Аналоги трансмиссионных масел VAG G060190A2 и G055515A2
VED G060190A2 — это VAG-овский артикул трансмиссионного масла, которое обычно имеет обозначение LS (Limited Slip), указывающее на применимость для самоблокирующихся дифференциалов G055515A2 - не для самоблока.
Ford Motorcraft Synthetic Technology 5W-30 A5 свежее
В РБ сейчаc Castrol 5w30 A5 поставляемый Шате-М стоит в переводе на ваши 4500р, т.е. выгоднее взять Ford 5w30 A5/B5 за 3800, учитывая что оно под завязку набито улучшайзерами. В итоге решено, останавливаю выбор на масле Ford, а Kixx будем запасным вариантом если фордовское вдруг исчезнет из продажи.
Может быть я сделал не верные выводы, если что поправьте, но Масло Ford 5w30 A5/B5 и масло Castrol 5w30 A5 разливает Castrol, но в рецептуре оригинального масла Ford больше всяких улучшейзеров если почитать выводы из шапки темы.
Судя по всему оно будет значительно дороже чем Ford 5W30 A5/B5, но в наличии у импортёров и в их сетях такого не нахожу. К слову о цене на ваши (RUB), Ford 5w30 A5/B5 за 5 литров от импортёра - 3800р, Kixx 5W30 G1 за 4 литра от импортёра - 1650р, ZIC X9 FE 5W-30 4 и 1л - отсутствует в продаже у импортёра. Маркетплейсы wb и ozon не рассматриваю, только местных поставщиков дабы не нарваться на подделку.
Машина во владении 2 года, было три замены масла. Первая замена заливал Kroon-Oil Xedoz 5w30, вторая и третья Лукойл. Ещё на первой замене обнаружен "грязный двигатель" при замене прокладки клапанной крышки. Течь прокладки к стати так и не была устранена, возможно нужно заменить саму крышку, по этому масло немного и доливается. Да всем устраивает в принципе и Лукойл (по вашим анализам) но есть небольшие сомнения в качестве на фоне санкций, а второе он сейчас дороже того же Kixx третье начитавшись про масло Ford с его высоким щелочным есть мысль попробовать его. Отсюда и возник вопрос. К стати предыдущий владелец по его словам лил тот же Kroon-Oil но взкостью 5w20 (по крайней мере в багажнике была обнаружена литрушка этого масла) , а как он уж там часто его менял никому не известно. Но я на инстинктивном уровне не могу лить в такой пробег такую вязкость и для себя рассматриваю 5w30.
Добрый день. Владею Honda CR-V 3 поколение K24Z1 с пробегом 250 тыс км (если предыдущие владельцы не отмотали). Залито масло Лукойл Genesis Armortech 5w30 JP, смена каждые 6-7 тыс. При замене прокладки клапанной крышки было замечено, что двигатель довольно-таки грязный, но при этом работа нормальная и масло подливалось не более 500 грамм (при текущей прокладке клапанной крышки). Планируется замена и нужен совет. Есть два претендента, первый это Kixx G1 5W30 SP, а второй Ford 5W30 A5. При этом разница по стоимости в РБ между ними в 2 раза, но это не является главным критерием при выборе, важно то какое из масел будет лучше для пожилого K24Z. У Kixx смущает не высокое щелочное, а у масла Ford низкая вязкость при -40. Спасибо за внимание. Да, и возможно пишу не совсем по теме, прошу сильно не ругать.
