25 ноября 20214 г Закреплён Здравствуйте! От химии равно как и знания анализов масел далек, прошу отнестись снисходительно. Имеются характеристики масла Такуми, прошу пояснить, что это за масло и годится ли оно для двс тойота с пробегом за 200 т.км?
25 ноября 20214 г Можно, если у тебя запасы этого масла, а так можно и современнее найти. Изменено 25 ноября 20214 г пользователем Tattoed.arm
25 ноября 20214 г Автор Tattoed.arm масло есть, а вот как оно в пределах допусков, вязкостное, моющее?
25 ноября 20214 г Только что, Strela сказал: Tattoed.arm масло есть, а вот как оно в пределах допусков, вязкостное, моющее? Вязкость стандартная, моющее средние, то бишь для ильсаков нормальные. 150-200 моточасов и на слив, лей не бойся.
25 ноября 20214 г Автор Tattoed.arm Спасибо тебе, мне реально нужно было знать мнение разбирающегося человека.
25 ноября 20214 г 6 минут назад, Strela сказал: Tattoed.arm чем обусловлен столь низкий ресурс эксплуатации этого масла? Если интересно почитай про ильсаки, и А5. В двух словах ильсак среднезольник, он не может в себе содержать очень много "моющих " компонентов. Он ограничен по золе. Полнозольник ограничен намного большим порогом. Вообще масла не моют, щелочное число скорее показывает сколько масло может бороться с образовывающейся кислотной средой. Но пока оно борется оно в себе собирает всю гадость, что плохо. Ну точнее не плохо, пока её не много. Поэтому мое мнение лучше лить не дорогие ильсаки и менять почаще, чем полнозольники и менять реже. P.s. сам предпочитаю среднезольники, меняю по топливу. 150 литров бензина на 1 литр масла. Можно больше, но для меня это гарантия защиты от перепробега, даже если попалось хреновое топливо. Получается как раз около 5 тысяч километров в моих режимах. Изменено 25 ноября 20214 г пользователем Tattoed.arm
25 ноября 20214 г Автор Tattoed.arm спасибо за разъяснение и развернутый ответ! Получается, что масло указанных параметров на 5 т.км не пойдет? Замена на 4,5 - 5 т.км в плане. Есть еще вариант масла с вот такими характеристиками: Класс вязкости: SAE 5W-30Цвет ASTM D-1500: L 2,5Плотность (при температуре 15 °C), г/см?: 0,8510Температура вспышки (COC), °C: 230Кинематическая вязкость при 100°C, мм?/с: 10,42Кинематическая вязкость при 40°C, мм?/с: 59,85Температура застывания, °C: -42,5Индекс вязкости: 164Щелочное число, TBN, мгКОН/г: 7,76Вязкость при высокой температуре 150 °C и скорости сдвига (HTHS), mPa*s: 3,05Вязкость проворачивания, (СCS) при -30 °C, mPa*s: 5050Содержание сульфатной золы, % веса: 0,86Содержание фосфора (P), % веса: 0,08. Ответ мне действительно важен.
26 ноября 20214 г Автор avignon Хочется тысяч на 5 не более пробега между заменами и на круглый год, от -30 до +30
26 ноября 20214 г 1 час назад, Strela сказал: и на круглый год, от -30 до +30 Зимой, при - 25°C (в США компания Ford обычно указывает - 29°C) и ниже желательно вязкость 0w-30. Изменено 26 ноября 20214 г пользователем apologize
26 ноября 20214 г Автор apologize да, двс такой, нормально в холода 5-ка пускает тем более у меня подогреватель стоит. По этому двигателю есть здесь темы, но названные мной масла там не обозначены. Масло Такуми и Идемитсу.
26 ноября 20214 г 7 минут назад, Strela сказал: нормально в холода 5-ка пускает тем более у меня подогреватель стоит Но это не всегда справедливо, потому как масло в картере(и самом двигателе может отличаться по температуре) не всегда может иметь нормальную температуру для уверенной прокрутки стартера.
