Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
Renat SG чаще всего и есть минералка, и даже SL SM тоже минералка посмотри оригинальные масла к примеру. Тут дело не в минералке. Дело в масле LM и слишком длинном пробеге на нем. 10 тыс это много даже для синтетики в японском моторе, а минералка подавно.
не понял.. почему именно в японском моторе?
если синтетика нормальная ,то 10 тык без проблем...
главно чтобы газы не гнало в картер иначе стареть будет быстрее...
markii потому что Россия и тяжелые условия. А что японцы рекомендуют в тяжелых условиях? 7.5 тыс! А какой интервал у японцев в японии? 5тыс км. Засрет просто двиг лаком, ты видел мой движек - вот это и есть результат периода смены 10 тыс км и обнадеживание самого себя что я лью крутую синтетику которая потом на разбор оказалась гидрокряком :diablo:
_ROSPIKE_
народ, есть у кого-нибудь подробное описание макслайфа синтетического и полусинтетического? какое щелочное число, вязкость, температура замерзания и тд
Valvoline Maxlive Synthetic 5W40
http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1192.pdf (щелочное - TBN 10.3)
Valvoline Maxlife 10W40
http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1188.pdf (щелочное - TBN 10.4)
Мне кажется ты слишком обнадеживаешь себя по поводу Maxlife, если в движке клинический случай то Maxlife вообще ничего не даст это всего лиш масло. Просто с присадками нацеленными на старый двигатель. Чуда не сотворят :diablo: Я бы лил 5W40 он дороже в два раза, и по определению хуже не может быть. Сравнить с полусинтетикой не могу - не лил.
Подскажите пожалуйста, рекомендовали для Дайхатсу Ярв турба, масло Neste City Pro LL 5W-30. На оф сайте на писано, что замена этого масла производится через 15 000 км или я что то путаю?
dEFqUIET Добро Пожаловать!
LL обозначает Long Life тоесть долгоживучее масло. Но во всех рекомендациях маслопроизводителей обязательно ссылаются что вы должны смотреть на рекомендации производителя. Поэтому тебе 5-7 тыс лучше лить.
dEFqUIET
на турбовам ярике менять каждые пять тыщ :)
Уважаемые знатоки, а что скажите насчет масла Castrol для любимого YRV?
dEFqUIET
Главное чтоб оно было предназначенно для двигателей с турбинкой :))
только почему то на оф. сайте мою машину они игнорируют
а по качеству кастрол как? или лучше взять как советовали выше валволайн или нести
GLX нормальное масло американские вязкости у вас чаще встречаются.
dEFqUIET если будешь кастрол из америки возить или германии - можно лить. Если здесь покупать не советую вообще лить эту марку или что нибудь из ее продуктов. Voldemar правильно поправил турбовый ярик - 5 тыс км.
Вообщем, залил я в семёрку ТНК минеральное, о результатах напишу через 3000км.
Вчера посмотрел через маслозаливную - там всё блестит как на новом (масло было Маннол синтетика). Угара небыло. Сразу скажу, что недостатки я специально не буду искать, объективно буду оценивать.
дело в том что на деталях к близких к вращению и на вращениях не собирается осадок,кроме случаев когда масло действительно сворачивалось....
так что тут важно оценить наличие или отсутсвие на внутренней части крышки и стенках.. а их не увидешь,можно только нащупать пальцем как минимум..
я тоже у себя смотрел, всё чисто,а как палец засунул,так вляпался в "пластилин"...
markii правда тоже зависит от движка, у меня на 3s-fe наоборот видно все стенки а вращающихся частей невидно.
так ты не туда пальцы суёшь!)))))))))))))
во во это точно!
