Выбор Масла Mitsubishi Galant USA VR4 6A13TT Экстримальные условия Юга
2) 6А13ТТ V6 Twin Turbo свап в америку, выхлоп 76 труба с каткиллером фуджитсобо. Впуск 0 блиц суперсоник, интеркуллер охлаждения турбин Greddy оригинал япония
3) 4.5 т.к стоит маслокуллер
4) Грозный ЧР Температура зимой -15 максимум - + 42 максималка летом
5) Режимы эксплуатации по городу 80%, по трассе 20% горы, равнины, бездорожье, по городу в основном отжиг с места
6) 5т ыс км стабильно
7) Катализатор убран, сажевого фильтра нет
8) Кастрол, мобил, мотюль, эльф, тотачи, газпромнефть
9) Рекомендовано 5W50 sn/cf но с учетом того какая тут жара я считаю это полной чушью
Прошу учесть модераторов да я просматривал тему по поводу масла в такой же мотор но условия эксплуатации в разы отличаются.
Последний раз залил тотачи - да дурак да виноват, мои турбины просто не оставляют ему и шансов оно горит аж белый дым идет. Сейчас нужно масло которое будет выдерживать данную температуру, по датчику выходит 90 градусов, но если затяжной горный хребет идет до 95.
Прошу помощи экспертов варианты которые я рассмотрел Zic x7 10w40 и idemitsu 10w40 sn/сf
PS буду благодарен модераторам если закрепят данную тему т.к еще в таких условиях с данным мотором тем не было. Благодарю
Изменено пользователем Street Ghost
Street Ghost через втулки турбин масло не может в выхлопуху уходить ? , турбины новые или старые ? , может сливная трубка для масла забралась и масло не хочет обратно в картер стекать ? , расход масла у мотора есть ?
2 часа назад, Street Ghost сказал:
Маслоотражателям писец пришел по ходу то дымит то не дымит по разному
Клапан вентиляции картера еще проверь.
1 час назад, avignon сказал:
Кстати да как вариант может клинит засуну его в саляру пусть прочиститься
3 часа назад, Projector сказал:
Расход после паленного тотачи был писец какой сейчас буду наблюдать
29.05.2021 в 20:08, avignon сказал:
Давно так дулу в него вроде проходил воздух через него не сильно но проходил, интересно при каком давлении он открывается
А что тут думать, лучше редлайн нет ничего. Сам на нем езжу, масло супер, едет офигенно расхода нет. И ксенум врх500 ещё добавил. Вот это супер. Даже думать нечего, подбери под свой мотор вязкость и будет гуд.https://www.drive2.ru/l/589276660910558576/
3 минуты назад, Алекс Ч сказал:
Вот это в самый раз будет и ксенум добавь. И это будет самое лучшее что может быть.
4 часа назад, Алекс Ч сказал:
Спасибо за совет сейчас искал более бюджетный вариант протестирую и буду делать вывод, главное сейчас заменить клапан картерных газов т.к то дымит то нет сегодня при зоводе авто дым пошел и до обеда не было ничего
Бюджетный не значит лучший. Твоя тачка огонь, если есть деньги на бензин, то не надо экономить на масле. На озон оно стоит 5400 за 4 л. Сколько тратишь на бензин? Прибавь 1 р. на 1 км. пробега и что это очень много?
20 часов назад, Алекс Ч сказал:
Redline идёт в квартах, а не литрах. Сюда нужно будет 6 кварт...
31.05.2021 в 08:40, Street Ghost сказал:
Хороший вопрос, насчёт давления. Но я его просто поменял вместе с резинкой.
Ну и что. Давай посчитаем.  Расход у той точилы пускай даже 13-14 л. На 100 км. 700 р. Масла надо 6 кварт по 1450 за кварту. За 6 т км. это 8700 р. То есть 1,45 р. за 1 км. И 7 р. на бензин. Конечно это до хрена. Возьми тогда  велосипед. Совсем не нужно не бензин не масло. Офигенная логика.
23 часа назад, Алекс Ч сказал:
+6300 на масло - весьма приличный плюс к затратам на авто, можно что-то другое сделать/поменять.
Здесь https://www.atomic-shop.ru/part/8112-11404/ видим 1550. Помножаем, выходит 9300.
Масло лучше, не спорю, но данная разница это не оправдывает, особенно при повседневной езде.
И да, не факт что 6 т.км масло в этом моторе протянет, особенно при городской езде. У меня такой же мотор, меняю раз в 2-3 т. км.
Что это за масло такое, которое убивается за 2-3 т. У меня ПАО прекрасно ходит 300 часов. Сейчас редлайн, тоже думаю не меньше продержится. При средней скорости 20-22 км. ч. Как раз на 6-7 т. км. Чем ваш мотор такой удивительный. Кряк да, сдыхал раньше примерно 3-4 т. шумнее работал и начинал тупить. А так ездить не люблю. Мне нравится что бы надавил и поехал как надо и катится хорошо. Когда испытывал разные масла очень заметна разница. А когда ездишь на одном, то не поймешь какое лучше. Теперь опыт есть. Кряк(скрипач) не нужен
1 час назад, Алекс Ч сказал:
Относительно большой объём, две турбины и малый объём картера - такой же как у автора темы.
Смотря какой кряк. Густой по базе мне нравится. И угарает меньше, и темнеет равномерно - косвенный признак стабильности.
2 часа назад, avignon сказал:
Никакой, проверил их кучу. Все дрянь.
