Kia Rio III 2016 г.в. 1,6 Gamma с ГБО, пробег 113 600 км.
Произведена проверка зазоров клапанного механизма двигателя. Зазоры десяти из шестнадцати клапанов требовалось регулировать. Работы выполнены путём подточки толкателей.
Изменено пользователем Katsmax
Блин, никак не могу понять зачем крышку лобовую снимают при регулировке клапанов?
Так распредвалы снимать нужно, соответственно и цепь тоже
Так все по другому делается, в крышке есть отверстие для разблокировки натяжителя, ослабляется цепь (она никуда не упадет т.к. на крышке есть отливка в районе звезды КВ дабы цепь не соскочила с зубьев. Откручиваются звезды РВ если не удается так снять цепь и все, распредвалы свободны ( по крайней мере на двигателях серии 4b... Mitsubishi, аналоги от киа/хендай это 4KD..., в родном мануале так описано).
Сам лично на митсовском 4а91 так делал, там вообще получилось у меня РВ так вытащить не снимая звезд из-за роликовой цепи.
Изменено пользователем temba
8 часов назад, vervasnik сказал:
Видать доп затраты нужно оправдать, это и новый сальник КВ покупать/устанавливать + снять/поставить опору двигателя + снять/поставить крышку с удалением/нанесением герметика + помпу снять поставить + антифриз слить/залить и т.д. :)
14.04.2022 в 10:41, Katsmax сказал:
Хорошо масло отработало, в отличии от разводил из автосервиса))
В очередной раз убеждаюсь, что выбор авто нужно начинать с изучения конструкции ДВС и тогда хоть зарегулируйся парой гайка,болт зазоров в механизме ГРМ.
Делал такоу процедуру несколько 10ков раз и на совкотачках и на иноведрах, в тч Хонда R18A
Кст, вразумите меня аборигены форума:
машина бюджетная, процедура примитивная - в чем проблемы самому сделать регулировку зазоров клапанов?
ПС
Речь не про нищебродов или криворуких, а вообще о технической грамотности автодятлов.
ПАО масло Ravenol.
В основном да, на протяжении пяти с лишним лет и всего пробега ПАО масло Ravenol.
23.04.2022 в 19:49, Katsmax сказал:
Здравствуйте!
Я конечно не поклонник равенола, но здесь он отработал отменно. А вязкость какая использовалась?
58 минут назад, Dmitr55 сказал:
Здравствуйте!
Тут отработало ГБО, а не масло. При правильном интервале замены масла все ДВС на ГБО чистые.
19.04.2022 в 11:10, PhD сказал:
Множество людей - гуманитариев не имеют в принципе никаких технических навыков. Множество людей не имеет сил, времени или здоровья на такие мероприятия.
А множество людей понимают, что регулировка клапанов толкателями вовсе не такая уж примитивная процедура :) Лично я готовлюсь второй год. Набор щупов, укладывающийся в ГОСТ, удалось купить раза с десятого. Поскольку точить толкатели можно только на станке (иначе всё равно будет криво и толкатель пойдет перекашиваться) - я в несколько приемов купил набор толкателей разных толщин - пока вслепую, потому что какие стоят - неизвестно, но надеюсь что максимально попал. В какие не попал - придется точить или докупать, ну хоть не все.
А по поводу подтачивания - даже на станке - то тоже полная лотерея, я уж не говорю о том, что это надо делать исключительно грамотно, но на сотку промахнулся - запорол. Это если в сервисе делают, то и такой поставят, а если для себя взялся делать - уж делай как положено.
Про подтачивание дремелем и прочую кустарщину даже не говори, это можно делать только чтобы зажатый клапан отпустить и на продажу. Такая "регулировка" мгновенно уходит, потому что грубошлифованая поверхность без нормальной плоскости быстро обминается на непредсказуемую высоту.
