Нужен совет, точнее мысли.
Добрый день.
Хотелось бы услышать мысли для понимания о дальнейшего действия, на тему:
РАВ4 2016г.; 2,0литра (3zr-fe); МКПП; пробег 140.000км; ГБО пропан более 120т.км.
Машина начала много "кушать" (последние 20т.км) - дорога на дачу, примерно 120км, всегда расход !ПО КОМПЬЮТЕРУ! 8,5л/100км +/- 0,5л. а тут стало 12,7... начал "заморачиваться" - почистил дросельную заслонку и другие грязные вещи - расход снизился (тот же маршрут) 10,3 - 10,7... лучше, но всё же не совсем то, что нужно. Мыл и впускной коллектор (от куда там грязь не понимаю), лямбда-зонды... в итоге загорелся "чек" - обнуление (сброс аккумулятора) и стирание ошибок не надолго, поведение машины - тупит на разгоне, иногда глохнет при торможении (даже стал подозревать датчик ХХ), а когда загорается чек - тупит, но расход падает и ехать проще... поменял первый лямбда на новый... Теперь загорается чек с ошибкой второго зонда (сначала P0136, потом P0138), загорается через 200-500 км.
Расход "по факту" то же вырос. Не могу сказать разницу между ездой на бензине - газе.
Ездили на отдых (в обе стороны около 4т.км.) расход от заправки до заправки с одинаковым движением то 9,8, то 11,1...
Обращался к газовщикам - у них по  компьютеру все нормально, потом приехал поменял форсунки на новые, улучшенные - динамика улучшилась, расход упал до 9,6 - 9,7 (по бортовому компьютеру), но все равно P0138...
Какие мысли из-за чего, и что делать.
Начинаю думать про катализатор... может подход к концу...
может второй лямбда глючит, но не сломан...
что повлияло на расход...
свечи менял недавно, фильтра менял.
Изменено пользователем МассажистЪ
29 минут назад, avignon сказал:
А диски те же были? Увеличение ширины резины при тех же той же ширине дисков будет нежелательно, машина может "плавать" на дороге и стать менее точной в управлении... Тем не менее подозреваю, что проблема может быть в чём-то ещё...
Диски литые, отличаются внешне, производителем и вылетом (39 и 45)
Но на этих дисках раньше ездил, пока не стер летние шины, на них же поставил новые летние, с увеличеным шириной и, соответсвенно высотой профиля.
31.10.2020 в 13:23, МассажистЪ сказал:
Появилось ещё два вопроса:
1. у меня два катализатора - один сразу после двигателя с лямблда-зондами, второй через метр после первого - нужно ли удалять второй, если вместо первого поставить пламягаситель?
2. обманка - электронную или механическую?
1 - первый просто удаляется - остаётся только корпус или пустотелая труба, вместо второго ставится пламягаситель
2 - не знаю, как там в Тойотах, у меня механическая
В итоге нашел от куда и как появляются отложение на внутренней стороне заслонке (со стороны коллектора) и в самом коллекторе грязь - идет масло с клапана карторных газов.
На шланг поставил импровизированный маслоулавливатель - за 400-500 км собирается с чайную ложку масла. Пока не понял - на высоких оборотах на трассе (держу 3т.) или в городских условиях по пробкам идет накопление... Но это, скорее просто интересно, но не особо важно.
Возникает вопрос: а не вредно ли уменьшить масло в цилиндрах в виде паров или наоборот для двигателя лучше чистая смесь без масляных паров?
Нашел ответ на свой вопрос.
В новых двигателях Тойота ставить сепаратор для маслоотделения на выходе карторных газов.
24.05.2021 в 17:14, МассажистЪ сказал:
15 минут назад, МассажистЪ сказал:
КартЕрных - от "картЕр", НЕ "картОр"
Есть такое - врожденная безграмотность...
Но зато математический склад ума.
Антифриз.
По регламенту первая замена антифриза на 160т.км.
Поменял...
Расход топлива полностью вернулся на стандартный, даже с не стандартными колесами...
