нестор рекрут 0 Опубликовано: 24 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2020 При использовании импортной спецтехники часто встречаешь смазку серебристого цвета , достаточно плотную, ничего похожего не видел до этого. Примеры использования : шкворни в отверстиях, прямоугольные ходовые пары , цапфы высоконагруженных соединений с малой угловой скоростью. По консистенции смазка выглядит как размягченный воск серебристого цвета. Влаги не боится. Очень хорошо сохраняет свойства как при низких атмосферных температурах, так и при высоких. Надо бы знать - что за тип смазки. Кто производитель? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Vasek555 4 488 Опубликовано: 24 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2020 (изменено) Ну есть же тема уже по этим вопросам! Зачем дубли плодить? https://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supportov-obschaya/ Изменено 24 апреля 2020 пользователем Vasek555 0 Цитата Ссылка на сообщение
tesloil 3 922 Опубликовано: 24 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2020 В данном случае ,как я понял , имеются ввиду не направляющие пальцы суппорта тормозов авто , а направляющие скольжения в общем смысле ....Определять смазку/пасту по внешнему "образному" описанию - это чистая конспиралогия и к технике отношения не имеет . Серебристого цвета смазочных паст предостаточно ( выше крыши ) , просто в качестве примера - под "такой образ" попадает допустим весьма распространенная антизадирная монтажная паста "Castrol Optimol paste TA" . Более точный ответ на Ваш вопрос нужно искать в технической документации на конкретный вид техники . 0 Цитата Ссылка на сообщение
нестор рекрут 0 Опубликовано: 24 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2020 Tesloil, это на злобу дня, конечно, Вы правы, догадками истина не складывается. Просто в документации указана не реальная смазка, или документация устарела. Я не думал , что этот форум заточен больше под автосмазки. Спасибо за указанный тип пасты. Но это высокотемпературная смазка. Имеющийся рабочий интервал температур - 30 …+ 60 (Цельсия) . Предполагаю, что это дорогая смазка, а здесь другой случай, более бюджетный. 0 Цитата Ссылка на сообщение
verlube 798 Опубликовано: 24 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2020 2 hours ago, нестор рекрут said: Просто в документации указана не реальная смазка, или документация устарела. Оглашайте смазку. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 451 Опубликовано: 25 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2020 7 часов назад, нестор рекрут сказал: Предполагаю, что это дорогая смазка, а здесь другой случай, более бюджетный. Все приличные смазки дорогие, но только что там дорогой смазки в узле? На полцента? Раз смазка имеет выраженный серебристый цвет, там по-любому много алюминиевой или никелевой пудры. Значит, она по-любому у производителя проходит как "высокотемпературная". Даже если в вашей спецтехнике (кстати, интересно, в какой?) и нет температур выше 100 градусов. Под ваше описание хорошо подходит и, например, Permatex 80078. 0 Цитата Ссылка на сообщение
нестор рекрут 0 Опубликовано: 26 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 В описании указана смазка ARAL / Aralup HLP 2 MH. Ну, как я понял, Aralup следует читать Aralub HLP 2. С индексом MH смазки у производителя не нашел. Во-вторых, по описанию, цвет Light Brown. Здесь - алюминиевый матовый металлик. По консистенции, плотности, и по многим внешним признакам примененная смазка вовсе отличается от указанной в описании. Оборудование - станина гидродвигателя горизонтального обсадного става проходческого комплекса, производство Германия. Рermatex 80078 ? По описанию - температурный анатагонист. Но, согласитесь, применять такую смазку там, где нормальные атмосферные условия - чего ради? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 451 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 (изменено) 1 час назад, нестор рекрут сказал: Рermatex 80078 ? По описанию - температурный анатагонист. Но, согласитесь, применять такую смазку там, где нормальные атмосферные условия - чего ради? А вы считаете, что если в узле рабочая температура не выше 70 градусов - то в нем применяют исключительно солидол? Очевидно, что если это высоконагруженные узлы трения с малой скоростью - то применяются смазки с большим количеством твердых смазочных добавок. Масляная пленка в таких условиях нагрузки не держит. Молибденовые и молибден-графитные смазки предпочитают применять в герметичных узлах. Остаются металлонаполненные смазки. То, что они по совместительству еще и высокотемпературные, никак не препятствует их применению до 60 градусов. Используются их остальные свойства. На цену же смазки в столь дорогой спецтехнике обычно вообще никто не смотрит. 1 час назад, нестор рекрут сказал: С индексом MH смазки у производителя не нашел. Ставлю рубль против двух банок моликота, что это заказная смазочная паста, а MH означает Metal Hinzufugung - "с добавлением металла". Если по описанию Brown - значит, изначально была с медью. Вполне возможно, что в какой-то момент перешли с безумно дорогой заказной смазки на просто дорогую, но серийную, без меди. Скорей всего, из-за проблем с поставкой заказной смазки всем потребителям. Купите по тюбику (баночке) перматекса и кастрола и сравните. Да, они не очень дешевые, но в конце концов отлично пойдут для барабанных тормозных механизмов и как резьбовая паста при обслуживании любого автомобиля, на полке не засохнут точно. Изменено 26 апреля 2020 пользователем Screwdriver78 0 Цитата Ссылка на сообщение
