1 февраля 20233 г Закреплён дд! знает ли кто-нибудь некалечащий способ вскрытия подшипников со стальными боковинами (ZZ) ? тк в промоборудовании, особенно с высокими оборотами, часто стоят именно такие. поиск выдаёт только подковыривания отвёрткой разной степени варварства. мож какая приспособа есть? собственно задач две - (пере) смазка новых подшипников и мойка - пересмазка работающих. допустим помыть их можно просто в ванночке с бензином, отмокание - проворачивание вполне справляется, вымываемая смазка постепенно растворяется не позволяет подшипнику крутиться в бензине совсем по-сухому, те самые "10% масла в бензин". но что дальше? при пересмазке таких подшипников методом продавливания они заполняются до отказа, а надо ведь только на половину - треть. да и продавить так смазку EP3 будет уже ощутимо сложнее. (видео из ютуба, для примера, не моё) Изменено 1 февраля 20233 г пользователем Obormot
1 февраля 20233 г 1 минуту назад, Obormot сказал: дд! знает ли кто-нибудь некалечащий способ вскрытия подшипников со стальными боковинами (ZZ) ? тк в промоборудовании, особенно с высокими оборотами, часто стоят именно такие. поиск выдаёт только подковыривания отвёрткой разной степени варварства. мож какая приспособа есть? собственно задач две - (пере) смазка новых подшипников и мойка - пересмазка работающих. допустим помыть их можно просто в ванночке с бензином, отмокание - проворачивание вполне справляется, вымываемая смазка постепенно растворяется не позволяет подшипнику крутиться в бензине совсем по-сухому, те самые "10% масла в бензин". но что дальше? при пересмазке таких подшипников методом продавливания они заполняются до отказа, а надо ведь только на половину - треть. да и продавить так смазку EP3 будет уже ощутимо сложнее. 608-e подшипники? Поменяйте 608ZZ на 608-2RS - формат такой же, но с двух сторон съёмные прорезиненные пыльники. Самое то для обслуживания
1 февраля 20233 г Автор интересует вообще сам метод вскрытия таких стальных боковин без повреждения. резиновые боковинки сами по себе не то чтобы "съёмные" - никто в здравом уме не проектировал их съёмными. просто так вышло, что их можно подковырнуть если повезёт то вроде бы без визуальных повреждений. у эльфов если в узле планируется замена смазки, то ставится открытый подшипник и отдельно крышки. вот это "самое то для обслуживания". замена смазки в закрытом подшипнике это типа стирки кулёчков или выращивания помидоров на балконе. или от полной безысходности или в качестве хобби. так что "закажите подшипник с нужным вам допуском, нужной боковиной, нужной вам смазкой и нужным процентом заполнения" это конечно волшебно, но в сложившихся обстоятельствах подбирается сорт мыла и температура воды для стирки кулёчков, а также режим их сушки "чтоб выглядели прям как новые". пока что в качестве хобби.
1 февраля 20233 г Я в 2019 году купил себе 100 подшипников 2RS оптом по 11 ₽ за штуку. Сейчас они подорожали вроде, но все равно копейки. До этого отковыривал металлический пыльник с родных подшипников и просто ставил открытой частью вовнутрь. Пока вода не попадёт в него, работал нормально и не клинил. 2RS ни разу не заклинил даже с водой.
1 февраля 20233 г Автор это если есть то самое "внутрь". бывает опора, и вал влево вал вправо, а не в глухую опору впрессовывается. да и смазка не улетит на высоких оборотах с открытой части? в общем выкрутиться-то можно. например сверление боковины, потом мойка, потом шприцом заранее отмеренное количество смазки подаём, отверстие обезжирить и каплю суперклея-геля. или просто подковырнуть боковину, а потом поровнять "ну почти ровно" и вставить, ой да что ему сделается. но может кто знает "неколхозные" способы?
1 февраля 20233 г 11 минут назад, Obormot сказал: сверление боковины, потом мойка, потом шприцом заранее отмеренное количество смазки подаём, отверстие обезжирить и каплю суперклея-геля. Как мне это развидеть...
2 февраля 20233 г 15 часов назад, Obormot сказал: это если есть то самое "внутрь". бывает опора, и вал влево вал вправо, а не в глухую опору впрессовывается. да и смазка не улетит на высоких оборотах с открытой части? в общем выкрутиться-то можно. например сверление боковины, потом мойка, потом шприцом заранее отмеренное количество смазки подаём, отверстие обезжирить и каплю суперклея-геля. или просто подковырнуть боковину, а потом поровнять "ну почти ровно" и вставить, ой да что ему сделается. но может кто знает "неколхозные" способы? Еще магнитик с боку и отсос. Для такой работы надо стоматологом быть.
16 февраля 20233 г Автор а как обеспечить заполнение 25% скажем? ну можно вымыть его в ванне с бензином, чтоб внутри точно было пусто, потом рассчитать нужный объём и шприцом вогнать именно столько, сколько нужно. условно годится для новых и не установленных.
16 февраля 20233 г 29 минут назад, Obormot сказал: а как обеспечить заполнение 25% скажем? ну можно вымыть его в ванне с бензином, чтоб внутри точно было пусто, потом рассчитать нужный объём и шприцом вогнать именно столько, сколько нужно. условно годится для новых и не установленных. к сожалению ни как. Будем надеятся излишки сами выйдут при первом но кратковременном использовании. К примеру на гриндере открытым доступом к подшипникам, вообще можно незаморачиваться с контролем смазки. Там просто помере высыхания и возникновения шума- пересмазываешь и все. Изменено 16 февраля 20233 г пользователем Андреас
