Выбор масла в Ситроен С4 Пикассо 2.0eHDI
Всем доброго времени суток, очередная дилема, что лить в свежеприобретенный авто. год выпуска 2015, 2.0eHDI, акпп, евро 6, климат -5 - +35, в основном будет трасса, машина из италии , по сервисной книге лили 5/30 , замена каждые 30 ткм, пробег на данный момент 260 ткм, в эксплуатации спринтер с ом646 и фрилендер 2.2 акпп 2011, что в спринтере, что во фрилендере мобил делвак, 228.51, 10/40, в акпп фрила кастрол трансмакс z, надо сейчас менять масла в ситроене, собственно вопрос, в акпп кастрол, а в двигатель Mobil Delvac LE 5w-30.?
alekssandr911
Вы в Болгарии живёте?
alekssandr911
Посмотрите книжку на эту французскую балалайку про рекомендуемые масло или вязкости.
9 часов назад, Barmaley сказал:
alekssandr911
да
1 час назад, dimm7777 сказал:
alekssandr911
PSA по умолчанию рекомендует TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30, а в целом допуск PSA B71 2312
я очень предвзято отношусь к нолевке, да и к чему она в теплом климате
12 минут назад, alekssandr911 сказал:
Я полагаю, что вам можно любое с2 5w-30
Подходит 5W30 ACEA2
PSA B71 2290 еще допуск...все это позиционируется, как энергосберегающее масло....а хотелось бы двигателесберегающего)))
16 минут назад, alekssandr911 сказал:
Одно другому не мешает, меняйте чаще, да и все)
20 минут назад, Elrus сказал:
итальянцы меняли через 30000)
8 минут назад, alekssandr911 сказал:
Ну так они знали что к вам попадёт)
Mobil Delvak это масло для большегрузных автомобилей, не понимаю в чем замысел его заливать в двигатели малотоннажных автомобилей с совсем другими требованиями и допусками.При таком большом выборе масел не вижу смысла  залить такое масло. А в Ситроене лучше всего иметь допуск производителя и менять его через 250-300 моточасов, если он будет эксплуатироваться только в загородном режиме, то можно и на 350, но не больше.
что в этом двигателе такого, что нужно лить 30-ку? старт стоп, моча и йолис, 5/40 с 228.51 по мб разве не пойдет?
1 минуту назад, Ivaylo Dimov сказал:
пример по мб, двигатель ом646, при его установке в легковой автомобиль и тот же вито/виано допуск 229.51 , легковой, спринтер же, с точно таким же мотором требует 228.51...мне видится лучшая защита двигателя с грузовым маслом
Старт-стоп можно убрать как функцию, а для допусков MB 229.51 есть отличные масла для легковых автомобилей, которых хватит и на фургон или джип. Сверхмощные масла предназначены для грузовиков с совершенно другим режимом работы и сроками службы.Для Ситроена нужно масло по заявлению производителя, нет смысла возиться с другими допусками.TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - это отличное масло и подходит для этой машины,COMMA X-FLOW TYPE P 5W30,Mobil 1 ESP 5W-30,VALVOLINE SynPower ENV C2 5W-30 все отличние масла .
