Honda HG Ultimate 5W-30 для прямого впрыска
Прошу поделится информацией о масле  Honda HG Ultimate 5W-30 для авто с прямым впрыском. Как вариант можно 0W20  или 5W20. Перерыл безуспешно весь интернет. Или не там ищу или не умею это делать. Первоначально интересовала зольность. Масло предполагается для двигателя J35Y6 .
Так что и на профильном сайте некому дать информацию по этому зашифрованному маслу ?
17.12.2020 в 23:28, mick сказал:
Исходя из допусков масла предположу, что в районе 1%, в чем абсолютно не вижу никакой трагедии для непосредственного впрыска...
Изменено пользователем avignon
как в одной из тем писал камрад SAE20  1 процент зольности и 0,8 процента имеют довольно существенные отличия , поэтому и вопрошаю, к тому же непонятно почему Хонда не предоставляет по своим маслам конкретные данные
14 минут назад, mick сказал:
Хотелось бы ссылку на данную цитату... Да и в любом случае, на практике существенных отличий как раз не будет, вот в голове - тут да, отличия могут быть и весьма серьёзные...
mick масло Honda HG Ultimate 5W-30 сертифицировано как API SN Plus ILSAC GF-5, поэтому зольность будет в районе 0,9-0,95%.
Даже если масло окажется старой рецептуры API SN ILSAC GF-5 (4) зольность все равно не превысит 1,0%
Анализа свежего масла не выполняли, поэтому более точно сказать невозможно.
9 часов назад, mick сказал:
При своевременной замене масла, а не при дилерских интервалах, ничего плохого с мотором не случится.
3 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Уже стало API SP, ILSAC GF-6 :
apologize не удивлён.
Все логично,  ОЕМ производители не должны «тормозить» с сертификацией :)
avignon
9 часов назад, avignon сказал:
вот ссылка
Pavel_NSK
6 часов назад, Pavel_NSK сказал:
mick
При своевременной замене масла, а не при дилерских инетервалах, ничего плохого с мотором не случится.
До прихода на этот сайт менял масло через 7500км. Всегда. Теперь буду по моточасам. В этом случае что такое "своевременная замена"?
И вообще мучает вопрос правильности выбора именно этого масла. На крышке - 0W20. Пробег 110К км. Зимой бывает минус 5 )). Летом +35. Режим езды - спокойный. Из-за пробега рекомендовали 5W30. И именно  масло хонды. Было бы больше данных по нему, легче было бы делать выбор.
Изменено пользователем mick
22 минуты назад, mick сказал:
конечно по моточасам лучше, меняйте в диапазоне 200-250 моточасов
И вообще мучает вопрос правильности выбора масла. На крышке - 0W20. Пробег 110К км. Зимой бывает минус 5 )). Летом +35. Режим езды - спокойный. Из-за пробега рекомендовали 5W30
пробег  - считай что мотор обкатку прошел.
Я залил масло 0W-20 впервые на пробеге 400+ тыс.км в мотор, в который 0W-20 совсем не предназначена. Это Lexus RX300.
Долго к этому шел и применение обоснованное. В моем случае много результатов отработок моторного масла разной вязкости.
Что до Honda - считаю что и дальше можно использовать 0W-20. Можно и 5W-30 круглогодично, сильно лучше не будет, сильно хуже тоже.
Если по пробегу у Вас получается менять масло 2 раза в год и более - применяйте летом 5W-30, в межсезонье 0W-20.
Это бзик какой-то. Масло неплохое должно быть, но это обычный гидрокрекинг и возносить его до небес (или только для Honda) глупо.
Полно масел на рынке, которые лучше рассматриваемого масла - Mobil, Amsoil, Pennzoil, Quaker State, которые  только по базовому маслу уже сильно лучше.
По ссылке ниже полно ТОПовых продуктов
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-идеальные-масла-топ-ойл-клуба/
10 часов назад, mick сказал:
А SAE20 это кто?
35 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Pavel_NSK  это масло рассматриваю только по причине, что на все 100% уверен, что это не подделка. Сравнить сложно по причине отсутствия исходных данных по этому маслу. Да и Amsoil, Pennzoil, Quaker State вряд ли найду в свободной продаже у надёжных источников.
18.12.2020 в 01:28, mick сказал:
В двигатели серии J35Y рекомендуется  вязкость 5w-20 :
https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=166
http://mywikimotors.com/honda-j35/
2 часа назад, Палтус сказал:
А SAE20 это кто?
Это тот кого ты не любишь и который тебя бэдхердит ;) своими мыслями и знаниями
1 час назад, apologize сказал:
Да. есть такое. Разные источники дают целый набор предпочитаемых вязкостей. Но крышка и мануал без вариантов отсылает к 0W20. Хотя особую разницу между 0w20 и 5w20 надо уметь еще отличить.
