4 февраля 20206 г Закреплён Здравствуйте! Я много тут прочитал, каша в голове. Авто vag , на бачке расширительном написано G13. Можно ли его смешать с G12+ ?
4 февраля 20206 г Бюгель зачем для этого создавать отдельную тему? если уже есть общая тема с антифризами, в шапке которой указано про совместимость G13 и G12+.
5 февраля 20206 г Бюгель О каком G12 и G13 идёт речь? Если OEM VAG Ответ один. Если с рынка G12 и G13 ответ другой. А вообще в чём причина долива?
5 февраля 20206 г Автор 16 минут назад, Barmaley сказал: Бюгель О каком G12 и G13 идёт речь? Если OEM VAG Ответ один. Если с рынка G12 и G13 ответ другой. А вообще в чём причина долива? в авто заводской G13 (VAG). Есть полтора литра HEPU G12+. Концентрат. Планируется замена термостата. Вот и ищу инфу-покупать Г13 или докупить Г12+.
5 февраля 20206 г 6 минут назад, Бюгель сказал: в авто заводской G13 (VAG). Есть полтора литра HEPU G12+. Концентрат. Планируется замена термостата. Вот и ищу инфу-покупать Г13 или докупить Г12+. c HEPU точно бы не стал связываться в плане того, что G12 там дорисовано. Залейте лучше вагеновский оригинальй G13
5 февраля 20206 г Автор 2 минуты назад, Barmaley сказал: c HEPU точно бы не стал связываться почему? Вроде немецкий продукт
5 февраля 20206 г 5 минут назад, Бюгель сказал: почему? Вроде немецкий продукт Да мелкий контрактник , который кочует по блендерам. И не разводите мастурбацию вроде 'настаяшчы нямецки прадукт'. Нормальные изделия не орут о своей европейскости.
5 февраля 20206 г G13 - это супержижа, которую можно вообще не менять в моторе. Зачем ее разбавлять чем-то?
5 февраля 20206 г Автор а если полностью заменить на Г12+ ? Пишут что одинаково вроде, а Г13 только экология...
5 февраля 20206 г 4 минуты назад, prv21 сказал: G13 - это супержижа, которую можно вообще не менять в моторе. Зачем ее разбавлять чем-то? Сказки. 1 минуту назад, Бюгель сказал: а если полностью заменить на Г12+ ? Пишут что одинаково вроде, а Г13 только экология... А смысл менять заводской нормальный? Сколько лет он залит?
5 февраля 20206 г 17 минут назад, Бюгель сказал: так в той шапке две картинки противоречат друг другу. Ничего там не противоречит, смешивать можно. 6 минут назад, Бюгель сказал: а если полностью заменить на Г12+ ? Пишут что одинаково вроде, а Г13 только экология... Да, лучше полная замена на G12+ или G12++
5 февраля 20206 г Автор 29 минут назад, Barmaley сказал: Сказки. А смысл менять заводской нормальный? Сколько лет он залит? залит 4 года. Но я писал выше-грядет замена термостата, соответственно сливать г13 и чтото заливать надо
5 февраля 20206 г 46 минут назад, Dumus сказал: Да, лучше полная замена на G12+ или G12++ Проблема в том, что по причине ЗАКРЫТОСТИ списка одобренных VAG'ом антифризов, уверенным быть можно только в OEM VAG. 21 минуту назад, Бюгель сказал: залит 4 года. Но я писал выше-грядет замена термостата, соответственно сливать г13 и чтото заливать надо Есть возможность купить родной VAG'овский антифриз?
