G-Profi MSI Plus 15W-40 свежее
Была закуплена небольшая партия масла у местного дистра в нашем регионе. Из одной из канистр было отправлено масло в лабораторию, для проверки на соответствие заявленным паспортным параметрам.  Дата производства 03/2022г, канистры по 20л.
G-Profi MSI Plus 15w-40  свежее  Протокол испытаний № 94_2 от 27.01.2023 (pdf.io).jpg11.jpeg22.jpeg
Масло заявлено как: MB-Approval 228.3; Mack EO-N; Cummins CES 20078; Volvo VDS-3;  MTU Cat.2; Renault Trucks RLD-2; JASO DH-1; Detroit Diesel DDC 93K215; ПАО "Автодизель" ЯМЗ; ПАО "КАМАЗ"; ПАО "ТМЗ; API CI-4/SL; ACEA E7; Caterpillar ECF-1a/ECF-2; Cummins CES 20077/76; Deutz DQC III; MAN M 3275-1; Global DHD-1; Komatsu.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + минералки.
03.02.2023 в 17:00, torcon сказал:
нормальное вроде масло, но тогда еще у ГПН присадки были... Сейчас оно другое наверное.
Дистр уверяет что рецептура у этого масла не изменилась.
Сейчас нам завезли свежее масло,  так сказать "послеСВОшное". Есть смысл сравнить его анализ?
Изменено пользователем Благодетель
14 часов назад, Благодетель сказал:
он не в курсе.
да увидите там масло на новом кит. пакете, но это реальное CI-4, то есть все нормально. Молибдена будет 55ppm, кальция 2600-2700ppm.
Подскажите: можно ли (и сколько) это масло добавлять к синтетике 5W-30 А3/В4 С2/С3 как загуститель, на лето?
Авто легковое. Бензин.
Изменено пользователем Varx
Да вот при запуске фазики стучат, и двиг как-то жестко работает. Летом в жару. Двиг Z18XER. Лью сейчас малозольник С2/С3.
Пока решил вопрос промывкой гидриков от Ликви Моли, оно вроде загущает. Стука нет, работает помягче.
На будущее хочу прикупить. Цена то выгодная. Да и масло с хорошим щелочным.
Спасибо torcon.
Многие моторы мягче работают (особенно гидрики наполняются) когда вязкость наоборот ниже. Не спутай с этим. А то ты пытаешься загустить, а тебе наоборот для мягкой работы надо снизить вязкость. :)У тебя может проблема наоборот что в ACEA C3 нет молибдена, да еще густое при 40С (ну и конечно же при 20С, 0С итд).
Вообще ACEA C3 достаточно жесткие в работе масла. Но это не сказывается на износе. На звук просто забить и ездить... :) Я так обычно делаю.
Но бывают и исключения, в некоторые ваги вон гуще зальешь тише работает. От мотора зависит...
Подскажите, пожалуйста, можно ли это масло залить в Сканию 4, двигатель DC11, в Краснодаре эксплуатируется.
000909 если понимать что это эксперимент, то можно. Но я считаю ГПН можно доверять. Они не вредители уж точно :)
torcon , я залил Девон дизель 10w40, при полном прогреве давление упала до 1,1, при том ,что на старом масле было 2 (какое заливали не знаю). Теперь хочу слить, чтобы не навредить двигателю.  Посоветуйте, пожалуйста, что лучше залить, чтоб быть уверенным в масле.
000909 Shell Rimula Турция. Volume. ZIC дизельной серии. В любом случае конструктор это лотерея, а на дорогом ком. трансе в лотерею играть я бы не стал. Нужно выделить деньги на анализ масла которое закупаете, выложить его здесь, если все нормально масло не подделка - лить. Тогда можно лить хоть Mobil Delvac из Турции. Брать у проверенного продавца, у которого по анализам все ок.
Посмотрите тех. мануал к автомобилю возможно давление 1.1 это норма для этих оборотов. Давление зависит от вязкости масла. А вязкость в свою очередь еще зависит от температуры масла. Если у вас было 15W-40, а вы сменили на 10W-40, то это нормальное явление. Оно гуще просто. Главное не уходить ниже нормы.
20.08.2024 в 14:01, 000909 сказал:
20.08.2024 в 16:10, torcon сказал:
У нас был случай со сканией,  года три назад.
 Залилили из своей бочки контрофакт Римулы (номер партии не пробивался у официалов). Тысячи через две на трассе давление упало. Доехали.  Масло слили,  залили из нормальной бочки и поехали.
После того заливали Mobil XHP Extra 10W-40
Сейчас льём ZIC X7000 AP 10W-40 (Scania LDF-2 / LDF-3)
Изменено пользователем Карамболь
