Lexus GS450h - какое масло выбрать (допуски) 5w40
добрый день, подскажите, lexus gs450h 2008г - пробег 200 000, город-трасса 30/70
ест масло 5/30  именно на трассе 1,5 литра на 5000км, так как жахаю знатно) в городе в т.ч. тоже спокойно не езжу. А зимой вовсе не ест (или совсем минимально, что даже не замечаю), так как спокойная езда.
хочу попробовать 5/40. подскажите какое по допускам выбрать? Как раз до осени.
Изменено пользователем sigaman
Я так понимаю хотите эксперимент на лето, будет ли жрать сороковку? Если так, любое приличное среднезольное С3, ибо угар на полнозольном масле = последствия (зольные отложения, ускоренная кончина двс, выпуска и экологии). Если не так, то будем дальше кумекать))
в этот мотор лить 5w40 это кощунство, если конечно круглые сутки не дубасите по треку.
5/30 максимум, а для гибрида, вообще 0/5w20.
Увеличением вязкости вы не снизите расход масла, а 5w40 только усугубит ситуацию. Проверьте для начала компрессию, особенно в 5м цилиндре, тут уже больше похоже надо думать не о масле, а о капремонте или замене мотора.
Интервалы смены какие были? Если были перекаты, возможно и залегли маслосъёмные кольца.
Изменено пользователем Kostya_p
58 минут назад, sigaman сказал:
возможно еще больше будет жрать....а Вы пробовали использовать, согласно родным японо рекомендациям - 0-20....ещё и гибрид же?
1 час назад, sigaman сказал:
хочу попробовать 5/40. подскажите какое по допускам выбрать? Как раз до осени. Регион - Новосибирск.
для гибрида лучше лить что то пожиже, если есть отжиги по трассе то 5w30 ilsac за глаза будет
5/40 точно не нужно лить туда
Изменено пользователем Oleg_is_250
4 часа назад, Nazar-ua сказал:
да, попробовать на лето хотелось
3 часа назад, Kostya_p сказал:
интервал последние полтора года 5000-6000км
а 0в20 не будет ли прям водой при таком стиле езды?
3 часа назад, biguxa сказал:
а 0-20 превращается в воду, если педаль в полу часто и скорость на трассе 160+ ?
3 часа назад, Oleg_is_250 сказал:
5-30 перебрал 3 вида. одно и то же все время
Оно не превращается в воду, оно остаётся маслом 0-20,  лучше снимается маслосъемными кольцами и в итоге меньше их закоксовывает, в отличие от более вязкого....
Когда пишутся офиц. японо рекомендации, это не учитывается ? или про это не знают разработчики ?
Изменено пользователем biguxa
да нет, сильно водой не будет.
можете на лето попробовать ILSAC 10W30, возможно оно немного снизит расход масла, но опять же повторюсь, такой большой расход это не в масле проблема, а уже в самом моторе. Тем более в вашем, конструктивная особенность которого имеет проблемы
да где он большой расход,при таком трафике..? 70% трассы и скорость 160+.  (300мл. на 1000км ..вы хотите чтобы было 100мл ? :))
1,5 на 5000 это много. Даже с учётом допуска производителя  1 литр на 10 000 км
26 минут назад, Kostya_p сказал:
Кость, где тут большой расход то... вполне нормально я думаю
Какие конкретно пробовали?
2 минуты назад, Kostya_p сказал:
в мануале пишут что до 1л на 1000км расход может быть) после которого стоит сделать ремонт двс)
Понятное дело что это абсурд
Вот тут человек вообще выбрал 0w40 вместо 0w20, но тоже не факт что именно 0w20 был виноват
