11 августа 20224 г Закреплён 1) Автомобиль: BMW 530d G30 2019 г.в.2) Двигатель: B573) Заправочный объем масла: 6.5 литров4) Место эксплуатации: г. Москва5) Режим эксплуатации: по городу 60%, по трассе 40%6) Планируемый интервал смены масла: 5000-6000км7) Сажевый фильтр и катализатор отсутствуют8) Требования производителя: BMW LL-04, ACEA C39) Пробег 43 т.км. Не на гарантии Т.к. гарантия закончилась и оригинальное масло стало стоить как чугунный мост, прошу помощи обитателей форума в выборе масла с учетом что автомобиль на stage 3 (~470л.с.), катализатор и сажевый удалены. Стиль вождения - очень агрессивный. В данный момент залито масло BMW LL04 0w30. Буду рад любому совету\мнению. Заранее благодарю!
11 августа 20224 г А вообще сначала надо отработку делать, смотреть что там с бензином в масле. Льет или нет чип.
11 августа 20224 г 4 минуты назад, Hazy_nsk сказал: А вообще сначала надо отработку делать, смотреть что там с бензином в масле. Льет или нет чип. Дизель
11 августа 20224 г 5 минут назад, Hazy_nsk сказал: что там с бензином в масле 37 минут назад, waterghost89 сказал: 530d Вообще не должно быть бензина в дизельном моторе, но проверить надо конечно на всякий случай
11 августа 20224 г А вообще масла все теже, вальвик, зик, синтек. Если бюджет не проблема то Шелл/мобил
11 августа 20224 г 12 минут назад, leks33 сказал: Что скажите про ZIC X7 LS 5W-30? Норм, но лучше TOP или X9.
11 августа 20224 г Как вариант C3 5w-40, т.к. много крутящего момента, Газпромнефть: https://gazpromneft-oil.ru/attachment/storage/2f/d5/54dce20e15c62d77fec54d5a428cf9fbc757e250.pdf или другие производители в этой вязкости.
12 августа 20224 г Как подсказал масленкин как вариант https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/4EA0A364 и на отработку.
26 ноября 20232 г Вальволин, Зик, мотюль Если хочется совсем дорого то Шелл/мобил 0/5в30 C3 Ну и как выше сказали — обязательно анализ после того как интервал откатаете, stage3 это все таки посерьёзнее будет чем просто софт залить
26 ноября 20232 г Автор Спасибо за ответ! А в вязкости 5w40\0w40? Откатал на Motul 300V competition (5w40 кажется) - все ок. Хочется сохранить мотор и не разориться))
26 ноября 20232 г Ни к чему она вам. Motul EFE 5w30 за глаза Если хочется поинтересней масло — тогда Motul Xclean+ 0/5w30.
