Смазка для штока амортизатора стойки
Привет.
Имеются передние амортизаторы на авто в виде стоек МакФерсона.
При низкой температуре отбойники, перемещаясь по штоку, издают мерзкий хруст из-за трения.
Замена отбойников не решает проблему, ибо аналогов нет, а оригинальные точно такого же качества приходит со склада.
Поэтому хочу поплотнее усадить отбойник в опору и смазать шток.
Смазку штока, к примеру, выполняли дилеры Мерседес по бюллетеню на устранение скрипов отбойника, но мне не удалось узнать какую именно смазку использовали для смазки штока.
Знаю, что смазка была в маленьком тюбике, как для зубной пасты.
Какой смазкой можно смазать шток, чтобы уменьшить трение отбойника, если он таки опять будет перемещаться?
Склоняюсь к использованию какой-нибудь PTFE-смазки, но могу быть неправ.
Благодарю.
23 ноября 2020 г. в 15:52, lebedkin сказал:
Как выше написали про КИА, - бывает, что отбойник и смещается вдоль штока и при перемещении издает скрип.
Я это и имел в виду.
Дилер уже пытался устранить хруст\скрип: заменой пыльника и отбойника, заменой стойки в сборе целиком, чисткой отбойника. Смазывать он что-либо отказался, ссылаясь на то, что у BMW такая практика не распространена.
Всех этих изменений хватало на несколько месяцев и стало примерно понятно, что имеет место некая ошибка конструирования или производства узла, связанного с отбойником и его посадочным местом.
Летом, как обычно, всё было хорошо, а сейчас вновь захрустело, но к дилеру уже ехать не хочется из-за этого, да и ввиду удаленного режима работы, есть время самому попытаться решить этот вопрос малой кровью, т.к. есть гараж.
На моем БМВ скрип в передней подвеске иногда бывает если колеса вывернуты вправо примерно на 1/2-2/3 от полного угла выворота и при этом с небольшого уклона  поворачиваешь на ровную поверхность, то есть одно из передних колес достаточно сильно проседает в арке. Не припомню, чтобы летом такое было, но при минусовой температуре слышал неоднократно)) и под арками крыльев точно не было льда и снега, колесо за подкрылок не цепляет.
По смазке штоков амортом БМВ кроме противоскрипного эффекта есть и другой много более важный.
Мои электроуправляемые аморты сновья 40 ткм прошли и штоки сгнили напрочь под отбойниками!!!!
До отбойника шток в идеале, ни рисок, ни царапок, ни раковинок.
По цене это даже не Кони, а стадо Коней))))))))
Естественно при установке новых электромортов я мазнул изнутри отбойники и верх штока какой-то очень липкой железнодорожной сецсмазкой.
На зиму колеса ставил - посмотрел штоки, после 31ткм они в идеале, не корродируют под отбойниками.
Пс
аффтар, а что за бмв у тебя с макферсоном на передней оси, по-моему даже у трешек многорычажка, не говоря о 5-7?
17 часов назад, PhD сказал:
Пс
Со штоками все в порядке, пыльники с вентиляционными отверстиями.
Проблему я уже устранил.
Дело было в материале отбойников.
После смазки силиконовым аэрозолем отбойников скрип пропал уже на месяц и на морозе и при сухой погоде, и при любой.
У БМВ довольно широкий модельный ряд, а не только 3-5-7.
У меня-то X5 G05 на пневме, но пишу я про X4 G02 на стандартной подвеске.
Изменено пользователем lebedkin
‎21‎.‎12‎.‎2020 в 19:43, lebedkin сказал:
То есть ты хочешь сказать, что БМВ пошло в сторону удешевления и кратного снижения ресурса не только по ДВС, но еще и по подвеске?
Х4 это конечно не 7ка и ГТ, но тем не менее, это же не какой-то шмурдяковый гольф или приора.....
Фотография Макферсона переднего "X4 G02 на стандартной подвеске" есть?
39 минут назад, PhD сказал:
Там идут два нижних рычага и стойка, намертво крепящаяся к кулаку. Отличие от типичного МакФерсон в том, что вместо одного рычага сделано два.
2 часа назад, PhD сказал:
Я сказал ровно то, что сказал, но если хочется пофилософствовать..
BMW пошла в сторону удешевления и снижения ресурса при проектировании и разработке двигателей N-серии, когда почти каждый мотор (кроме N57) был  барахлом. А легендарные N13, N20, N62/63 попали на страницу истории моторостроения, как самые ужасные моторы человечества.
Моторы B-серии, которая появилась 4-5 лет назад, вновь показали, что моторы BMW  могут быть достаточно надежными, как M-серия, с приличным ресурсом и большим потенциалом для увеличения мощности на стоковых компонентах.
X4 = X3, который исторически имеет переднюю подвеску типа МакФерсон и , вероятно, будет и далее на ней построен.
И этот хорошо настроенный Мак позволяет ей рулится лучше всех кроссоверов на рынке, кроме одного, Макана.
В Tis есть всё.
‎28‎.‎12‎.‎2020 в 16:07, lebedkin сказал:
В Tis есть всё.
Как может рулиться кроссовер знаю на примере Х5, собственно поэтому и пересел с него на классический вариант БМВ - седан.
Относительно "самых ужасных моторов" история вполне себе, с учетом что БМВ отродясь не делала приличные 4ц моторы))...
Про N63  с турбокомпрессорами в развале блока цилиндров это другая история, приплетать к ней N62 опытный бэмэвэшник не станет,
тк при эксплуатации с "головой" 4,8л атмосферник вообще никаких проблем не доставляет.
В прошлом десятилетии Х5 с ДВС N62 сновья пользовал, без нареканий, в отличии от той же подвески Х5))
Среди пользователей БМВ, особенно новых, достаточно велика доля технически безграмотных наездников,
отсюда и великое множество страшилок про ненадежность
ПС
В сравнении с М57 все моторы БМВ, которые выпускались последние лет 12 это барахло
Изменено пользователем PhD
