Лукоил Люкс Полусинтетическое 10W-40 API SL на Kawasaki KLX300R после 500км
Масло: Лукоил Люкс Полусинтетическое 10w40 SL
Мотоцикл: Kawasaki KLX300R (сцепление в масляной ванне)
Общий пробег на одометре: примерно 6000км (нет одометра)
Пробег на масле: примерно 500км (нет одометра)
Моточасы: 20мч
Израсходованное топливо: примерно 50 л
Доливки масла: не доливал, уровень обычно не падает.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: как было так и осталось.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: 1 цепь
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: сентябрь 2020
Срок эксплуатации: 1 месяц
Топливо: бензин Татнефть 95й.
Режимы: 100% внедорожная езда
Фильтр масляный: HiFlo112
Фильтр воздушный: HiFlo
Марка антифриза: Felix розовый
Объем заливаемого масла: 1.1 литра
Отбор масла: слив с картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: было пару замен такого же лукойла, а до него Ipone Katana 10w50
Лукоил Люкс Синтетическое 10W-40 API SL на Kawasaki KLX300R после 500км копия.jpg
24 минуты назад, Sedemin сказал:
Там мокрое сцепление, специально для таких адептов написано НЕ ПРИМЕНЯТЬ МАСЛА С МОДИФИКАТОРАМИ ТРЕНИЯ!
  Специально для таких умных: Sedemin , глянь анализы свежих мотомасел, да и отработок именно мотомасел- они почти ВСЕ с молибденом. Просто понимать надо, что органический молибден на пары трения в мокром сцеплении не влияет, по крайней мере, до 50-80 ппм. А некотроые органические модификаторы трения (OFM), способны одновременно и снижать износ, и увеличивать трение.
1 час назад, Евген 48 сказал:
Так это какой моцик, посмотри на внешний вид.
Вот поэтому я и говорю нужно фотки вставлять
Я не знаю синтетическое или полусинтетическое. Автор не назвал точно масло, пришлось додумывать...
19 минут назад, Sanyi сказал:
а правой клавишей мыша выделить название, и найти в гугле картинку- очень тяжело? Мотоциклисты и так понимают, о каком моте разговор, а тем, кто не в теме, прежде чем умничать, можно и напрячься немного.
23 минуты назад, skorp777 сказал:
А я с компа и не сижу.
Только что, Sanyi сказал:
Со смарта еще проще- там голосовой набор есть.:hi:
1 час назад, skorp777 сказал:
А компрессию они случайно не восстанавливают?
1 час назад, Sedemin сказал:
С какими эстэрами и молибденом?? Там мокрое сцепление
Эстеры это реклама и не более.
Ну у меня ведь с молибденом и эстерами ничего не буксовало, ещё и износ показал минимальный)) так что, я бы не был так голословным...
15 минут назад, Sedemin сказал:
Хотел сумничать, но сел в лужу. Бывает. Просвещайся:
11.12.2020 в 22:28, SAE20 сказал:
Их не видно на ICP. Они могут быть в 4T масле или ATF, но их может и не быть.
Это не элементы, а органические (как правило, но не всегда) модификаторы трения.
Представьте систему, когда у поверхности находятся некоторые "волоски" - которые могут быть "крючками" - при определенной нагрузке или наоборот "проскальзывать" - при другой (обычно это разные вещества - те что дают "проскальзывание" и те что дают "зацепление")
Если эти "волоски" как крючки - они будут создавать "зацепление", если эти волоски направлены так, чтобы они просто проскальзывали вдоль поверхности - они будут давать проскальзывание, закрывая пики поверхности собой.
В обоих случаях - они закрывают поверхность трения. Их работа зависит от нагрузки (давление, скорость, температура).
Картинки не совсем по теме, но примерно визуализация  (это очень примерно) -
rrrttt.thumb.jpg.724361e41df8f1d9397d614272eb0b9e.jpgeeee.thumb.jpg.355e0fa3e02007c7abb067b3f9a2e756.jpg
в бланке еще 5000км почему то указали, на самом деле 500км...
Как мне кажется. С таким разбавлением топливом эта 10W-40 сдаст CCS при -35С до 6200. А по вязкости при 100С это xxW-20. Получается что сейчас у него 0W-20 в мотоцикле.
И это в мотоцикле который ездит по бездорожью, не с постоянной скоростью, форсируя природный ландшафт. :)
12 минут назад, torcon сказал:
Было бы только разбавление - улетел бы вверх индекс вязкости...
torcon
2 часа назад, torcon сказал:
Извиняюсь, полусинтетическое.
Интересно получается, что в мануале пишут рекомендованную вязкость 10w40 и замена каждые 1000км. Я и так подстраховываюсь, сокращаю интервал замены, а тут получается вообще после каждого выезда замена масла необходима :) В соседних отчетах примерно тоже самое с топливом в масле...
Отсюда вопрос.. что же лить в такие двигатели с такой эксплуатацией?...
Изменено пользователем mrm99
1 минуту назад, mrm99 сказал:
Попробуйте лучше более стойкие грузовые 10W/15W40 CJ4.
26 минут назад, avignon сказал:
я бы говорил и думал об этом, если бы не смешение с предыдущим маслом... и не 500км за которые ни одно масло не способно сработать загуститель.
