9 августа 20197 г Закреплён Чем лучше заменить штатную смазку в шариковом подшипнике, испытывающем большие вибрационные нагрузки? Подшипник 90363-95003 TOYOTA-OEM. Смазки там практически нет. Крестовина кардана и отсутствие вменяемой гидроизоляции делают своё дело, меняю уже третий (последний год назад). Какую выбрать мазь и как её туда заместить?
9 августа 20197 г Тяжело советовать не видя о чём идёт речь. )) Если меняли не раз, может фото какие есть.
9 августа 20197 г verlube в хвостовике редцктора стоит похоже. Но оьычное место, с чего там вымываться?
9 августа 20197 г verlube сульфонаты в это место рекомендовать стремно. Кальциевый комплекс средневязкий.
9 августа 20197 г NSK 95DSF01- варианты смазок: EA2 (NLGI 3, полимочевина на ПАО, 100 cSt) или NS7 (NLGI3, эстеры литиевое мыло, 26 cSt ), обе смазки не содержат ЕР. Ни одна смазка не проработает долго в воде, изначально надо решать с уплотнениями, пыльниками и т.д. Фото внутренностей подшипника можете выложить, если не выкинули конечно. Можно попробывать рецепт tropican. У него в воде ролик долго бегает, до этого чего только не перепробывал. Я бы полимочевину закладывать бы пробывал, может даже Mobil Polyrex 103 в чистом виде, 50-70% от свободного объёма. Внутренности нашёл, ржа-вода. Ну и разборка с нюансами. Изменено 9 августа 20197 г пользователем verlube
9 августа 20197 г 10 часов назад, skvorez сказал: Чем лучше заменить штатную смазку в шариковом подшипнике, испытывающем большие вибрационные нагрузки? Подшипник 90363-95003 TOYOTA-OEM. Смазки там практически нет. Крестовина кардана и отсутствие вменяемой гидроизоляции делают своё дело, меняю уже третий (последний год назад). Какую выбрать мазь и как её туда заместить? Штатную смазку в оригинальном подшипнике я бы не менял. Если подшипник не оригинал, то можно пойти дальше. Есть 2 вопроса: как защитить подшипник и какую смазку заложить. По первому вопросу лучше профильные форумы почитать. По второму вопросу я думаю, что лучше подойдет полимочевина или водостойкий литиевый комплекс. В узел напрашивается водостойкий сульфонат кальция, но Dn там большой и боюсь сульфонат там долго не проживет. По вязкости, считаю около 100 сст. Можно и поменьше, но чтоб смазка была стабильной и не расслаивалась Т.к. с низкотемпературной полимочевиной проблема, то вижу такие доступные варианты в порядке приоритета: Fuchs Renolit HLT 2 (до -40) Shell Gadus S5 V100 2 (до -50) Castrol Tribol GR 100-2 PD (до -30...35) BARDAHL Poly S2 (до -30...35) Mobil Polyrex EM (до -30...35) Изменено 9 августа 20197 г пользователем SL1
9 августа 20197 г 18 minutes ago, SL1 said: Штатную смазку в оригинальном подшипнике я бы не менял. Я так понимаю, ТС ставил год назад оригинальный подшипник, не сильно помогла ему штатная смазка или её количество. Изменено 9 августа 20197 г пользователем verlube
9 августа 20197 г Только что, verlube сказал: 10 минут назад, SL1 сказал: Штатную смазку в оригинальном подшипнике я бы не менял. Я так понимаю, человек раз в год ставит оригинальный подшипник, не сильно помогает штатная смазка. Там два варианта конструкции узла и два отличающихся подшипника. Есть вопрос наличия уплотнения или защитной шайбы. Кто-то переделывает один вариант в другой. Если проблема со смазкой 100% родного подшипника, то это вопрос конструкции. Я бы его здесь не обсуждал. Тема имеет длинную историю в профильных форумах. По смазке я высказал свое видение.
9 августа 20197 г 3 часа назад, SL1 сказал: По второму вопросу я думаю, что лучше подойдет полимочевина или водостойкий литиевый комплекс. В узел напрашивается водостойкий сульфонат кальция, но Dn там большой и боюсь сульфонат там долго не проживет. А почему не просто комплекс кальция? Не думаю что там температуры выше 100гр.
