26 декабря 20223 г Закреплён Масло shell hx8 5w30 пробег на этом масле 200 км. Слил из-за того что лампа давления масла на горячую на холостых начала моргать, когда слил масло а оно при градусах 50-60 жидкое как вода. Есть видео сюда не могу загрузить. Первый раз с таким столкнулся. Я и раньше лил shell правда 5w40 и проблем не было. Канистру проверил по всем параметрам как в видео как бы оригинал. Код не получается проверить на сайте не доступно.
26 декабря 20223 г Автор 36 минут назад, Дюпелёк сказал: Оригинальный А оригу типо не подделывают?!!!
26 декабря 20223 г 5 часов назад, Styler сказал: В качестве палёнки скорее зальют полусинь дешёвую 10-40 или вроде того, вряд ли 0W-16 кто-то искать будет. Да и в видео Торкона подделка была относительно неплохим маслом по качеству) Или веретенку))
27 декабря 20223 г 20 часов назад, ДенисКраснодар сказал: Фильтр мановский Датчик уже купил. Будем посмотреть как установлю. На что смотреть? Как мотор ляжет? Штатный датчик на 0.3 бара рассчитан, на этом давлении уже "поздно пить боржоми". Манометр вкрутите и прогрейте как следует мотор. И посмотрите на давление на хх и на оборотах вплоть до максимальных.
27 декабря 20223 г 19 часов назад, ДенисКраснодар сказал: А оригу типо не подделывают?!!! Оригу, в см ысле настоящий-Не Подделку
27 декабря 20223 г Автор 3 часа назад, avignon сказал: На что смотреть? Как мотор ляжет? Штатный датчик на 0.3 бара рассчитан, на этом давлении уже "поздно пить боржоми". Манометр вкрутите и прогрейте как следует мотор. И посмотрите на давление на хх и на оборотах вплоть до максимальных. На этом масле что слил давление на холостых 0,5.
27 декабря 20223 г 5 часов назад, ДенисКраснодар сказал: На этом масле что слил давление на холостых 0,5. Маловато. Другое не заливали и, соответственно, на нём не проверяли? С таким давление может и датчик(который на 0.3 бара рассчитан) срабатывать при определённых ситуациях, в движении ведь масло сильнее нагревается как правило.
28 декабря 20223 г Автор 13 часов назад, avignon сказал: Маловато. Другое не заливали и, соответственно, на нём не проверяли? С таким давление может и датчик(который на 0.3 бара рассчитан) срабатывать при определённых ситуациях, в движении ведь масло сильнее нагревается как правило. Ещё не заливал. Пока времени нет.
