Боязнь угробить АКБ
trewn
Ребята всем привет.
Опишу ситуацию. С месяц назад взял новый акб АКТЕХ EFB.
по несчастью печка при выключении зажигания не отключилась. и на 3 скорости молотила всю ночь ,тем самым высадив акб в 0.
Взял у друга ЗУ поставил на зарядку. На малых токах стоит почти уже сутки 1-2А.(не совсем уверен что правильно делаю)
Напряжение на клеммах в данный момент 12.29.Кипения нет и не было
Но почему-то загорелся красным глазок "Долить Дистиллированную воду" .Аккум толком не ездил. Куда делась вода не понимаю.
Заглянул в банки вода пластины вроде покрывает .Сухих не увидел.
Вот думаю стоит ли доливать воды как просит глазок.
И в какой момент это сделать..в заряженный аккумулятор или в процессе зарядки.
trewn дистиллят подливают в уже заряженный АКБ.
Вода должна не вроде покрывать пластины, а что то там выше их примерно на 10-25мм (точную цифру не помню)
почему при малых токах?
Заряжают токами 1\10 от емкости АКБ, если есть стабилизация по напряжению то ток постепенно уменьшается.
НРЦ замеряют после минимум 12 часов после зарядки
Придут более опытные форумчане подскажут подробнее
ModeratorSigma Спасибо Вам за информацию.
Я просто первый раз сталкиваюсь с зарядкой акб. Точно не могу сказать на сколько покрывает пластины,через глазок обзор такой себе.
Про малые токи определил просмотром ютуба и гуглом. Т.к все говорили что если аккум высажен в 0 только на малых токах,сутки двое,вроде как 1/20( поэтому не был уверен в правильности действий своих).
Насчет стабилизации не уверен,простенький зарядник ЗУ-120М.
Если сейчас добавлю ток до 1/10 ( аккум 60а/ч) до 6а не повредит ему?
6 минут назад, trewn сказал:
ЗУ-120М
инструкция https://oboronpribor.ru/wp-content/uploads/2016/04/instr_M-1.pdf
уровень над пластинами можно проверить стеклянной, деревянной палочкой...
ModeratorSigma у меня к сожалению немного другой аккумулятор на нем нет индикаторов никаких.
Есть только крутилка и шкала тока)
Но было полезно прочитать порядок работы)
Ну хоть сфотографируйте чем вы там заряжаете.
На Кулоне к примеру выставляется напряжение и оно в процессе зарядки не повышается,  и ток который автоматом со временем по мере заряда АКБ  снижается.
Если реально высажена была в ноль (ниже 11 вольт остаточное напряжение), но там ща будет расслоение электролита. Расслоение устранить можно кипячением (2 часа на напряжении 16,2-16,5 вольта) , либо просто понадеятся что от качки на машине само размешается (у мня в москве с хорошими дорогами это не получилось).
16 минут назад, trewn сказал:
Вот такая вот штучка)
trewn сдаетс мне что в ваших руках оказалось безродное зу выдающее на гора не более 3А в не зависимости от того что показывает встроенный амперметр с предельным напряжением 14,4В...
такой поделкой вам конечно же не удастся достаточно полно восстановить свой акум...но если другого зарядника нет, то наюеритесь терпения суток на несколько и попробуйте хоть как то оживить свой акум....
удачи...
UrAnMoR Было бы конечно очень грустно кончить новый аккум.
А в процесс восстановления что входит? и каким должно быть напряжение у заряженного аккумулятора? по статьям насколько я знаю 12.7в ,но т.к я его высаживал,мне кажется до 12.7 не дойдет
Сейчас при подключенном заряднике 12.31
И подскажите пожалуйста если сейчас поднять ток.
Не наврежу ли я аккуму?
Изменено пользователем trewn
trewn выставляй 6А (если встанет конечно), мониторь напряжение на клеммах, если будет уходить в небеса , уменьшишь ток. Думаю это будет оптимально
ModeratorSigma Спасибо огромное Вам за помощь. Сейчас поставлю. со временем отпишусь)
Надеюсь я правильно понимаю степень заряженности акб.
Должен закипеть и напряжение на клеммах при отсоединении ЗУ должно быть 12.7в
