5 ноября 20224 г Закреплён 1) BMW, 525, 2003 г.в., руль левый 2) m54b25, бензиновый, пробег 350.000+, кушает масло: примерно 4 литра на 6000 км (странная статистика, но с машиной не давно познакомились) 3) 6,5 литров 4) Москва -25 +25 5) по городу 80%, по трассе 20%, пробки, использую машину пару раз в неделю или реже (но хотя бы два раза в неделю прогреваю), ежемесячные пробеги маленькие около 500-600 км в месяц по городу + все в пробках. 6) менять хочу каждые 10 тыс км 7) Все вырезано, экологии никакой. 8) на прилавках много всего 9) BMW-LongLife01, A3/B4 Форум начал читать недавно, масло менять на носу, а от обилия информации только запутался.... По моему мотору тоже темы почитал, но все же у всех разные условия эксплуатации. Вопрос: Хотел бы, выбрать приемлемое масло для старушки и не скакать с масла на масло каждую замену. Во главе угла долговечность мотора и наличие масла. M54 предполагает BMW LongLife-01. По мануалу можно 5W-30 или 5W-40. В мою машину лили 5W-40, видимо, чтобы меньше угорало/вытекало/или кудато еще девалось. Так понимаю, что поставки ПАО в Россию приостановлены, поэтому даже если найти на складах остатки потом опять придется либо марку масла менять либо на гидрокрекинг уходить. Видимо имеет смысл сразу выбирать гидрокрекинг. пока нравятся ROWE и Ravenol. ROWE HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-40 HC-D Ravenol HCS 5W-40 Менять хотел бы ко выкату 10.000 км. Просто не знаю как скажутся редкие запуски автомобиля + большой пробег + ест масло..... может все же искать ПАО масла (дорого) или допустим лить Lukoil Armortech 5W-40 но менять допустим на 8000 км. Кхм, пожалуйста, прокомментируйте выбор подойдет/не подойдет/может чего-нибудь другое посоветуете. Изменено 5 ноября 20224 г пользователем bloody72
5 ноября 20224 г Как минимум инспекция сальников клапанов. замена масла раз в 200 мч с таким угаром, желательно с золой не более 1 и кряк или 2 группа, ПАО ничего не даст и тем более в жрущий движок. Изменено 5 ноября 20224 г пользователем sanchell
5 ноября 20224 г Автор 2 hours ago, sanchell said: Как минимум инспекция сальников клапанов. замена масла раз в 200 мч с таким угаром, желательно с золой не более 1 и кряк или 2 группа, ПАО ничего не даст и тем более в жрущий движок. в смысле лучше дешевле масло, но чаще менять? 2 группа это же полуминеральные масла? думаете можно лить полуминералку? там вроде нужно A3/B4..... кряк - третья группа? правильно ли Вас понял? /Как минимум инспекция сальников клапанов/ ...... в подвеске и тормозах от предыдущего хозяина я нашел полную замену всего )))))....поэтому, мотор страшно инспектировать, там похоже капиталка.... Изменено 5 ноября 20224 г пользователем bloody72
5 ноября 20224 г 1 час назад, bloody72 сказал: в смысле лучше дешевле масло, но чаще менять? 2 группа это же полуминеральные масла? думаете можно лить полуминералку? там вроде нужно A3/B4..... кряк - третья группа? правильно ли Вас понял? Заменить и проверить мск не так затратно, как и проверка компрессии и ВКГ. Смысла лить дорогих масел в жрущий двигатель? Например в сшп многие льют минералку 2 группы с современными допусками практически в любой двигатель. В тёплое время и на первой группе можно поездить sae40-50. Или лучше использовать масло «каждый день» кряк 5w-30(40), стоит дёшево и вполне подходит под ваш сценарий использования, пока не починили двигатель. Не забывайте про окружающих ибо жрущее пихло воняет дай дороги… Изменено 5 ноября 20224 г пользователем sanchell
