Oelfinder Team
For the G 055 515 you can use the following product.
RAVENOL Transfer Fluid DTF-1 | RAVENOL
Sebastian Welk
Ihr Oelfinder Team
Для VAG partnumber G055515A2, используемого в межосевых дифференциалах концерна (раздатках) голландцы из Kroon Oil предлагают замечательный продукт SP Gear 1081.
Partnumber литровой канистры # 33950.
Жаль, но пока не получается найти у Лукойла, хотя уверен, что замена есть.
VED
G060190A2 — это VAG-овский артикул трансмиссионного масла, которое обычно имеет обозначение
LS (Limited Slip), указывающее на применимость для самоблокирующихся дифференциалов
G055515A2 - не для самоблока.
