teanovod83 214 Posted January 22 (edited) Друзья, вангуем по видео.Цепь "приехала"? Пробег около 111000км, масло Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30, пробег с прошлой замены около 5000км Фильтр масляный BOSCH 0451103276 Edited January 22 by teanovod83 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
advert2 656 Posted January 23 (edited) 14 часов назад, teanovod83 сказал: Цепь "приехала"? Цепь когда приезжает, ее будет слышно на ХХ и при перегазовках. Ошибки по фазам будут. У Вас мне больше думается на натяжитель. Если он без обратного стопора (не знаю точно), то это нормально что он сливает масло т.к под давлением цепи и пружин клапанов шток утапливается. Горячее и текучее масло так же способствует. Зимой густое масло просто не сразу наполняет гидронатяжитель и получается такой звук. У меня такая же история на шкоде и так же натяжитель цепи без стопора. Звук такой же есть иногда ( в половине случаев нет) при холодном пуске, но подольше чуть. Но это только в зимний период, летом не бывает. Общался с мастерами в т.ч с оч.хорошим мотористом, бывшим работником ОД и он сказал что VAG вообще не принимает никакие звуки из мотора до 3 сек после холодного запуска. В остальном тишина. Edited January 23 by advert2 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
ModeratorSigma 4,053 Posted January 23 Для сравнения у нас есть @Pechnik у него такой же авто. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
teanovod83 214 Posted January 23 Запуск теплого мотора. На сброс газа вроде не бряцает. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pechnik 251 Posted January 23 51 минуту назад, teanovod83 сказал: Запуск теплого мотора. На сброс газа вроде не бряцает. Я сложно воспринимаю звук записанный с микрофона воспроизводимый на колонках, большие искажения. вроде не похоже на цепь Отчетливо слышно когда бряцать начинает на холодную если поднять обороты до 3-4 тыс. и в тот момент резко скинуть педаль, обороты падают и на 1-2 сек отчетливо слышщшно лязганье если цепь растянута. Уровень масло в норме? для цепных надо выше середины, я всегда заливаю под верхнюю риску. Я бы в такой ситуации сперва скинул ремень и руками покрутил ролики на предмет выявления аномалий, у друга тоже аномалия пошла, оказались 2 ролика с полумёртвыми подшипниками, весной менять будем. Затем сменил бы масло, с заливкой по верхнюю риску. Если не поможет в сервис или к более одарённым слухом форумчанам/ютубовцам 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
advert2 656 Posted January 23 teanovod83 Я не услышал на видео звука цепи. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
teanovod83 214 Posted January 23 5 часов назад, Pechnik сказал: Я сложно воспринимаю звук записанный с микрофона воспроизводимый на колонках, большие искажения. вроде не похоже на цепь Отчетливо слышно когда бряцать начинает на холодную если поднять обороты до 3-4 тыс. и в тот момент резко скинуть педаль, обороты падают и на 1-2 сек отчетливо слышщшно лязганье если цепь растянута. Уровень масло в норме? для цепных надо выше середины, я всегда заливаю под верхнюю риску. Я бы в такой ситуации сперва скинул ремень и руками покрутил ролики на предмет выявления аномалий, у друга тоже аномалия пошла, оказались 2 ролика с полумёртвыми подшипниками, весной менять будем. Затем сменил бы масло, с заливкой по верхнюю риску. Если не поможет в сервис или к более одарённым слухом форумчанам/ютубовцам Масло всегда под верхней риской, замены вовремя, записался на диагностику к од на завтра 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pechnik 251 Posted January 25 23.01.2021 в 21:53, teanovod83 сказал: записался на диагностику к од на завтра День добрый. Посещали ОД, есть вердикт? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
teanovod83 214 Posted January 25 2 часа назад, Pechnik сказал: День добрый. Посещали ОД, есть вердикт? ДА, цепь( жду ЗП и на ремонт... 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pechnik 251 Posted January 25 teanovod83 странно, пробег детский для цепи. Можете написать перечень запчастей и приблизительный ценник на всё? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
teanovod83 214 Posted January 25 (edited) 3 минуты назад, Pechnik сказал: teanovod83 странно, пробег детский для цепи. Можете написать перечень запчастей и приблизительный ценник на всё? "Под ключ" все кроме звездочек - 35000р. у того ОД где я был вчера. + замена масла По наименованию конкретных артикулов не подскажу. Звезды - только если все запущено, но я надеюсь что обойдемся без них. Edited January 25 by teanovod83 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
_Vasilij_ 3 Posted February 2 Это не цепь, это известная болезнь - замена верхнего натяжителя, и промывка-прокачка нижнего(редко требует замены)....но фронт работ тот же, что и при замене всего ГРМ, если есть лишние деньги, есть смысл и остальное поменять, чтоб тыщ через 50-70 ещё раз за работу не платить. 2 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pechnik 251 Posted February 2 teanovod83 работу выполнили, шум ушёл? 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
teanovod83 214 Posted February 3 12 часов назад, Pechnik сказал: teanovod83 работу выполнили, шум ушёл? Записан на 10 февраля, 11-12 узнаем) 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buran 465 Posted February 4 teanovod83 У тебя же в нем не одна цепь и натяжителей емнип тоже пара. На тытрубе есть по Витарам хороший канал там много обзоров по ремонту моторов - ссылку искать лень. Из подписи к первому ролику ничего не понятно - заводская цепь или уже новая, как на прогретую и пр. Цепи оригу будешь ставить? Попроси что бы давку замеряли. 0 Quote Share this post Link to post Share on other sites
