Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
Эх, где взять денег на вскрытие движка(((( А 5W40 еще не лил, залито 5w30, думаю, что скорее всего гонит турбинка, т.к. из угла интеркулера сопливит маслице понемногу
А сопливить ничего не должно.. значит отверстие появилось в кулере. Кстати, масло в интеркулере может быть из системы вентиляции картерных газов. Если масло гонит оттуда, значит колечкам поршневым заплохело.
Проверка компрессии и остаточного вакуума результата не даёт. Точнее показать может , что всё нормально, а на самом деле абздец полный. Тем более на турбовой движке. За счёт турбы он всё равно будет ехать, и неплохо, при этом в большом количестве употребляя топливо и масло.
Можно проверить от чего расход, поездив в разных режимах большое расстояние.
Сгонять до верхней тавды туда-обратно за 2 часа может отразиться большим расходом масла. И в тоже время, если тошнить, масло вообще может не расходовать.
Сообщение от Katochimoto Посмотреть сообщение
Это моя первая турбовая машина. Турбина гонит масло через воздуховод к двигателю и воздушному фильтру. недавно хотел посмотреть состояние свечей,снял интеркулер и патрубки,чтоб подлезть,так они (патрубки) все в масле внутри. Свечи так же оказались залиты им Что делать,подскажите,плиииз!! Жор масла не постоянный,когда все прочистил то 3 недели ездил-уровень масла не уменьшался,потом за 2дня ушло грамм 200, сейчас пока за 5дней вроде нормально
ответ:
Если бы турба дохлая была, постоянно бы масло уходило..
Имхо: вентиляция картера. Износ поршневых колец.
Моя машинка поджирала масло, тоже все патрубки были в масле и поддымливала иногда. Маслоотделитель установлен. Грешил на турбу. Турбу заменил, расход масла не уменьшился. Вывел сапун под машину, пропал налёт масляный в интеркулере и патрубках. Так что двигло в ремонте нуждается.... Колечки , иха мать...
Расход летом у меня, на 5В40 около 800мл/1000км, ЕНЕОС 5В50 около 600мл/1000км., Кастрол 10В60 около 400мл/1000км.
Такой расход масла указывает на необходимость капремонта двигателя.
Кстати.. как то побаловался лавровской раскоксовкой.. Видать лишнее раскоксовалось. Движок стал масла в 2 раза больше жрать.
Мой хороший знакомый на сильно не новой ПР Карине начала 90-х ( 4A-FE ) на Лукойл Люкс полусинтетике 5W40 проехал 100 т.км., правда на газу и масло менял каждые 5 т.км., вскрытие для профилактической замены МСК (ну руки чесались) подтвердило идеальную чистоту двигателя, видел фотки у нас на Пермском форуме, лаков практически нет, под клаппанной крышкой белый металл, "гудрона", пластелина нет в помине.
Ключевые фразы "ездил на газу" и "масло менял каждые 5 т.км". Думаю практически любой движок с благодарностью отнесётся к такой эксплуатации.
да угля взвешенного в масле не будет это понятно, но при плохом масле будет: 1) деготь (мазут пластелин... нерастворимые чёрные сопли под клапанной крышкой, 2) все детали покрыты толстым слоем лака. А если масло плохое или подддельное, пофиг сколько на нём ездиш, движок всё равно засрёш, мне так кажится.
LeeR
Доброго всем времени суток ! С интересом выкурил всю ветку по маслам в вашем автоклубе. Собственно у меня вопрос к уважаемому TORCON. Беру в руки канистру с Shell 5w30, написано что это полная синтетика, беру канистру с маслом Toyota SM и тоже 5w30 - указано что это полусинтетика ! Кто прав, а кто виноват?! Ну и ещё вопрос, у меня корона-премио 2001г, двиг 7А-FE, пробег 100 000 км, залил масло Toyota 5w30 SM, правильный-ли выбор мной сделан ? Собираюсь использовать всесезонно.
Привет добро пожаловать.
Банка была такая как AIR показал? Где там написано что полусинтетика - я не встречал там таких надписей.
Shell Helix Ultra Extra 5W30 в Вликобритании состоит из крекинга+ПАО
В Венгрии - этот Extra скорее всего идентичен нашему тоже нашел MSDS что смесь кряка III группы + ПАО синтетика.
http://www.optimus92.hu/msds/Helix%20Ultra...tra%205W-30.ZIP
Выбор хороший Toyota 5W30 SM - при смене раз в 5 тыс можешь спокойно лить. Но это гидрокряк III группы - тоесть очень хорошо отчищенная минеральная основа.
Всем спасибо за отклик на мои вопросы ! Да, банка именно такая, как указал AIR, только сбоку имеется бумажная наклейка с пояснениями на русском языке. Вот собственно на ней и указано, что данное масло является полусинтетикой, так-же указано происхождение этого продукта, и поставщик его в Россию. Если хотите, могу сфотать и выложить всё это дело на ваше обозрение.
LeeR не верь тому что написано на бумаге :) Там много ошибок и неточностей... Проще говоря чушь.
Господа, прошу прощения ! Как раз на пояснительной наклейке написано - на основе гидрокрекенга изготовлено ! Я специально сходил в гараж и принёс банку, прочитал ещё раз инфу. Потом вспомнил, где я читал что это полусинтетика, - на EXISTе в разделе масла ! Выходит экзистовцы не правильную информацию выложили :) И ещё один вопрос, вроде говорится, что это масло низкотемпературное, теряет текучесть при -39 градусах, а как оно поведёт себя летом, допустим при +25, +30 ? В смысле как себя двигатель будет чувствовать ?
LeeR ну TOYOTA 5W30 SM и есть гидрокрекинг, просто в европе назовут синтетика, а в японии чесно минералка. Хотя Гидрокрекинг сделан из минеральной основы - это не просто минералка по своим свойствам ближе к синтетике, в чем то даже превосходит - уступает только в сроках срабатывания и температуре замерзания. И то сейчас делают гидрокряк который в -64 мерзнет :) Chevron к примеру.
По второму вопросу Toyota в мануалах на машины с 1996 по 1999 год рекомендует 5W30 от -40 до +40 - так что боятся нечего... Впринципе в твою машину можно залить и 5W40 если 5W30 будет сильно угорать.
Спасибо большое за растолковку torcon ! Да, кстати, до этого было залито castrol 5w40, на масле toyota движок тише и мягче работает !
я бы кстати с удовольствием заливал бы себе тойота 5в30..
но оно минералка, а мне такое нельзя.. :)
Арт наверняка такое тебе и лилось до тебя :) Если не 10W30 :) Это не минералка а гидрокрекинг, точно такое же как Chevron Delo 400 Synthetic, точно такое же как Neste City Pro 5W40, BP VISCO 5W40 итд.
torcon да ну, не может быть.
до меня мне недолго лилось кастрол магнатек, а что до этого - тайна покрытая мраком :)
думаешь мне можно им воспользоваться?
ты уверен?
Арт я имею ввиду то что лили в японии... Я думаю сейчас оно у тебя будет угорать сильно. Масла Toyota склонны к угару - хотя конечно от двигателя зависит.
че то я весь в раздумьях..
хз че заливать..
хотя наверное если менять как положено раз в 5 тыщ то наверное пофигу, хоть лукойл :)
