Китайские автомобили
5 минут назад, alex323 сказал:
Наладчик оборудования - не зря же есть такая профессия))
Наладчик занимается настройкой\контролем процессов, ну и мелким ремонтом, серьезным ремонтом не занимается - на это дело уже подрядные организации подключаются. у нас по крайней мере так.
8 минут назад, alex323 сказал:
Наладчик оборудования - не зря же есть такая профессия)). Любой станок точно также изнашивается и требует периодической наладки с учётом износа. У меня зять (владелец Коеты) фрезер ЧПУ местном заводе. Такие вещи иногда рассказывает, даже становился непонятно, как потом это всё работает по назначению. Износ оборудования  около критический, отсюда высокий % брака
Это всё понятно, не понятно, причём тут производство ДВС в частности и массовое производство в целом :)
Там же, как правило, используются многоцелевые станки с ЧПУ, которые сразу несколько операций делают. И даже если они будут изношены (хотя тут, скорее, режущий инструмент будет это дело аффектить), то в любом случае есть контроль качества, который деталь не пропустит.
Это же не штучное производство, где влияют навыки программистов, операторов, наладчиков, контролёров ОТК, и никто потом вручную со штангенциркулем не бегает не промеряет всё это дело.
В массовом производстве квалификация каждого отдельного взятого специалиста значения не имеет, как и не имеет значения состояние того или иного конкретного станка/оборудования.
Изменено пользователем Modric
2 часа назад, Modric сказал:
По сути чугунные они были за счёт того, что это было доступно и дёшево
Надежность\ремонтопригодность и дешевизна, просто до определенного момента поршни тоже были чугунные, тк алюминий голый мягкий слишком для поршней и тока когда сплав нашли годный - начали алюминиевые поршни делать, тк вес тут дает очень большое преимущество, а вот по блокам нету какого сильно значимого преимущества, а вот по цене и трудоемкости разница в разы. Поэтому до сих пор чугуний используется в бюджете.
Изменено пользователем prv21
2 минуты назад, prv21 сказал:
Я тоже самое и написал..
3 минуты назад, Modric сказал:
Не соглашусь. На примере АвтоВАЗа помню, как была тема со сваркой кузовов и последующим неточным  совпадением  кузовных деталей. Сами ВАЗовцы отвечали, что конвейерная линия уже изношена и не позволяет собирать так точно, как было изначально. Грубо говоря, если у манипулятора, удерживающего при сварке кузова детали есть условный люфт в 2-3 десятки в плюс от положенного, то и результат будет соответствующий.
Я не говорю, что перенос производства двигателя на наш завод влияет на качество, я говорю, что от состояния  оборудования и квалификации обслуживающего персонала будет зависеть это самое качество. Вон Хавал  собирает же в Туле движки, и никаких нареканий по ним не слышно (не считая иногда проявляющегося конструктивного косяка с  3 цилиндром  GW4N20 первой генерации, которые из Китая шли, а не у нас собирали).
3 минуты назад, prv21 сказал:
а вот по цене и трудоемкости разница в разы. Поэтому до сих пор чугуний используется.
Ну как нет - прогревается быстрее, тепло лучше отводит (важно как раз таки в современных форсированных двигателях), не ржавеет, в конце концов :) Как я писал выше - нет проблемы с разными коэффициентами температурной деформации ГБЦ и блока. Кстати с учётом современных технологий алюминий более технологичен получается, проще какую-нибудь сложную форму сделать, в конце концов обработать его проще, чем чугун.
Не зря же сейчас почти все блоки алюминиевые, где там чугун то остался ещё - Лада, Чери 1.5 и у Чангана ещё вроде были (были и у Хавала, но они на алюминий недавно перешли, вроде).
+ не забываем, как сейчас гибриды разбирают, такими темпами ДВС в авто с ДВС будут по остаточному принципу на базе генераторов для гибридов делать, а там как раз таки преимущества алюминиевого блока КРАЙНЕ важны.
11 минут назад, alex323 сказал:
Вот именно, я об этом и пишу! У тебя линия обеспечивает какой-то % брака. Если он становится так высок, что "руинит" твою экономику - ты либо закрываешь производство, либо меняешь всю линию целиком. Но это к Тольятти не применимо, т.к. они вне рыночных принципах существуют (уже много раз это обсуждали, в условиях глобального рынка такой крошечный производитель не может существовать).
Тем более тут речь идёт о совершенно новых мощностях, созданных с нуля, какой там износ может быть?
Это же не мелкие коммерсанты, которые в отсутствии конкуренции от "Освара" и "Киржача" купили в Турции устаревшее оборудование и стали фары для 2108/9 клепать копеечные, потому что и так купят, других вариантов / конкурентов-то нет :)
11 минут назад, Modric сказал:
Там, это где?  Разговор же начался с переноса производства в РФ двигателей 1.6 для Тенетов. Я лишь написал, что на качество не могут не влиять состояние оборудования и квалификация персонала в ответ на пост про перенос сборки в РФ реношного движка. Я ведь не писал, что AGRовские моторы будут фуфло из-за сборки в России, т.к. у нас тут  станки древние или рукожопы работают.
Но отрицать факт того, что состояние оборудования и уровень подготовки рабочих  влияет на качество продукции,  на мой взгляд, ошибочное мнение :hi:
alex323 сначала нужно разобраться с термином "качество", но я что-то устал уже сегодня, предлагаю продолжить в другой раз, всем добра :)
Не помню писал нет знакомые вместо "Бомжары" лизинговой на фирму взяли в лизинг "НордКросс001", пока, мягко скажем, ДОВОЛЬНЫ
Только что, Modric сказал:
НордКросс001
Это что за зверь? Модный гибрид?
35 минут назад, Modric сказал:
у вага рядные 1,8 и 2л блоки чугунные, только 1,4 и ниже алюминиевые с гильзами.
Только что, alex323 сказал:
Ага :)
Переименованный ЛинЭндКо 09 на платформе SPA от Вольво XC90
1 минуту назад, Modric сказал:
У товарища ЧТ7, счас пробег 34. Уже поменяны по гарантии вариатор, стойки стабилизатора, реле вентилятора, в ожидании замены рулевой рейки, что то ещё он писал, надо вспомнить. Видимо, тут  термин "качество" применим только со знаком минус)))
1 минуту назад, prv21 сказал:
Про них не вспомнил, т.к. "до утиля" не проходят, и пора бы уже забывать про них, к сожалению... :*(
Ага
На выходных хотел съездить, покататься на ЕХ-5 em-i, но не получилось. Нравится мне как гибриды едут, прям кайф.
4 минуты назад, Modric сказал:
за 7 млн, да? а пригнать мало б/у можно было за 3.5. Сейчас уже нельзя
