19 октября 20197 г Закреплён Вчера свечи поменял,дергаться что-то стала,чек пару раз выскакивал.Две ничего,а на двух центральный электрод сожраный.Ну это ладно.Удивило меня то,что во всех свечных колодцах масло.Масло не жрет совсем.Спецы с ситроен-сервиса говорят,что могло выдавить через масласъемные колпачки,если уровень масла был превышен.При последней замене три тысячи км назад по-моему я немного лишака залил.У кого какие мысли,пацаны?
29 октября 20197 г Автор 28.10.2019 в 11:15, torcon сказал: Миха не разобрался? Как бы нет.Все помыл,почистил,поставил новые свечи.Сейчас все нормально,проеду пару тыс.,вскрою,проверю,отпишусь.
29 октября 20197 г 29 минут назад, kep сказал: Как бы нет.Все помыл,почистил,поставил новые свечи.Сейчас все нормально,проеду пару тыс.,вскрою,проверю,отпишусь. То есть - с уплотнениями ничего не делал?
30 октября 20197 г 44 минуты назад, kep сказал: Paulson ,так там нет никаких уплотнений. Странно... наглухо не могут быть приделаны - значит есть сочленение, без уплотнения? интересно...
30 октября 20197 г Автор 5 часов назад, Paulson сказал: Странно... наглухо не могут быть приделаны - значит есть сочленение, без уплотнения? интересно... Вот,смотри,они не наглухо,или по резьбе эти стаканчики,или запрессовываются,поз.21 и никаких резинок нет.
30 октября 20197 г 1 час назад, kep сказал: Вот,смотри,они не наглухо,или по резьбе эти стаканчики,или запрессовываются,поз.21 и никаких резинок нет. На герметик посадить, предварительно обезжирив? это если потечёт снова
30 октября 20197 г 1 час назад, Paulson сказал: На герметик посадить, предварительно обезжирив? это если потечёт снова Дополню - на высокотемпературный, типа Done Deal (черный 42.5 г DD6710)
30 октября 20197 г 1 минуту назад, Paulson сказал: На герметик посадить Надо сначала разобраться с конструкцией головы. Что садить, куда и зачем! Если конструкторы сего чуда дружили с башкой, стаканчики не должны омываться маслом и выполняют функцию строго, для уплотнения от атмосферных воздействий, сверху. Предположить можно трещина, но не на все же колодцы. А значит надо выпресовать стаканы и внимательно пересмотреть все колодцы. И следующий вариант, когда стаканы непосредственно отделяют маслоканалы(граничат с маслом), конструкторам только руки оторвать остается - это подстава, зная что рано или поздно, но проблема вылезет.
3 ноября 20197 г Автор Пока не нашел моториста,который чинил такие моторы,чтобы узнать как же крепятся эти стаканчики.Езжу,пока все нормально.
3 ноября 20197 г 2 часа назад, kep сказал: Пока не нашел моториста, который чинил такие моторы, чтобы узнать как же крепятся эти стаканчики.Езжу, пока все нормально. Можно попытаться найти руководство по обслуживанию и ремонту - там описана конструкция, думаю
6 января 20206 г Автор Менял масло,заодно проверил свечи.Помните может,масло было в свечных колодцах.Вскрыл,все свечи сухие.Пришел к выводу:в конце 18 года менял прокладки кл. крышек,но свечи я тогда не проверял.Видимо в тот период,когда туманились прокладки,масло в колодцы и натуманило и целый год там масло и находилось,пока не вывело из строя свечи.На будущее вывод такой:меняешь прокладки кл.крышек,проверяй свечи.
