Выбор масла для Hyundai Tiburon 2,7
Доброго времени суток!
Помогите в выборе масла моторного для:
1) Hyundai Tiburon 2003 год левый руль, пробег 339 000 км.
2) Двигатель G6BA-G бензиновый,  АКПП.
3) Заправочный объем масла при заливке 4.5л.
4) Место эксплуатации автомобиля: осень, зима и весна - город Минск, максимум морозы до -20; летом выезд в Краснодарский край жара до +35).
5) Режимы эксплуатации: зима - по городу 80%, по трассе 20%, равнины; лето - по городу 80%, по трассе 20%, равнины. Люблю покрутить движок
6) Планируемый интервал смены масла 7-10 тыс км.
7) Катализатор.
8) Из масел доступно Total, Shell, LIQUI MOLY, Fuchs, Ravenol (перечислил просто популярных производителей)
9) Рекомендации мануала Ilsac GF3 или выше (API SJ/SL или выше 5W-40 и 5W-30.
10) Раньше заливалось масло Total Quartz 9000(5w-40) синтетика. Хочется попробовать что-нибудь новое. Так как после предыдущей замены на Mannol, забились каналы - начали стучать гидрики. Сейчас на Total Quartz намного тише. На долив на интервале в 10000 км уходит примерно 1-1.5 литр масла(Жрало когда подтекала прокладка КК, сейчас нет жора). Может еще какие присадки залить от шлама?
Изменено пользователем Faxef
Этот движок очень термонагружен, к тому же ты ему под хвост даешь. 7-10 тыс тыс это очень много для него с этими условиями. Да и вообще - в любых условиях. Этот движок - убийца масел.
Маннол - гимно.
Более жидкие масла лучше обеспечивают теплообмен в двигателе, однако его "возраст" заставляет задуматься. Крутить надо, а смены уменьшить до 5.
Если течет масло из щелей, это не жор. Втф? Это "экономия" владельца.
С твоими интервалами, ты намоешь там промывками, забъешь маслоприемник шламом, и очень быстро приедет твой движок.
Меняй отношение к двигателю, читай о маслах, иначе тебе никто ничем помочь не сможет. Просто чаще меняй масло.
Faxef , как сказали выше, интервалы сократить до 5тысяч, на лето попробовать хорошее 10w40, например такое http://hyundaixteer.ru/product/xteer-gasoline-ultra-protection-10w40/
1 минуту назад, avignon сказал:
да W40 скорее густовато , надо пробовать 10W30
2 минуты назад, Новосиб сказал:
Для чего густовато? Для шатунных вкладышей?
21 минуту назад, avignon сказал:
для всего мотора , мотор с пробегом я не думаю что в нём масляные каналы все идеально чистые а наоборот закоксов. и W30 быстрее и легче будет поступать до пар трения , лучше циркуляция а значит не будет перегрева.
18 минут назад, Новосиб сказал:
Масляные каналы как правило последними забиваются, т.к. там постоянная циркуляция присутствует. Но если есть подозрение на их забитость, то лучше разбирать и чистить, а не пытаться чего-то там масло вылечить.
Смотря при каких условиях. Гидроклин и устойчисоть к сдвигу будут лучше у w40, а значит и самих фактов трения будет меньше...
А то по вашей логике можно сразу w20, а ещё лучше w16 лить - дескать, циркуляция ещё лучше... Моторы эти ложатся в первую очередь по шатунным вкладышам, поэтому смысла никакого в жидких маслах тут нет.
10 минут назад, avignon сказал:
если мануал рекомендовал бы такую вязкость то да , а так дело хозяйское по вашему ещё лучше W50  просто эликсир для мотора.
Изменено пользователем Новосиб
3 минуты назад, Новосиб сказал:
Я исхожу из достаточности, а не избыточности. От излишне вязкого масла, как вы верно отметили, пойдёт уже негатив. Так-то я и 10w40 не сильно вязкую порекомендовал 13.4 сСТ.
53 минуты назад, avignon сказал:
10W40 обычно начинаются от 13.9 и выше а что ниже это уже редкие варианты
20 минут назад, Новосиб сказал:
Так-то и на гидрокрекинге без минералки варианты 10w40 тоже нечасты.
))) про каналы интересно. Сам написал что маннол их забил. И мыть движок антишламом хочешь. Когда движок не работает, тоже циркулирует?)
Про достаточность - это 10тыс на горячем движке с отжигами?) Вкладыши скорее сотрутся от абразива)
Езди на чем хоч, только сократи интервалы.
Всем привет! Спасибо за ответы, стало понятно по советам. Сейчас у меня пробег с прошлой замены 4.8к, вот как раз на днях думаю менять и выбираю масло. Как понял промывки лучше не лить ибо забьет шламом. А промывочные масла перед заменой? Стоит или нет? А то обидно, до маннола двигатель просто шептал(
Посмотрел в сторону:
"ЛУКОЙЛ ЛЮКС Синтетическое 5W-40"
"Shell Helix HX8 ECT 5W-30"
2 часа назад, Faxef сказал:
Если в моторе куча гуталинообразных отложений, то лучше скинуть хотя бы поддон и почистить, т.к. они потом все равно подорвуться и забьют маслоприёмник. Это проверено. Если нет, то можно попробовать какие-нибудь промывки в старое масло или попросту поллитра соляры, сольвента или ксилола добавить и погонять на холостых минут 10. А промывочные масла вредны тем что полностью не сливаются, негативно влияя на качество свежего масла.