tesloil 3 922 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 (изменено) Permatex из конспиралогических версий можно спокойно исключить , поскольку эти продукты чисто розничные и профессионально производителями оборудования не используются ( если нужна паста или смазка по характеристикам как у какого-нибудь Перматекса - просто заказывают оптом эту смазку у непосредственного ее производителя - Перматекс просто упаковщик розницы ). Паста Кастроль совсем другое дело - это профессиональный состав. Изменено 26 апреля 2020 пользователем tesloil 0 Цитата Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 451 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 54 минуты назад, tesloil сказал: Permatex из конспиралогических версий можно спокойно исключить , поскольку эти продукты чисто розничные и профессионально производителями оборудования не используются ( если нужна паста или смазка по характеристикам как у какого-нибудь Перматекса - просто заказывают оптом эту смазку у непосредственного ее производителя - Перматекс просто упаковщик розницы ). Нет, совершенно понятно, что немцы не у Перматекса ее покупают. Но в розницу у нас можно обойтись и перматексом, если требуется локальная пересмазка. Он вполне доступен. Кастрол я сейчас пытаюсь найти за приемлемую цену в рознице, чтобы пощупать, но в связи с параличом экономики дело не движется. 0 Цитата Ссылка на сообщение
psnsergey 351 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: возможно, что в какой-то момент перешли с безумно дорогой заказной смазки на просто дорогую, но серийную, без меди Я чёт не понял, медь так подорожала или она была только в этой смазке кошерна, или другую смазку с медью производителю было не заказать? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 451 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 26 минут назад, psnsergey сказал: Я чёт не понял, медь так подорожала или она была только в этой смазке кошерна, или другую смазку с медью производителю было не заказать? А я откуда знаю? Может быть, Кастрол им скидку сделал, или еще как-нибудь заинтересовал, чтобы они ОптимолТА выбрали. 0 Цитата Ссылка на сообщение
нестор рекрут 0 Опубликовано: 26 апреля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 Верую, что докопаемся. Не предполагал, что тема будет продолжена. Но, поверьте, это не только практический интерес-собрать железо на правильной смазке. Дело в том, что немцы ее суют везде, куда вчера только шприцем влазили. Теперь там эта смазка и, там, где она есть, приходится указывать артикулярный номер для заявки, а не , к примеру, покупать под носом Shell Gadus S3 или Alvania EP2. Что такое месяц поставки смазки с завода? Начинается все с вопроса финансиста - ты что, аналог не найдешь? Ну, да, не найду. Попробуй найти, если не шпионить. Поэтому и обидно, что своих лабораторий нет, скоро мыло будем варить из китайских рецептур на китайском оборудовании. Если подвести итог, то правы Вы в том, что смазка заказная. Одно смущает, что поставят именно не то. Опыт уже есть. А второе - на чем именно остановиться, если прибегнуть к каталогам , к примеру, Саstrol? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Screwdriver78 2 451 Опубликовано: 26 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2020 2 часа назад, нестор рекрут сказал: . А второе - на чем именно остановиться, если прибегнуть к каталогам , к примеру, Саstrol? Закажите тюбик Castrol Optimol paste TA и сравните с той смазкой, что в агрегате. Если органолептически окажется такой же, начать ограниченно применять в наименее ответственных узлах, или протестировать в сравнении с оригинальной смазкой на простейшей самодельной машинке трения. Любое крутило, палка и набор грузов. Если у вас производство, сделать такое с использованием любого станка или точила проблем не составит. Тестировать, естественно, надо на низких оборотах. 0 Цитата Ссылка на сообщение
tesloil 3 922 Опубликовано: 27 апреля 2020 Поделиться Опубликовано: 27 апреля 2020 "Подброшу" в топку гаданий ещё - не менее распространенная , чем паста "Castrol Optimol paste TA " , того же серебристого цвета и для тех же применений ( но другого состава ) паста " Loctite 8150 silver grade ant-seize paste " ( Henkel / Loctite )... 0 Цитата Ссылка на сообщение
