Моторное масло в Уаз Патриот ЗМЗ409
Acea A3, API SL-SP, 0w-40, 5w-40, 10w-40, вязкость при 100 для зимы не ниже 13,5, для лета не ниже 14.
Мануал читал, знаю. Но возможность ездить на любых маслах при погоде от 0 до +20 это фантастика, но скорее какая-то ошибка.
Изменено пользователем Alex1vu
решил изложить иначе
avignonavignon из гидрокрекинговых баз я знаю только vhvi с пугающими циферками 4, 6, 8... Очень интересно какая циферка у гидрокрекинга для грузодизелей
Alex1vu , а гидрокрекинг только в таких вязкостях и идёт. Если вы хотите более густых баз, то нужно смотреть моноградные минералки. В мультиградных минералках база будет либо жиже, либо такой же как в гидрокрекинговых маслах.
10 минут назад, Alex1vu сказал:
У грузовых масел базы погуще в целом, там чаще используют VHVI-6 и VHVI-8.
18 минут назад, avignon сказал:
В 10-15w40 бывают рецептуры с 12сст 2гр например
1 час назад, kit72 сказал:
Там тогда должно быть немного такой базы+ должно быть ПАО, чтобы пройти низкотемпературные нормативы. Есть такое Kixx HDX PAO 15W40. По MSDS там немного ПАО, а судя по плотности в составе есть и минералка, очевидно, что не самая жидкая.
Изменено пользователем avignon
46 минут назад, Alex1vu сказал:
kit72 это наверно Shell Rimula 10w-40 и 15w-40
Наврядли. Может быть Mobil Delvac Extreme 15W40, но не факт.
Alex1vu , есть простое правило - чем более минералистая база при том же классе вязкости(и вязкостных характеристаках вообще), тем более жидкая база идёт в основе.
19 минут назад, avignon сказал:
Мобил) вот у них брошурка есть такая
ECH HDEO SellSheet V5.pdf
16.01.2023 в 16:54, Alex1vu сказал:
У вас не так жарко как у нас и пробок машины не видят
Прочитал тему, удивительно просто насколько люди бывают неслышащими.
Вы загуглите какая температура в Иркутской области - +35 градусов бывает и не на час. И загуглите где мотор больше греется в пробке или на бездоре.( а лучше всего сами проверьте). Я проверял в полях юга Воронежской области по снегу и чернозёму. Догадайтесь где нагревается больше сами...
Если у криво сделанного мотора что-то провернуло или сместилось это не масло 5-30 виновато, а производитель мотора. Продолжайте лить 14.0 и верить что это продлит жизнь вашему двигателю.
ПавелТ да для него откровение, что его любимые 40вки делаются на базе 4-6 сантистокс.Особено недорогие. Думаю, он даже не до конца в это поверил,  обманывают новичков на Ойл-клубе. :D
ПавелТ "криво сделанный мотор" это G4KD? 14сСт в допуске производителя и опыт по нему скорее положительный. Я не говорил "провернуло". У меня-то как раз ничего не провернуло нагрев в пробке летом и зимой и на бездорожье примерно одинаково сильный, тк основное охлаждение идёт от встречного потока на ходу, которого на бездорожье и в пробке нет почти. Стоя включаются электровентиляторы или вискомуфта слипаются и сильнее крутит крыльчатку и идёт тепло отвод наружу
забыл
skorp777 у Татнефть 13 сСт база была. Это нужнр собирать информацию лет за 15-20 последние, там могли быть и другие базы
3 часа назад, Alex1vu сказал:
Если и была, то скорее всего это минеральная база 1 группы.
