Моторные масла - Общая
torcon
Твоем мнение по маслам для меня авторитетно, поэтому, пожалуйста, объясни мне следующее.
Во всех трех машинах (см. подпись) у меня привод ГРМ цепной. Я использую масло 5W-40 (и всегда использовал), но последнее время часто слышу, что для цепных моторов допускается использование только W-20 и W-30. Также к этим авто у меня есть японские инструкции по эксплуатации, где нет ни слова о том, какое масло рекомендуется применять, а есть только рисунки где показана зависимость масла от температуры.
Насколько рационально использование 5W-40 или имеет смысл все же перейти на масло пожиже?
Теперь о группах качества. Оправдано ли использование масла с группой качества превышающей рекомендованную заводом или это пустая трата денег? Просто для Литайса указаны группы SE и SD, масла с такими группами наверняка уже не выпускаются, я лью SL. Причем интервалы замены для SD составляют 10 тыс. а для SE 15 тыс. допустимо ли в таком случае менять SL скажем через 30-40 тыс.?
:rolleyes: Гуруманы, подскажите какое из трех масел по А5/В5 предпочесть,
обозначения на этикетках следующие (марки не указываю, цена +-5$ за 5л):
1. А5/В5 VW506.01, VW506,VW503
2. А5/В5 SL/ILSAC GF-3,C3,FORD-M2C-913C
3. A5/B5 CF/SM/C2/ILSAC GF-4
(В Мотор CR-Diesel, допустим)
@don_jenaro, есть такая тема Посоветуйте масло? надо там это задать, и обязательно описать все пункты которые указаны в первом посте. Мы тебе сейчас насоветуем а мануал производителя тебе трактует другое - получится солянка...
don_jenaro, вам подойдет продукт под номером 1
ingen, torcon спасибо. Под "предпочесть" я скорее имею ввиду, над каким из трех масел, исходя из указанных допусков, блендер больше "напрягается" при производстве, что строже, ну и если вы видите, исходя из написанного, где больше щелочное число(а то блендеры не всегда хотят его показывать :clapping: ). Эта ветка более "флудильная", поэтому написал сюда.
Хоть имена блендеров назовите в любом порядке....
Не хотелось бы внести элемент "субъективизма". Все три масла соответствуют А5/В5. Но добавочные допуски "разные" (а может фактически и нет ?). Если да, то какое-то из них больше превышает (улучшает, расширяет) требования А5/В5, какое-то меньше. Или я ошибаюсь?
Соответствие требованиям ACEA и соответствие допуску немного разные вещи и не имеют прямого взаимного влияния.
Стоит различать понятия "соответствует допуску" и "имеет допуск(одобрение)".
Поэтому без указания хотя бы производителя сложно сказать что предпочтительнее и ваши примеры просто набор букв получаются.
если допусик реальные первое предпочтительнее ИМХО...
..з.ы. нифига вы тут тем понаплодили, смотрю не одних нас трясет)))
Вот это не знал. В принципе, переводчики датащитов, думаю тоже не в курсе этой тонкости, и для них это тождественные понятия. Может знаете как буквально на английском или немецком стандартно "звучит" тот и тот вариант?
"Соответствует" это значит масло удовлетворяет требованиям но официального одобрения от компании не получило.
:rolleyes: Хорошо, два профи-голоса за "набор букв" #1. Спасибо высказавшимся. Это был Agip 7007. Можно верить?
Кстати Agip имеет А5/В5 остальному только соответствует.
Т.е. другими словами указание "VW506.01, VW506,VW503" на 7007 есть маркетинговая туфта? или что вы имеете в виду.
Вовсе нет вот тех. лист на него, В нем в последней строчке написано: официально одобрено или соответствует...
7007.pdf
И как в данном случае верно перевести "(to be) approved"?
Немецкий датащит еще более сладкий, говорит о соответствии 707 "VW WIV"у с интервалами замены 30 тык для Отто и 50 тык для Дизеля.
agip 7007.pdf
