Можно ли масло для CVT- вариаторов использовать для червячного редуктора?
Есть электрокультиватор с червячным редуктором, в которое надо залить масло, и есть ненужное трансмиссионное масло - синтетическая универсальная жидкость ATF для бесступенчатых коробок (CVT- вариаторов).
Указания по применению:
Универсальная жидкость ATF для бесступенчатых коробок передач со стальными толкающими лентами или цепями
Не смешивать с другими трансмиссионными маслами
Не предназначено для применения в гибридных CVT (Honda/ Ford), DCT/ DSG (коробках передач с двумя сцеплениями) и ступенчатых автоматических КП.
Не убьёт ли оно редуктор червячный? Вроде у него надо минимизировать трение металла о металл за счёт масла, а у масла для вариаторов возможно какие-то вредные функции есть.
(На фото червячный редуктор культиватора).
Масла для вариаторов, имеют в основном больше требований к эксплутационным характеристикам чем масла для остальных коробок передач. Вариаторное масло имеет повышенные антифрикционные характеристики, поэтому, его нельзя заливать в механизмы, где оно будет соприкасаться с фрикционами. В противном случае, фрикционы перестанут выполнять свою функцию, будут пробуксовывать.  Такими механизмами где фрикционы находятся в одной масляной ёмкости с другими частями этого механизма, являются например коробки передач как АКПП. Однако не следует путать с редукторной коробкой передач семейства Тойота Приус гибрид, их коробки тоже называются АКПП или ещё их по ошибке называют коробкой вариаторной, но на самом деле коробка передач Приуса гибрид, это коробка редуктор, и в ней нет ни цепи ни ремня, нет и фрикционов внутри.
  В общем если в вашем редукторе это масло не будет попадать на фрикционы ( если они там есть ), то оно будет делать скользко вашим шестерёнкам, что скажется на меньшем износе деталей.
