Valvoline DCT
Описание: Синтетическая трансмиссионная жидкость премиум-класса для для легковых автомобилей и фургонов Audi, Seat, Škoda, VW и многих других марок, оснащенных коробкой передач с двойным сцеплением (DCT)
Техническая документация:
EUR_Val_DCT_ATF_RU.pdf
Артиткульные коды для заказа в интернет магазинах:
868207 - VAL DCT 5L
866909 - VAL DCT 1L
881609 - VAL DCT 20L
08.10.2022 в 13:39, kazbich2004 сказал:
Ха, вот тут написано, что:
Do not mix Valvoline DCT with other transmission and gear oils.
Нельзя смешивать с другими !
А так как, полностью слить прежнее масло с DSG (DQ250 я имею ввиду) нельзя, то и лить сабж тоже нельзя.. выходит :-(
Это про любое масло написано. Обычно. Ну и заменить масло полностью можно только разобрав коробку.
41 минуту назад, Lacoste сказал:
Нет, масло меняется по регламенту раз в 60 000 без замены фильтра в DQ500
Не знал.
1 час назад, Lacoste сказал:
Странно.. Чем так в плане масла могут отличаться DQ250 и DQ500..
DQ250 , ELSA
КП DSG (6-ступ.): заменить масло и фильтр.  ..........каждые 60 000 км
2 минуты назад, kazbich2004 сказал:
DQ250 , ELSA
Фильтрами? Как вариант.
Спросил про совместимость (про это "..Do not mix Valvoline DCT with other transmission and gear oils") у представителя Valvoline.
Ответ:
 - We have consulted our technical department regarding your question, and following is their answer:
    Valvoline  DCT can’t be mixed with other transmission oils, but you can mix it (as described below) with a similar fluid (so dct type & dct type fluid is okay, but dct fluid & atf fluid is a no go).
Мы проконсультировались с нашим техническим отделом по поводу вашего вопроса, и вот их ответ:
Valvoline DCT нельзя смешивать с другими трансмиссионными маслами, но его можно смешивать (как описано ниже) с аналогичной жидкостью (так что жидкость типа dct и жидкость типа dct - можно, но жидкость типа dct и жидкость atf - НЕЛЬЗЯ).
DCT - Double Clutch Transmission
Так что можно мешать с оригиналом! Этот вопрос закрыт
P.S Заказал себе на замену 5+1, пока ценник гуманный
Изменено пользователем kazbich2004
04.10.2022 в 21:22, Lacoste сказал:
О чем я и говорю, тогда проще масло с фильтром поменять сразу.
хотя на той же DQ500 фильтр по регламенту не меняется. Я вот думаю и не менять его, а на 120 000 махнуть. Не охото пол впуска разбирать лишний раз и акб снимать.
Меняй с фильтром, там делов не так много снять короб с фильтром и кронштейн АКБ открутить (1 винт).
Реально дольше масло сливать и заливать.
Главное уплотнительное кольцо оригинальное для стакана фильтра не брать, а то можно попасть на партию неправильной толщины и будет течь. В комплекте с фильтром Феби нормальное кольцо.
Себе по наводке этой темы купил данный Валволайн в запас, ибо цена 4800 за 5 литров была. В текущие времена цена огонь.
Сейчас в коробке плещется Фукс Титан, он до всей этой чехарды стоил дороже.
Изменено пользователем rodeF
rodeF Да я думаю вообще не лезть в фильтр. На 120 поменять. Он синтетика, ниче ему не будет. По регламенту его менять вообще не надо, смысл рисковать лишний раз, с кольцами и рукожопостью))
23.10.2022 в 19:39, kazbich2004 сказал:
Сегодня поменял на этот сабж (до этого всегда оригинал был.
Ох и вонючий он..жесть !
По ходу из одной бочки со SWAG разлито. Тот тоже вонючий, аж дыхалку перехватывает.
Залил и себе (фильтр не стал менять, ибо официалы отговорили - он спокойно бегает 120 т.км из за большой площади фильтрации на DQ500 (да и в регламенте, кстати, замены вообще нет его на DQ500) и смысла менять его нет так часто, деньги на ветер, тем более сейчас) итого разницы не заметил. Как было, так и осталось.
23.10.2022 в 17:39, kazbich2004 сказал:
Я сначала думал коты банку обосс@ли :D
Отзыв спустя примерно 3000 км. Да все норм, как и было. В морозы за -20 ведет себя без претензий.
08.10.2022 в 14:39, kazbich2004 сказал:
И ..по описанию, "уровень эффективности 1/2" оригиналу G 052 182 соответствует
И что значит уровень эффективности 1/2 и 2/2 ?
Это ничего не значит. Уровни эффективности перечислены на двух страницах, а это соответственно первая страница из двух и вторая страница из двух.
Кто ж вас так запутал, всё ведь просто.
Тоже заказал себе данный вальвик, по 5000 за 5 литров. Вполне себе цена.
