Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
Valvoline Synpower 5W30 имеется ввиду видимо.
Если взять к примеру интервал смены 10 тыс км, то лучше европейское масло с большим содержанием присадок. Но лучше этого - два раза по 5 тыс поменять американское масло. А еще лучше этого 2 раза по 5 тыс поменять европейское масло (но оно дорогое). А еще лучше этого поменять 2 раза по 5 тыс дизельное масло с допуском бензинки (это масло не всем двигателям подходит).
А если американский вольвик раз в 7-8 тысячь менять, протянет?
Характеристики Valvoline Synpower 5w40 MST (тот что на фото выше, взяты отсюда - http://www.bobistheo...&Number=1514196)
Vis @ 100 C 14.5
Vis @ 40 C 89
Total Base No 7
Flash Point C 230
Pour Point C -39
NOACK % wt loss 10
Sulfated ash 0.78
Viscosity index 170
В евро линейке MST тоже есть )))
@Stas, думаю Vasco правильно сказал, дело в модификаторах типа органического молибдена.
Я думаю что пихают его туда не с проста. У европейцев вязкость была бы 5W20 они бы его тоже пихали туда :) Да и пихают скорее всего. Зачем? Ответ здесь http://www.oil-club.ru/?page_id=101 Что бы при низких вязкостях и определенных условиях защитится дополнительно от износа. Теперь вопрос зачем это Valvoline Synpower 5W40 густому? Вот он и брякает больше, чем американец. Хотя износа на нем никакого не наблюдается по тестам.
В итоге меньше износа дает тот продукт который качественно сделан и оттестирован по всем параметрам. Американцы по своему поступают, европейцы по своему. Есть порода свиней которая выращивается под мясо, мясные такие сала мало мяса много - американский тип - так любят американцы, есть свиньи которые выращиваются под сало - специальные породы, корма - Украинский тип - так любят украинцы :)
@DIman, можешь такое на пробу прикупить - http://www.amazon.com/Valvoline-SynPower-Motor-Oil-5W-40/dp/B000GAP428
6 кварт - всего 40 долларов)))
Ребята вы не путайтесь. В америке Valvoline вязкостей 5W40 существует для покрытия потребностей европейских авто. Он поставляется из европы с завода в Дордрехте Нидерланды :) Это такой же европейский вэльволин как наш... Американский Вэльволин это Valvoline Maxlife 5W-30, Valvoline Synpower 5W30, Maxlife Synthetic Blend 5W30 итд. Глянуть можно на valvoline.com.
Поэтому для Valvoline Synpower 5W40 нужно смотреть характеристики на valvolineeurope.com
Так в том то и вопрос, если это только на уровне слухового восприятия разница появляется, то это одно и мне лично глубоко пофиг, а если при этом бряканье (а бряканье это результат механического контакта двух деталей) появляется дополнительный износ, то это совсем другое.
Вот и пытаюсь докопаться до истины, но видимо это можно сделать только в результате лабораторных тестов масел на одинаковых двигателях. Остальное все догадки и предположения.
ну он как бы и на valvoline.com присутствует - http://www.valvoline...tic-motor-oil/5
и характеристики, которые взяты BITOG, как бы отличаются от европейского (см. выше)
А где производится утверждать не возьмусь, т.к. не знаю.
Оно по мерсопоиску идет как Фулсинтетик Valvoline SYNPower MST 5W-40 Full Synthetic а пурп -39с. :D
кароч не верю-ю-ю.
Исходя из определения модификатор трения- модифицирует трение, а не звук!
А звук возникает когда метал бряцает о метал.
По-моему - то очевидно. Другое дело сколько тот модификатор протянет...
Согласен! Но мне тут говорят, что из за модификатора трения в японо-американских маслах двигатель начинает работать тихо! Как это увязать?
@Stas, отличаются потому что это MST это другой продукт. :) Я тоже утверждать не буду ибо так было раньше, года три назад. Сейчас не факт.
А я этого не говорил. Модификатор трения в LM MoS2 тоже есть, а Вы спросите о нем на форуме :pardon:
В ближайшие дни залью Texaco (правда это сомнительный америкос-вроде льют в европе), но какой никакой сравнительный опыт будет.
MoS2 не используется в товарных маслах в качестве модификатора трения... :rolleyes:
вот ещё один пример:
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_0W-40.aspx#
или
http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx
что лучше?
Не суть-это пример. Что такое товарные масла?
