Вопросы официальному представителю Sintec
На Ваши вопросы отвечает специалист завода Обнинскоргсинтез. Ник @SINTEC Group. Прошу любить и жаловать! :)
ВНИМАНИЕ! Правила темы.
Формат такой: Вопрос от форумчанина представителю @SINTEC Group => ответ официального представителя @SINTEC Group
@SINTEC Group может вам и не ответить, когда вопросы не касаются его компетенции или являются коммерческой тайной. Понимайте это.
Ответы других форумчан в данных темах Запрещены и будут удаляться. Свое личное мнение, рассуждения вслух, оставьте для других тем. Здесь только вопросы официальному представителю. Иначе начинается балаган.
Официалы на Озон и WB
В чем отличие линейки Premium от Platinum?
Почему масло стало красновато-коричневым...?
Черные крышки
Про разный уровень масла в канистрах
Опять балаган от старожилов. Им можно.
12 часов назад, MuxauJI сказал:
SINTEC Lubricants а что за спец масла в чёрной канистры для маркетплэйсов?
Что в них особенного?
Технология Sintec MolySynth  https://sinteclubricants.ru/articles/tekhnologiya_molysynth_kak_molibden_v_maslakh_sintec_zashchishchaet_dvigatel_i_ekonomit_toplivo/
Одним словом голимый маркетинг
26.01.2026 в 20:25, MuxauJI сказал:
Присоединяюсь. Есть ли различия или может вы планируете менять состав в будущем в линейке special?
Так как технология molysynth уже используется в маслах обычной серии, то смысл перехода на новый цвет?
Изменено пользователем physicist_
MuxauJI Добрый день!
Линейка Sintec Special была специально разработана для онлайн-магазинов и имеет преимущество по ценовому позиционированию.
Продукт полностью соответствует заявленным характеристикам.
Синтетическое моторное масло Sintec Special 7000 5W-40 A3/B4 SN/CF предназначено для применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN/CF и ACEA A3/B4.
Производится с использованием фирменной технологии MolySynth.
Совместим с маслами Sintec, имеющими аналогичный уровень спецификаций API и ACEA.
Рекомендуется следовать руководству по эксплуатации автомобиля.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, залил в Киа Соренто 2 ХМ 2011 г.в. 2.4 бензин (пробег 210000) Синтэк 9000 А5/В5...От замены до замены (7500 км) угарело 700 грамм. Можно залить Синтэк 9000 А3/В4 ( у него меньше летучесть)?  Не повлияет это масло на работу и износ двигателя? И можно ли лить Синтэк 7000?
SINTEC Lubricants Было бы очень интересно увидеть паспорт качества на Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT, тесты на коррозию металлов, чтоб устранить сомнения в качестве этого антифриза!
SL1 Добрый день!
Напишите пожалуйста в личные сообщения с указанием почты, куда можно выслать паспорт качества.
SINTEC Lubricants Здравствуйте,интересует вопрос,куда пропал sintec premium 9000 0w-30 a5,его с производства сняли?
Если нет,то когда ожидается в наличии в офф магазине
Serg.575 Добрый день!
Продукция скоро появится снова в продаже, точные сроки пока сказать не можем.
Следите за обновлениями.
Спасибо!
SINTEC Lubricants, здравствуйте. Вы планируете на маркетплейсах продавать только линейку special со временем? Или будет и та, и другая позиция?
И вы ещё написали:
"Продукт полностью соответствует заявленным характеристикам".
Правильно ли я понял, что масло в обычной канистре с аналогичными допусками будет точно таким, как и в чёрной (special) канистре или продукт соответствует, но химически и физически это не одно и то же масло?
7 часов назад, SINTEC Lubricants сказал:
На сайте Sintec не работает подбор масла((( Подскажите пожалуйста, какое масло из вашей продукции будет лучше для Киа Соренто ХМ 2,4 бензин, пробег 200000 км?
antares66 Добрый день!
Спасибо за выбор продукции SINTEC.
Разница в испаряемости по NOAK между двумя продуктами с разной спецификацией по ACEA 1,3%, что в общем объеме никак не скажется на изменении расхода масла на Вашем автомобиле, так как расход масла в первую очередь зависит от состояния Вашего двигателя, режима эксплуатации и качества выбираемого топлива.
Согласно официальной информации от автопроизводителя в Ваш автомобиль допускается использовать моторные масла с классификацией API уровня не ниже API SL. Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL/CF полностью удовлетворяет требования автопроизводителя и может использоваться с соблюдением установленного производителем регламента замены.
Стоит учитывать, что линейка масел Premium 9000 производится на более совершенных компонентах, что дает улучшенные характеристики - большую антиокислительную способность, большее сопротивление угару масла, а также лучшую низкотемпературную вязкость.
SINTEC Lubricants Большое спасибо, всё предельно понятно, буду пользовать 9000 А5/В5!
Изменено пользователем antares66
antares66
Добрый день!
Согласно официальной информации от автопроизводителя в Ваш автомобиль допускается использовать моторные масла с классификацией API уровня не ниже API SL. Рекомендуем обратить внимание на Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 SL/CF, данный продукт полностью удовлетворяет требования автопроизводителя и может использоваться с соблюдением установленного производителем регламента замены.
