23 апреля 20224 г Закреплён Всем доброго дня!!! Длинннннннооооооопост. Нужна помощь профи и тех, кто очень хорошо разбирается в смазках и маслах с научной точки зрения!!! «Если хочешь устроить срач на форуме или в чате роллеров – спроси или наоборот посоветуй какую смазку использовать для смазки подшипников роликовых коньков!!!» - более 20 лет этому приколу, а воз и ныне там!!! До сих пор не найден «Священный Грааль». Похожий топик был уже на форуме, но там автор не объяснил нормально устройство узла, принцип его работы и не составил внятное ТЗ, а без понятного ТЗ – результат ХЗ!)))) Давайте начнем с устройства узла.Роликовые коньки – это ботинок, с алюминиевой рамой на которой 4 или 3 (новое технологическое веяние) колеса. В каждом колесе имеется по 2 штуки 608-х подшипника которые стоят через дистанционную втулку и через все это дело продета втулка, на которую и опирается вся конструкция. Подшипники. Как уже говорилось в каждом колесе стоит по 2 608-х подшипника. Бывают с 7-ю шарами (ABEC) или с 6-ю шарами (ILQ). Сепаратор металл, но чаще на дорогих стоит пластик, нейлон и пр. неметаллическое. Пыльник может быть клепаный, резиновый (скорее пластиковый), и пластина со стопорным кольцом. Основное отличие от автомобильных подшипников – пыльник не прилегает в внутренней обойме для снижения трения узла, а также выпускаются подшипники (или сами снимают) внутренний пыльник, т.к. туда грязь обычно не попадает. Все это для уменьшения трения!!! Условия эксплуатации. Будем брать, прям очень усредненные, т.е. отсекаем агрессивщиков, тех кто летает со скоростью 80км/ч, катается по лужам, мега тихоходов и прочих. В идеале – это городское катание, температура на улице от +15 до +40 градусов. Ровный асфальт и небольшие прыжки через бордюры и пр. мелкие неровности, т.е. практически без ударной нагрузки на узел. Средняя скорость – 15-20 км/ч, если я правильно посчитал, то для радиуса колеса 40 ,,, 60мм – количество оборотов 800 – 1200 об/мин, хотя мне кажется и того меньше …. Самые существенные нагрузки на узел – УГЛОВЫЕ, т.к. при катании толчок идет в бок, т.е. внутренняя обойма и внешняя обойма давят в разные стороны. Что использует сейчас большинство. На текущий момент у рядового пользователя что-то на литиевом мыле, всякие синьки от Мобил, зеленая Кастрол, многие юзают вообще обычный Литол – на личном опыте, все это лютая дичь, ролики просто стоят колом, ноги устают люто, пока эта смазка разогреется и ослабнет вязкость – сдохнешь!!! Как никак на каждой ноге 8 подшипников и густая смазка очень хорошо чувствуется. Многие начали использовать адгезионные смазки в баллонах Wurth HHS2000 или Axiom. Самые скоростные используют жидкие синтетические специализированные смазки, но стоят они конских денег. Вот собственно вопрос по применяемости: 1. Пластичная смазка, она должна быть максимально легкой, т.е. не создавать существенную вязкость в узле и выходить на свой рабочий диапазон при малых количествах оборотов. Кончено она должна быть доступна, самое главное в малых объемах, пусть хотя бы в тубе 400гр. (Но такой объем это для 100 человек на всю жизнь). 2. Вариант какого-то супер масла которое будет держаться в подшипнике, с условием частой смазки, хотя бы после 2-х покатушек по 40км, т.е. добавление смазки в процессе – исключено. Готов сам поэкспериментировать, если кто-то готов в Москве поделиться для теста – буду очень рад, для одной смазки нужен объем шприца 2 – 5 кубиков максимум. Готов ответить на доп вопросы, Заранее БЛАГОДАРЕН!!!! С Уважением, Валерий.
24 апреля24 апр 20.04.2026 в 10:06, atim5 сказал: Никто эти подшипники постоянно обслуживать не собирается. Как лучше? тогда смазку на сульфонате и на самом маловязком масле что найдёт, тонким слоем, ну будет чуть больше сопротивление. если ребенок скажет что прям ощущается - тогда переходить на маловязкие но придётся обслуживать всё же.
2 мая2 мая 24.04.2026 в 19:36, Obormot сказал: ощущается Интересно, сколько песка надо насыпать, чтобы в роликовых коньках смазка стала ощущаться?
6 мая6 мая а тут раньше в теме были отчеты тех кто мазал разными смазками и сравнивал ощущения. да и на других форумах тоже. говорят есть отчетливая разница.
10 мая10 мая 02.05.2026 в 19:40, Дмитрий Иванович сказал: Интересно, сколько песка надо насыпать, чтобы в роликовых коньках смазка стала ощущаться? Это классическая история про дрищей на велосипедах. И ведь действительно, слабаки не только шерсть с ног сбривают в аэродиномических целях, так еше и Невастан 80 на 1 заезд пользуют во втулки колес, пересмазывают ежедневно))) ПС На самокате и в роликах немало подшибосов младшему сыну - любителю по лужам прокатиться, поменял, пока не пересмазал новый комплект солидолом Мотюль для гребных винтов.
10 мая10 мая 1 час назад, Дмитрий Иванович сказал: Подойдет любой солидол. В чем разница между теоретиками диванными и реальными экспериментаторами в курсе?))
10 мая10 мая 2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал: Determinant вижу ты теоретик. Чтобы видеть, нужно как минимум знать, что-то знать, а не спыгивать с темы, дурилка картонная))
10 мая10 мая Determinant ты зачем вообще полез ко мне со своим солидолом? Изменено 10 мая10 мая пользователем Дмитрий Иванович
13 мая13 мая 10.05.2026 в 14:16, Дмитрий Иванович сказал: Подойдет любой солидол. Как у Бутусова "ты и верно дурак..." Сделал ты вброс на вентиль про солидол, а теперь выдумываешь, что он мой)) Солидол солидолу рознь, а ты на всех марках/производителях многолетние эксперименты не проводил. Кроме мотюля для лодочных гребных винтов ни один другой вариант в моих экспериентах положительного результата не дал. Поэтому кроме как о мотюле по другим мазям положительной рекомендации не дам Изменено 13 мая13 мая пользователем Determinant
13 мая13 мая 3 минуты назад, Determinant сказал: Солидол солидолу рознь, а ты на всех марках/производителях многолетние эксперименты не проводил. Приму как покаяние.
