Здравствуйте! Столкнулся с проблемой выбора масла в АКПП, подскажите хороший вариант. Приобрел Ниссан Тииду 2011г.в. с пробегом 48.000км. С завода там было залито Matic S. Как удалось выяснить, в 2018 на пробеге 42.000 прежняя владелица у официального дилера произвела частичную замену (около 3л), но залили туда Matic D (известная история про путаницу, было много таких случаев). Понимаю, что лучше полностью сменить масло в АКПП. Посоветуйте хороший вариант и если можно места, где можно купить подешевле.
1) Nissan Matic D. Читал, что могут быть проблемы с переключением на морозе и необходимость частой  замены
2) на тиидовском форуме посоветовали аналог Matic S - TOTAL Fluid Matic MV LV
3) оригинальный matic S для утилитарной Тииды дорого.
Подскажите, какой здесь может быть разумный компромисс? Если можно, места, где можно по хорошей цене купить неподделку. Г. Москва.
Изменено пользователем Zurter
У меня вообще интересная ситуация получается. Тиида леворульная 2010 года выпуска, судя по решетке радиатора рестайлинг. В мануале написано лить в АКПП Matic D, ну я и лил его, уже 2 частичные замены (пробег 115к).  Но сейчас стал искать жидкость на замену и везде пишут, что Matic D лили в дорест, а в рест нужен Matic S. Теперь даже хз что правильнее приобрести, тем более что менять буду частично опять, изначально хотел ZIC Multi HT, а получается что возможно надо Multi LF
Если в мануале написано Matic D, то не парьте голову и меняйте, на ZIC Multi HT
Смешные люди, чесслово! В дремучую простейшую 4-ступку пытаются заливать что подороже, сделанное под 6-ступенчатые коробки и более. На 60 000 аппаратно заменил жижу на ZIC ATF Multi. Привез тогда на сервис 12 литров, еле хватило. С тех пор меняю сам частично - при пробеге 20-25 тысяч после прошлой замены покупаю канистру 4 литра и в два захода отсосом убираю 2 литра и через воронку доливаю 2 литра. Если подзадержался с заменой - беру 8 литров свежатинки. 90 000 проехал с таким регламентом. И ещё ездить и ездить...
Дискуссия о выборе трансмиссионки была по ниссановским жижам и обоснование выбора там приводилось. Рекомендую найти ветку, пересказывать лень, а на телефоне искать не умею.
Изменено пользователем svetoteni
Грамматика
20 часов назад, ВСМ сказал:
Что посоветуете?
могу только сказать что сам лил, но как будет у вас хз
полная замена была на зик мульти лф, кикс д6, лукоил д6 ну и соответственно оригинал матик эс
самое приятное было на киксе и лукойле, на зике и матике пинок с 1 на 2 более ощутим
так же были вариации с миксами..т.е. частичной заменой, кто с чем уже не вспомню, но назову жижи с большим процентным содержанием....примерно до 5 литров от общего литража акпп
кастрол трансмакс зет, зик диксрон 6 и на сейчас хундай экстир сп4+остатки лукойла д6.
тут в почёте смесь экстир сп4 с остатками лукойла д6
