РЫБАЛКА !
Aleksszlat
Моя лодка считается 4х местной, поэтому и мотор разрешается до 15лс.  Но вот рыбачить приходится в одно лицо. Пробовал молодежь с собой брать, но им как-то не зашло. У старшего девки да гульки на уме, а мелкий к ночевкам в палатке на природе с большим скепсисом относится. Если бы в лодке находился еще один взрослый человек, то на глисс скорее всего выйти не удалось бы. А так лодка ≈50 кг, я около 80 + около 60 всякого шмурдяка. Итого ≈180 ±кг. Как раз для 5 лс.
К тому же надо понимать для каких целей берется мотор. В моем случае – это пруды шириной до 150 м и протяженностью до 4 км. Для этих расстояний и при отсутствии течения больше 5 лс и не нужно. Если же у Вас коллективные дальние поездки на несколько десятков км, либо река с быстрым течением, то мотор конечно нужно брать мощнее.
4Т или 2Т? ХЗ. У 4Т вроде как с транспортировкой не все просто, только в определенных положениях можно перевозить. Но это не точно. А 2Т прост как веник, транспортируй как хочешь. К тому же 4Т несколько тяжелее 2Т.
Изменено пользователем gbytuf
корректировка
Только что, gbytuf сказал:
Aleksszlat
Моя лодка считается 4х местной, поэтому и мотор разрешается до 15лс. .................
 А так лодка ≈50 кг, я около 80 + около 60 всякого шмурдяка. Итого ≈180 кг. Как раз для 5 лс.
Я подозреваю-аппетит приходит "во время еды". и вполне вероятно года через 2-а он мне "мал" будет.
А так примерно то же самое по водоёмам, ну + 15 на 4 км.
4Т тише в априоре, на сколько - Х/З, + дорожить, на малых оборотах работает говорят устойчивей, хотя для этого мне можно будет использовать "освободившийся" эл.мотор. А вес 4Т и 2Т  26кг. и 21кг., разница не принципиальна.
Да, к стати, как тебе твой Гольфстрим 5  ?
27 минут назад, Aleksszlat сказал:
Все видимо зависит от физической формы. У меня тоже есть эл.мотор. Аккум ТАВ весит около 29 кг и Гольфстрим 20. Разница вроде 9 кг, но вот мотор я таскаю практически не напрягаясь, а с аккумом уже напряжно.
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
Первые 10 мч, пока на обкаточной смеси 1:25, было дело на малых оборотах пару раз глох. На нормальной смеси 1:50 никаких проблем на моих пробегах не возникло. Просто нужно периодически прогазовывать.
Мотор, как мотор. Заводится, ездит. Китайцы не любят изобретать велосипед. HDX=Гольфстрим=Парсун – копии Ямахи или Тохатсу. Честный заводской Китай. У меня на работе мужики с ДВ, у многих Парсуны. Для любительского использования рекомендуют. Да и на русфишинге много пользователей. Каких-то повальных глобальных косяков не отмечено. Конечно настоящие Мерки, Тохи и Ямахи надежнее, но и Парсуны/Хайди тоже вполне имеют право на жизнь.
Плисс, глупый вопрос: если румпель бросить, мотор заглохнет ?
5 минут назад, Aleksszlat сказал:
Если чеку при этом выдернуть, то заглохнет. Если чека будет на месте, то будет работать.
Пацаны не берите ничего ниже Тохатсу 9.8. Можно их китайскую копию если нет денег Golfstream, Toyama, Parsun итд.
Возьмете 5ку, чуть что на глис не выходит, лодку под-сдуло на глис не выходит, напарника взяли на глис не выходит. Все мои знакомые кто взял 5ки, помучались пару лет и взяли китайские копии Yamaha 9.9.
Сам давно нацелился на Тоху 9.8 потому что легко носить. Но гаража или склада нет где это все хранить, поэтому пока езжу на чужом.
02.02.2021 в 15:20, torcon сказал:
Так на него все жалуются, "ревёт" как самолёт....
RS: уже заказал/оплатил, всё таки  4-х тактник, Mercury F 5 M.
Поюзаем посмотрим...  Аппетит вырастит, поменяю лодку(возьму 330 340), вместе с мотором.
Aleksszlat это для лодочного мотора не проблема - они все орут. Гораздо важнее что он весит мало для своей мощности - одному из машины доставать, надежен как калашников и выводит на глис почти все лодки. Скорость при этом не самая плохая НДНД типа Аква, Апач, можно до 38км.ч разогнать. Потом придется меркури отдавать за дешево и покупать что то мощнее... будет жаль денег... У нас все таким путем прошли. Сразу не слушали из упрямости... :)
6 часов назад, torcon сказал:
Ну назад уже откатывать не хочу ...
деньги..., я уже к ним отношусь философски (что бы ты ни купил, это напрасно потраченные деньги..)
+ однозначно 4-х тактник, т.к. люблю дорожить(+наслаждаться природой и вести "светскую" беседу).
RS: выду на воду, буду отписываться чо да как, ну и очучения само собой.
Aleksszlat не ну понятно, свои 200% удовольствия точно получишь :) Поздравляю с покупкой! :good2:
3 минуты назад, torcon сказал:
Спасибо !
Как прилечу в конце марта, сразу смотаюсь, получу.
04.02.2021 в 20:17, torcon сказал:
Спасибо! :drinks:
Чем больше влезаю в "тему движков", тем больше узнаю нюансав и сомнений (а тому ли я дала... :rofl:)
Исходя из принципа-кашу маслом не испортишь, написал в магазин(Men'sGames), где заказал, с просьбой, если не поздно перезаказать на  Mercury F 6 M . В итоге натолкнулся на увеличенный дейдвуд - 508 мм., на 5л.с. он 381 мм. Опаньки - :unknw:.
Консультант мне перезвонил и сразу сказал, не надо под твой транец, увеличив мощность на 1 л.с., с увеличением дейдвуда, ты потеряешь порядка 30% мощности, т.е. будет только хуже.
А на вопрос, про "китай", на то и китай - они не выдают заявленную мощность,
Это L, на простую лодку он на хрен не нужен. Походу впаривают, что осталось. Опиши концепцию комплекта, общим разумом подберем оптимально. 2т со счетов зря списываешь.
45 минут назад, Ftor сказал:
Не, ты перепутал, на 5 л.с. - 381 мм., а на 6 л.с. уже 508 мм. Поэтому я и отказался от 6.
8 часов назад, Aleksszlat сказал:
Что-то они тебе льют в уши:crazy: Меркури F6 он же Тохатсу, отличается от пятёрки только карбюратором и впуском. Выпускается с дейдвудами как L так и S  https://www.nwmotors.ru/mercury/4-kh-taktnye-motory-mercury-chetyrjokhtaktnye-lodochnye-motory-mercury/lodochnyy-motor-mercury-f6-m-detail
Изменено пользователем Ftor
