Масло для двигателя BFQ
Добрый день уважаемые форумчане!
Имеем Шкода Октавия Тур 2008 г.в., лев. руль, двигатель BFQ,  1.6 л., бензин, пробег 240 т.км., катализатор цел, евро4.
Регион использования центральный (летом до 35-37, зимой до 30), 70℅ трасса, 30℅ город.  Бензин только Лукойл 95й.
Ранее  использованное масло Шёл Хеликс ультра , потом оригинал Vag,   потом LM Топ ТЭК 4100 (всё масла 5w40). Замена 9-10 т.км.
Допуск по мануалу 502/505.
Угара масла не наблюдалось, за исключением когда оригинал для Vag  стал разливать Лукойл ( грамм 300 от замены до замены).
Поэтому ушёл на LM ( но потом выяснилось что у него только соответствие и потом вообще убрали 502 допуск)
Безусловно уже такие движки обсуждались, находил, но датируемые 2016-2018 гг. С учётом последних событий данные не помогают определиться с выбором.
Сижу гостем на форуме уже неделю, но так не разобрался 502/505, 504/507, А3/В3.
Собственно вопрос: помогите определиться с маслом с учётом ухода иностранных производителей. В интернете полно ушедших, но мне кажется это подделка.
Хотелось бы подобрать масло.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Surok
Не дождался я ответа....
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста!
Подойдёт ли масло  Sintec platinum 5w30 API SL/CF?
 спасибо! Или надо искать А3/В3?
Surok , лучше корейские A3/B4 посмотрите. Zic, Kixx, S-Oil, Eneos. Из европейских - Wolf. И интервал лучше немного сократите.
На Зиму можно и 5W30 залить.
Изменено пользователем avignon
 Спасибо!
А в качестве промывки (так сказать 1 т км) проехать думаю ничего не будет? ( досталось дёшево, на лицевой стороне такая спецификация, а с обратной аж 502 допуск-соответствие есть)
1 час назад, Surok сказал:
 Спасибо!
оно и 7-8 тыс км в вашем режиме спокойно выдержать должно.
потом можно на такое перейти https://www.oil-club.ru/forum/topic/41790-sintec-platinum-5w-30-svezhee/
2 часа назад, avignon сказал:
"70℅ трасса, 30℅ город." - интервал замены 9-10 тыс км норм на лето, я считаю. Зимой только можно чуть подсократить
 Спасибо всем откликнувшимся.
Пока остановился: синтеком SL помою 2- 3 тыс после LM (8 тыс пробежало, черное).
Потом Sintec platinum 5w30 SN до 7 тыс.
